Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Нова мъка, някой може ли да даде линк към работещ туториал как аджеба да добавя 3д корпус /степ файл/ към библиотека. Гледам тук едни туториали, пробвам, в библиотеката го виждам уж, макар д няма нищо общо с тов акето съм напривл като бодита но не се вижда нито на платкат нито в 3д експорта.
Аз изобщо не мога да разбера как може нещо толкова просто да е направено толкова сложно и малоумно, очевидно там с 3д никой не се е занимавал през живота си.
п.с. и да се изплача мъката, абе как може добавянето на корпус към схематик компонент да е толкова малоумно. Имаш примерно резистор, и искаш да му добавиш всички корпуси от 01005 фо 1210 примерно, е такова малоумно цъкане няма. Няма ли някакъв начин да ги селектирм и добавя всички н куп.
Направих един резистор и един кондензатор и вече съм разноглед и ми се вие свят, съвсем сериозно.
Нед Сеп 19, 2021 1:27 am
Тони, много късно стана, та не мога да ти отговоря подробно, но с думи прости - Алтуим си има своя концепция за корпусите и библиотеките. Трябва да се съобразяваш с него, не той с теб. На мен ми е много по-удобно например на КиКад да си кликна директно в схематичния символ и да си избера който footprint искам. В Алтиум не е баш така. Ето ти видео как да промениш (или зададеш корпус) на компонент от схемата:
https://www.youtube.com/watch?v=qHZWpzecjb0
Eто ти и видео как да добавиш 3D модел към компонент (за малко по-стара версия на Алтиум)
https://www.youtube.com/watch?v=__EWTDEF-G8
Там пък с 3D и снап-точките е такава простотия, и не е оправена изобщо от версия 13 насам. Altium твърдят, че имат нещо като 3D tool, но като цяло много още път имат да извървят според мен.
Дано съм помогнал.
Нед Сеп 19, 2021 1:56 am
С избор ана корпус нямам проблем, то не е много по различно от протела, ама 3д-то не ми с еполучава, ще гледам линка, мерси.
п.с. едни SOT правих оня ден и си излязох ОК 3-дта, но там ги правих с уизърда, ше гедам д видим, въпроса е че в библиотекат го виждам 3д корпуса но на платкат не излиза, опитх да го изпбирм и от 3д либрари същата рабо, да види след като изгледам какво ще стане :)
п.с.2 е точно това го правих сигурно 5 пъти ... ще дишам дълбоко :) На моя компонент няма ткаъв зелен слой, аз си вкарах компонентите от протел, това има ли нещо общо ?
п.с.3 ... ахааа като го добавя в нова библиотека работи, ако го добвя в тия импортирани от протел не ще ... ся остава да разбера защо.
Нед Сеп 19, 2021 2:56 am
е това вече е прекалено ... не стига, че трябва да добавям един по един корпусите, ми сега и по дефаулт ми отваря импортираната библиотека, трябва да хдоя и нея да я кликам .. таков акликане няма друго, пълни малоумници са го мислили това, търся ама не намирам, няма ли начин със заявка през базата данни или пък в някой файл направо да бутна и да добавя каквото искам. Става въпрос за корпус към схематик компонент, това add footprint и последващата процедура е голямо наказание.
п.с. Е горе долу му хванах цаката. Не ще да работи с импортираната библиотека, напраивх нова copy/paste на футпринта и там добвям степа.
Отдeлно степа трябва да е във версия AP214. С резисторите и кондензаторите малко се прецаках, имам навика д рбаотя винаги със симетрии, съответно са екструднати от топ плана нагоре и надолу та с еналага да ги офсетвам по Z но електролитните SMD-та станаха идеално.
Ще взема да му хвана чалъмите :)
Нед Сеп 19, 2021 3:25 am
Здраво си захапал темата, сигурно вече и по-добре от мен ги разцъкваш нещата В Алтиум (аз не съм и активен юзър). Само ще кажа, че не бях обърнал внимание на формата на степ модела, който импортирам. Може би, защото съм нямал засечки с външни модели, затова не съм сигурен, че само с AP214 ще работи. Някак е нелогично - говорим за много скъп софтуер все пак. И по памет мога да кажа, че съм импортвал не само AP214 в Алтиум, затова имам тези съмнения. То КиКад работи с толкова много 3Д модели, та не би следвало платения Алтиум да изостава.
Много си прав за настройването на библиотеките, тяхното включване в проекта. То и там има начин само веднъж да укажеш кои библиотеки искаш винаги да са включени (и в нови проекти), но остава тромавостта с актуализацията им - много е отблъскващо да се повтарят всички тези процедури "Update From Library", "Update Parameters From a Database", "Update From PCB Libraries" и какви ли не други "необходими стъпки". Видът на библиотеката (защото те са вече много видове библиотеки) също изисква специални процедури при актуализиране. Дори да е направено да се намалят човешки грешки при синхронизация на схема, платка, библиотеки, самия подход е много непривлекателен, и труден за заучаване и запомняне. Като правя веднъж в годината платка на Алтиум, всичко съм забравил след 10 месеца, и пак трябва да го припомням.
В КиКад актуализирам символ на библиотека в библиотечния редактор, кликам Save и забравям - компонентът вече е актуализиран автоматично в схемата. Същата е ситуацията с footprint.
Успех с Алтиум!
Нед Сеп 19, 2021 10:14 pm
Може и други версии степ, но не излизат цветовете а и не съм сигурен че го импортва както трябва, вижда се но всичко е бяло и е трудно да разбера дали е правилно импортирано.
Иначе пише че може да импортнеш и солидски файл, не съм опитвал нямам и намерение :)
Ами захапах го, да си направя моделите в солид ми е нй-лесната работ, изобщо не с езнимавам да ги свалям, до де ги търси и избирам си ги правя както ми трябват. Вчера за час и нещо направих всички корпуси на резистори чип кондензатори, електролитни SMD-та и тантали , или айде по-точно всички за които намерих размери. Имам няколко футпринт които не бяха в дейта шийтовете които гледах. Те моделите са толкова прости че дори не се занимавах да ги параметризирам, въпреки, че може би беше по-добрият вариант. Днес бех планирал д направя всички SOIC/SOP/QFN и подобните им ама ме изби на дърводелство :)
Нед Сеп 19, 2021 11:45 pm
Просто е, докат са ти простички елементите. Като ти дойде един засукан конектор ... Лошото е, че заводските модели обикновенно са свръх подробни и после яко товарят солида. Имам платки дето им трябват по 20 мин да се конвертират от step към солид.
Пон Сеп 20, 2021 8:50 am
Отговарям на ТоНи на по-предния пост за библиотеките.
Алтиум има четири начина /поне/ за управление на библиотеките.
И преди бях писал, че за мен най-добрият начин е с data base library.
Този начин използва три файла - x.mdb, x.ldb и x.dblib.
Mdb файлът е microsof access таблица, която съдържа уникално име, и препратки към графичен символ за схемата
и препратка към фуутпринта, задължителни параметри и параметри по желание. По този начин с един графичен символ и един футпринт
може да имаш милион компонента, които се различават по уникалното име,
например RES 1k 1% SM 0603 е различно от RES 100R 1% SM 0603 Pulse Proof.
Mdb файлът може да се редактира от Алтиум /през dblib файла или далеч по-удобно е да се отвори с MS Access.
Компонентите се сглобяват on the fly от базата данни. Като добавиш компонент в MDB файла, той веднага се появява
в АЛтиума, без да има нужда от рестартиране на Алтиума /както е в обикновените библиотеки/
Ldb файлът Алтиум го прави автоматично и е нещо като lock файл по време на работа.
Dblib файлът прави връзката между Алтиум и Mdb файла по различни признаци, най-често по уникално име.
Давам картинка на един наш MDB файл.
mdb.jpg [ 503.52 KiB | Прегледано 2244 пъти ]
Последна промяна al_at на Пон Сеп 20, 2021 9:29 am, променена общо 1 път
Пон Сеп 20, 2021 9:15 am
Само да добавя, че базата данни си работи прекрасно и на прост ексел фаил, ние така го ползваме от 8 години вече.
Пон Сеп 20, 2021 9:21 am
+1. То не е ясно кой файл е по-прост, но почти всеки знае Excel, доста по-малко работят с MS Access.
При Excel има нищожни ограничения при достъп откъм DbLib файла, цитирам Алтиум:
- "Note that if an Excel spreadsheet is used as the source database, commands for adding, modifying and removing components will not be available."
Пон Сеп 20, 2021 9:38 am
Ами честно казано, незнам какво имат предвид в тая сентенция. Ние компонентите ги добавяме директно като редове в ексела, така и ги трием - зорове няма. Може би пропускаме някаква Алтиумска автоматика, но сме си живяли в неведение без проблеми ;)
Пон Сеп 20, 2021 10:14 am
Не си го правил, не ти и трябва. Като отвориш DbLib файла, имаш поле table view,
чрез което отваряш таблицата /excel или mdb/ директно в Алтиум, от където можеш да я редактираш.
Е, там при mdb таблица имаш тези команди, при excel ги нямаш.
Пон Сеп 20, 2021 10:20 am
А ясно. Ще го карам и занапред през просото значи :)
Пон Сеп 20, 2021 11:05 am
И трябва да имаш инсталиран MS Access 64-bit. С 32-bit не става.
Пон Сеп 20, 2021 2:44 pm
32-битов Алтиум - 32-битов Аксес.
64-битов Алтиум - 64-битов Аксес.
ТоНи май още кара с Алтиум 17, който е 32-бита.
Пон Сеп 20, 2021 2:54 pm
