ARM от къде
Регистриран на: Пет Юли 01, 2005 10:46 pm
Местоположение: Гложене/София
Мнение ARM от къде
Още от сега да кажа - познанията ми са доста оскъдни, чудя се с какво да се занимавам в свободното време и реших да почна с ARM но нещо не мога да намеря такова животно, което да го има в БГ, за да може да си купя и да започна да се заигравм с него.
Нямам никакви претенций към периферия и т.н. но все пак колкото повече - толкова повече.
Пон Юли 24, 2006 10:20 pm
Регистриран на: Чет Дек 01, 2005 10:42 pm
http://www.olimex.com
Ако искаш мога да ти дам и от това на снимката:
Представлява платчица на която се поставя AT91SAM7S в TQFP64 (64/128/256);
На платката има LDO стабилизатор, който позволява тя да се захранва от 3 до 6 волта; На крачетата (размер DIP40) са изведени потребителските пинове (без 1 - не стигат краката); На самата платка са всичките необходими филтрови кондензатори, филтъра на PLL-a, кварц на 18.432MHz, веригите на USB интерфейса (без превключващия транзистор), отдясно е изведен JTAG-а, на нестандартен куплунг, тъй като няма място.
Втората снимка:
Платчица за фамилията на ST Micro STR71x в TQFP64 (може да се слага STR 711, STR 712, STR715);
На платката има LDO стабилизатор, който позволява тя да се захранва от 3 до 6 волта; На крачетата (размер DIP40) са изведени потребителските пинове, и захранване 3.3V след LDO-то; На самата платка са всичките необходими филтрови кондензатори, отдолу има чип генератор (ICS512), което прави такта на процесора от кристала отгоре и позволява избор на различни множители на умножение на честотата на кристала, отдясно е изведен JTAG-а, на нестандартен куплунг, тъй като няма място.
Габарита, мястото на захранването и pinout-a на JTAG-a са същите като на горната платчица за AT91SAM7S
За втората нямам чипчета в момента обаче.
sam7-dip40.jpg [ 62.69 KiB | Прегледано 1108 пъти ]
str-dip40.jpg [ 72.31 KiB | Прегледано 1111 пъти ]
Пон Юли 24, 2006 10:34 pm
Мнение Re: ARM от къде
dumfree написа:
най-добре първо малко почети http://www.hitex.co.uk/arm/lpc2000book/index.htm
после купи или направи хардуер и тествай наученото :)
Вто Юли 25, 2006 1:29 pm
Действително първо ще почета малко - предложеното от Заек е супер, и след това ще видя с какво ще си играя.
Благодаря за съдействието. :)
Извинявам се за закъснението на отговора от моя страна. :oops:
Съб Юли 29, 2006 5:22 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], mitko_el и 16 госта
