Негорима пластмасова кутия.
Мнение Негорима пластмасова кутия.
Търся някаква кутийка пластмасова, само че пластамасата да не гори.
Не зная какво да търся.
Искам да е за едно устройство което ще седи включено вкъщи без надзор.
такава кутия дали е незапалима ?
Имам тука една кутия от обикновена пластмаса, нагрявах я на газовия котлон, пуши не тръгва да гори, но като я задържах на пламъка тръгна да си гори сама с голям кадеж :)
Съб Сеп 18, 2021 11:49 pm
Мнение Re: Негорима пластмасова кутия.
Все още се намират бакелитови кутии, но можеш да си сглобиш сам от мат'рял за печатни платки :idea:
Нед Сеп 19, 2021 12:18 am
slav4o.com написа:
Халумин?
Disclaimer for nerds: Алуминият отделя огромно количество енергия при изгаряне.
Нед Сеп 19, 2021 12:59 am
Търсиш кутия която е негорима или кутия която не поддържа горенето ?
Ако искаш негорима не трябва да е ABS, PP или подобни, те са модифицирни, не поддържат горенето но горят.
Вариант 1 : https://obobettermann.bg/vbs-svarzvasht ... rebox.html
Иначе нещо като това, ама тия от ОБО са педали и вече не ги произвеждат, най-вероятно за да могат да набутват тая горната на четворна цена. Тази е бакелит, или нещо подобно на бакелит, термореактивно и не гори.
BT 017.jpg [ 1.98 MiB | Прегледано 3432 пъти ]
Нед Сеп 19, 2021 1:21 am
Търси си кутия от поликарбонат, от опит мога да ти кажа че не гори самостоятелно. Ако нещото има голяма вероятност да се запали по-добре метална кутия. Тая кутия от твоя линк яко си гори.
Нед Сеп 19, 2021 2:27 am
Гори, гори, PC си гори като факел, този който си виждал да не гори най-вероятно е с добавки, това добре но пак гори, просто не поддържа горенето и тлее. Ако е такава която не поддръжа горенето повечето на ОБО са такива, трудно се палят и не горят ако няма пламък.
Нед Сеп 19, 2021 5:15 am
Подозирам, че става въпрос за нормативно изискване. Трабва да се види какво точно се иска, защото, както каза Тони, между негорим и не подържа горенето има разлика. Вторите ги има много, ама първите са по-скоро изключение.
Нед Сеп 19, 2021 9:18 am
ike написа:
...Халумин?
Всички "железа" горят, и всички те отделят доста енергия при горене.
Тънкият момент е да успееш да ги запалиш. Алуминий и желязо е почти невъзможно да бъдат запалени в домашни условия и типичен домашен пожар.
Затова, нека намалим словесния онанизъм? :lol:
Нед Сеп 19, 2021 11:51 am
Ми то отдавна си ги има https://obo.bg/bg-bg/produkti/_-_-_-_-_-2854.html
Срещал съм и алуминиеви кутии, правени във "факултета" или подобни места, отливки с непочистени отвори, не стават за херметизация, но не горят (поне докато не се стопят).
Бакелит вече не се ползва, но може да се намери по битаците.
Нед Сеп 19, 2021 1:29 pm
Профил YIM
Е имам едно дистанционно бях правил за лампа. Има я схемата съм я качил в отделна тема. Ако нещо окъси искам да изгори бушон, не да става като "огънят най-вероятно е тръгнал от лампичките за елха..."
Да може би трябва просто пластмасата на кутията да не поддържа горенето.
Добре де имаме примерно един рутер, едно зарядно за телефон - на тях от какви пластмаси са им кутиите ?
Нед Сеп 19, 2021 2:06 pm
slav4o.com , да ти имам проблема! :D Нещо подобно предполагах, затова ти предложих мат'ряла за печатни платки, хем ще го комбинираш с устройството.
Мии запояваш кутийката и някой държател с резба за болтчетата на капака (ако изобщо трябва да го има).
Нед Сеп 19, 2021 2:28 pm
Бакелита какъвто го знаем не се използва често за кутии, но има други, точно ката това обо на снимката, просъо обо спря да произвежда тоя модел. Има други но в момента не мога да се сетя как се казваше производителя.
Алуминиевата винаги е опция, то там няма много за дискусия.
Нед Сеп 19, 2021 2:36 pm
Благодаря за съветите.
Ето тази кутия ми харесва.
описание
Огнеупорно 650 °C conforming to IEC 60695-2-11
Просто искам ако стане късо - има искри или се стопят жиците да не пламне. Това дали е достатъчно ?
Пон Сеп 20, 2021 3:02 pm
Това никой не може да ти го гарантира. Възможно е да не стане късо ами просто да започне да искри и така целя проводник до ел. таблото да се нагрее до червено и някъде другаде да стане белята.
Пон Сеп 20, 2021 3:31 pm
от искрене или късо е малко вероятно да се запали, в крайна сметка имаш и предпазител в таблото. Така или иначе това и е предназначението не го мисли толкова иначе ще трябва да изхвърлиш всичко от ТВ-то до тостера :)
Пон Сеп 20, 2021 3:56 pm
