Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Да ти кажа честно, от около месец копам с KiCad и специално на мен, някой от нещата които са ги направили, са доста по удобни от Алтиум. Може би ги има но не са толкова достъпни. Сега нито те убеждавам нито пък си и помислям че ще се хванеш с нещо такова. При мен нещата взеха да се получават. Има си и недостатъци но засега ги преживявам. Надявам се занапред само напред да върви.
Сря Сеп 01, 2021 8:55 am
HSB написа:
Grubi написа:
Да питам първо тук, че знам кой чете и отговаря. После може и в обявити, ама не се надявам на кой знае какво :)
Някой с опит във гъвкавите платки - вероятно ще има нужда се заменят някои авто кабели (според това което знам)? Ще ми трябва или платена помощ или ще направя директна връзка с човека, който ги поръчва.
Даи малко повече инфо - никога няма да се пиша експерт но съм копал по тая нива- когато правх изделия с ЛЦД а после когато правех BMS , на батерите връзките дет се мери напрежението на всяка една клетка е с флекс кабел.
Нещо такова ще да е, signal path in EV propulsion - ама и те още нямат повечко детайли от клиента. Но ако дадат нещо, ще пиша. Изглежда работата ще е за около половин година или нещо подобно - типична косултантска история.
Сря Сеп 01, 2021 10:53 am
Отговарям на ТоНи.
Ако става дума за Schematic-a, обикновено проблемът се решава с:
Tools -> Preferences -> Schematic -> Graphical Editing uncheck "Always Drag"
За PCB editor-a в някои инсталации на Алтиум, понякога Space e заменен с R. Трябва да се опита и ако е така, да се смени в дефинициите на
Shortcut-ите /десен бутон на празно място в лентата горе -> Customize/.
За избиране на текст и дребни обекти в различни слоеве - предполагам, че става дума за PCB - Tools -> Preferences -> PCB editor - -> General -> check Display popup selection dialog
Също така е полезно да избереш слоя, в който е обектът/текстът и да скриеш останалите с Shift - S.
За футпринтите и референцията за корпус, темата е дълга и този начин на работа не е много добър и е източник на грешки.
За мен правилният начин е да се организират библиотеките в схемата така, че всеки компонент да си носи цялата информация - вкл. и футпринта.
За малки фирми и единаци, най-добре това става с DbLib библиотеки (DbLib + MDB файлове).
Ако държиш по този начин, може да се използва Tools -> Parameter manager -> check Parts, check selected objects only
и да редактираш в таблицата полето Footprint. Може да се използва и Tools -> Footprint manager -> избираш компонента и му редактираш футпринта.
Сря Сеп 01, 2021 11:10 am
Мерси за инфото. За библиотеките организацията е ясна, и аз мисля че най-добре е всичко да е още в схематик компонента но това иска някакво време и дисциплина :) За протела имах доста подредени библиотеки, докато един ден преди 10-на години не реших да пробвам алтиум, не разбрах точно как се случи но библиотеката се конвертира и оргиналната спря да се отваря, по закона на мърфи се оказа че и бекъпи няма достъпни, а с платки не се занимавам ежедневно от края на 2008-ма, и от както съсипах наличната взех да го карам през просото. То доскоро не ми се събираха по 5 платки в годината, занимавах се повече с организацията. В момента нещата са по-различни та почнах да въвеждам ред но ще трябва да преработя това което се е насъбрало за тия 10-на години и да го преведа във вид, ама си иска време. То референса не съм оправил още на всички чаркове нищо че е два клика. Някои са останали с референс пин 1 други средата. Все се каня да мина през всички и все време не остава или по точно имам по-интересна занимавка :) Минаат седмица седнах и оправих корпусите на смд кондензатори и резистори но излезе нещо и до там спрях.
За селекта на текст, аз визирах схематика, имах навремето такъв проблем /98-ма някъде/ когато бях с вудоо и протел 2/3, ако не зумна повече няма шанс да драгна нещо, но тогава проблема беше основно с жиците. В момента е същото, ако зумна повече текстовете ги хваща и мести, но ако не съм зумнал по 3-4 пъти не мога да ги нацеля, или пък хваща нещо друго. Дразнещо е особенно като са подредени един под друг дезигнатор, стойност и коментар. Има нещо според мен концептуално грешно. В тази резолюция това са обекти с много пиксели, да не може да го разграничи е голяма тъпотия. Дори когато успявам да селектна то е само след като ме е питало кой от обектите искам да хвана, не знам и това ли е настройка и.и винаги е толкова недоскив. Струва ми се че нещо със границите на обектите е объркано, защото понякога ми предлага да хване парта, а той изобщо не е толкова близо,няма физическо препокриване.
Иначе за pcb редактора също е досадно, но доколкото там се занимавам с овърлей най-накрая не е толкова страшно, когато е активен слой селектира ОК, малко докато му свикна че ако съм на друг слой шанса да преместя нещо друго е по голям. Ще я видя тая настройка която каза, звучи да има връзка точно с това.
Сря Сеп 01, 2021 2:03 pm
офф: Ще изплува тъмната страна, незнайно от къде...
Сря Сеп 01, 2021 2:24 pm
оооо тя постоянно ми нашепва, и звучи изкушаващо, то сега и момента е подходящ.
Сря Сеп 01, 2021 2:36 pm
Още на ниво схемни библиотеки можеш да си нагласиш местата на дезигнатора, стойността и други текстови полета,
така, че да не се припокриват.
Сря Сеп 01, 2021 2:49 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Даваи смело - преместих се при една много малка фирма и уча ПАСД стандарт ,аз схемата съм я ползвал и за 2 дена си припомних кое къде но не съм правил ПЦБ с него..Схемата може да се плзва ХДх Дизаинер а то е като на останалите -Професионал и ехпедишън.
Припомних си хубавите времена и се кефя че няма тъпотии като в Алтиума.
Даже както писах в съседнта тема - имам достъп до Съпорта на Ментор - имах проблеми да лицензирам последната версия 2.8 , тука е официално и не мога да му ударя ментакс лиценз - веднага направих кеис ,един ми се обади и то беше доста знаещ и за 30 мин фикснах нещата.
Едно нещо дето специално мен ме кефи много е и е много по добре направено от Алтиумците - например като правиш схема всичко се прави с мишка , такива хот клавиши почти не се ползват.
Ааа..... ето още нещо от прелъстяването към тъмната страна , не бях се заглеждал :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PCB_Translator.jpg [ 104.75 KiB | Прегледано 2828 пъти ]
Сря Сеп 01, 2021 6:47 pm
Те не се застъпват никъде, не и визуално, излизат както трябва подредени едно под друго, но в 90% от случаите трябва да с епреместят някъде, и при опит за местене вместо да кване това в-у което кликам ме пита кое искам да хвана или дори не пита нищо, все едно кликам на празно.,
HSB мен клавишит ене ме плащат, аз съм дърт аутокад кадър, там без клавиши и команди нищо не става, не че в драфта не беше същото :) та с това проблеми нямам, дори конкретно в Солида много ме дразни факта че са променили интерфейса така че да може всичко да правиш с мишка, лично за мен е неефективно.
А иначе ако се загледа човек, то може би към моента PADS-а е най-удачно и като цена. Алтиума е скъп а и не знам дали изобшо не махнаха постоянните лицензи. На каданс продутите също не са от евтините, като може би това е единствената друга смислена алтернатива на менторските продукти.
За по-ниският клас продукти не знам то аз имам лицензен ийгъл, докато си седях без рбаота си купих един фюжън, та той върви с ийгъл. Circuit studio също не е скъп, но то функционално май е същото като ийгъла, не че не ми е хрунало и там да взема един лиценз ей така да има.
Замислям се за лиценз на ментор, днес даже гледах цени ма тук по щатско нещо не се ориентирах, видях цена в Европа тук е същата в долари или .. виж може да дадеш информация ако имаш прясна.
Дедо ми беше дал навремето една инсталация експедишън ако се не лъжа, но там стигнах сам до библиотекаря, и ми хареса идеята като цяло не знам в PADS същият ли е. Определено библиотеките ми се нуждаят от тотално преправяне защото всичко което съм правил последните 10-на години е колкото д се скове някоя сравнително проста платка. Та дали ще ги преправям в Алтиум или в нещо друго май е все тая. сигурно ще има някакъв момент на адаптация, най-вече към PCB-то, там не усетих голяма рзлика между протел и алтиума а в падса няма нищо общо, но пък в момента съм в подходящо настроение :)
Сря Сеп 01, 2021 7:03 pm
Аз псувах по същия начин със същия проблем.
Тоя дето уж беше гуру в Алтума ми рече да си наглася как да се снапва там каквото искам да местя обаче след около ден търсене и проби не открих нищо съществено и го заебах.........и го подкарах както ти -зоомваш и местиш.
Може и да има решение -аз поне не го знам.
Разликата как са организирани библиотеките В Алтиума и в Менторските неща е от небето до луната ,според мен понев полза на Менторските неща .
В днешно време според мене нико не рисува на ръка компоненти , вече има поне 4-5 фирми дет ти генерират тва дет ти трябва.
За Експедишъна и ПАДС про съм правил специални компоненти и там си е много точно всичко- всичко може да се направи.За Алтиума не знам .
Инак даи да пишем за ПАДС в другата тема , все пак тука си е Алтиумско място. :D :D
Сря Сеп 01, 2021 10:56 pm
Те това ми е най-голямата мъка, някой успял ли е да го оправи, какво ли не опитах ТЦ ...
https://drive.google.com/file/d/1rt9bo2 ... sp=sharing
Не знам някой брои ли на кой път успявам да го хвана, и това е дооооста голяяям зум ..... да им го на алтиумските девелопъръ и пичка им лелина и на ляля им и на майка им и на тях ... ето в тази минута бих ги избил всички до един и то по много мъчителен начин....
Съб Сеп 04, 2021 7:58 pm
Чак сега от клипчето разбрах за какво става въпрос - наистина е голяма мъка.
Обаче това никога не ми се е случвало - с никоя версия на Алтиум или Протел.
А работя с Алтиум от 2006 насам - всички версии оттогава са ми минали през мен.
В интерес на истината, всички са били легални, защото фирмата ги плаща и обновява през няколко години.
Само в къщи съм пробвал такива с "превръзка на окото" - 15, 16 и 17, но и с тях не съм имал този проблем.
Никоя, дори с настройки по подразбиране не се е държала така. Захващането на дезигнатори
и коменти си е било безпроблемно и при съвсем ситен зум. Опитах се да го възпроизведа при
различни настройки на Snap Grid и Snap Distance и не успях.
Единствено ако махна от Selection filter полето Parameters, тогава нищо не мога да поместя - нито дезигнатор, нито комент.
Но ефектът е твърд, а не от време на време и не зависи от зума.
Трябва да се провери в тази насока. Това е за Алтиум 21.
Не помня къде беше в Алтиум 17 и по-старите.
П.С.
Успях да докарам подобно поведение, макар и не толкова силно изразено.
При сложена чавка в Tools -> Preferences -> Schematic -> Graphical editing -> Always drag при мен прави нещо подобно.
И по-нагоре бях споменал, че тази чавка трябва да се махне. Ако при махната чавка го прави, тогава остава да е някаква хардуерно-драйверна зависимост.
Съб Сеп 04, 2021 9:03 pm
Местоположение: Русе
Аз също работя от бая години, около 15 вече, от 99SE насам. Виждал съм разни бъгове, но това не ми се е случвало никога.
Нед Сеп 05, 2021 8:16 am
Това нещо, което виждам на филмчето, според мен е заради някакви настройки, може би заради грид-а. Дали при пиратски софтуер може да се случи - по-скоро не. Ако е пиратски бъг, ще има нещо доста по-значимо, например да те изхвърля, да забива, някои приложения просто да не работят. И аз ползвам Алтиум от Протел ерата, и в България дълго време, ползвахме и пиратски Протел/Алтиум, но такъв бъг, ако това е бъг, не съм виждал. На лицензи карам от 2009 насам и наистина с лицензиран софтуер всичко е много по-гладко. И там не съм виждал подобни проблеми. Обикновено като ми се случи нещо подобно, гледам да го разнищя, за да разбера защо. В 100% от случаите причината се оказвам аз, а не програмата.
P.P. С тези клауд глупости, с този 365 и онлайн инсталации, с всичките им библиотечни концепции (пак онлайн, database и кво ли не друго) предричам лошо бъдеще на Алтиум. Не за друго, ами просто той изобщо не става по-добър и по user-friendly. С KiCad си правя всичко домашно с кеф. А на работа Алтиум я ползвам веднъж в годината, я не.
Нед Сеп 05, 2021 1:28 pm
Такова нещо навремето имах заради видеокарта, но тогава проблема беше не само с десигнатори а и с компоненти, и най-вече жици, логично те са най-малко пиксели. Проблема тогава се появи от едно вудо ръш, преди него бях с някакъв трайдент дори не помня вече чий чип, но като цяло посредствена карта като за текст едитинг. Като сложих вудото се появи същото дърво, интересно че го имаше и на баншето след това, и чак като сложих нвидиа тоя проблем изчезна. Там беше свързан и с резолюции, ако съм на по-ниска го нямаше, при по-висока се появяваше.
Ще я видя тая опция, май я отчавих ама знам ли, трябва да се провери. Проблема е само в схематика, и основно с текстове. Ако забелязахте на видеото понякога лови съвсем друг текст, при все че изобщо не е в точката която кликам. Много често се опитва да селектва компонент, лошото е че и често го селектва вместо текста, съответно го размествам, после оправям ...досада.
Не съм пробвал да видя дали не се влияе от настройката на бозата за размер на интерфейса, не съм сигурен дали съм на 100% по скоро съм на повече. Това ми е работната станция и умишлено съм взел монитор,който не е 4к за да не става дребен текста, но въпреки това ми е дребно, иначе е 27-ца, 32-ка физически ми е голяма, почвам много да въртя главата и скоро започва да ме боли.
Досадна работа, ще я нищя. Не съм се решил да минавам твърдо на алтиума но за сега го използвам, протела си бачка екстра, но определено за пцб-то си е мъка да редиш стичинг на ръка и липсата на рязане в полигона, а работата половината в едното половината в другото е малко наказание.
Има и много други простотии които бавят. слагаш таб или аров или каквото там, за да го редактираш иска мишка, в протела кликаш, пишеш име, таб местиш 1-2-3- със стрелки нагоре надолу и си готов, в това е мъка или поне до де му запомня кой параметър на колко таба се намира, ама чий тая шарения. Айде при отстояния и дебелини разбирам да е ясно на льольовците ама на други места смисъл от тоя интерфейс няма.
Как да е, то не е само тяхна болест, солида го окепазиха така, уж нови по-бързи интерфейси, ама по-бързи за тия дето не знаят какво правят, свикнах им но все още има простотии дето дразнят, явно е тенденция да се правят шарени и безполезни интерфейси най-вероятно от хора които никога не са ги използвали.
п.с.
Така, явно съм си играл нещо и съм я чекнал пак тая опция, сега я отчекнах като че ли ги хваща добре, ще се разбере малко по-късно.
Нед Сеп 05, 2021 3:25 pm
