Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Туй май е ми 11 ултра 5г, дето май чини 2.5к лв? Айде няма нужда...
Пет Авг 27, 2021 11:56 am
Да върна темата към тъпите въпроси ;-)
Дадоха ми един звънец за оправяне, щото бил с много сантиментална стойност...
Като гледам обаче звънчето си е "почти" здраво, като изключим това че са му преправяли захранването от батерии на стандартна инсталация с един грец. Сега не знам дали преправянето има връзка, или мощността на инсталацията с времето е клекнала, но в момента очевидно не му стига точеца за да движи чукчето.
Естествено мога да му подсиля захранването, но не искам да го изнасиля и затова умувам каква би могла да е причината за деградацията. Механично не виждам нито проблеми нито варианти за подобряване.
Единствено магнитните свойства на чукчето нещо да се променили, макар че кво може да им се промени? Ако не греша би трябвало да си е феромагнит... Освен в началото да е било намагнитено? Но не съм виждал подобни изпълнения на практика. А и в случая никак не ми прилича на магнит. Според мен си е баш джелязо и няма какво да му се променя, ама викам все пак да питам... Де да знам може да има някаква скрита болест при феромагнитите и някакви заклинания за лекуване?
Или другия вариант някоя намотка да е окъсила и затова да иска повече ток, но не ми се размотава....
Вто Авг 31, 2021 5:09 pm
Ами пробвай го със съответните батерии.
Вто Авг 31, 2021 5:18 pm
Е аз го пробвам на лабораторно захранване, така че виждам че почва от около 800мА да се движи, но за стабилност може би му трябва 1А. Съпротивлението е 4.5 ома, така че ако го захраня с 4*R20 даже и повече ще дръпне и очевидно ще бачка.
Но според собственика е бачкало и вероятно е бачкало с около 600мА. Поне толкова май са звънчевите инсталации. Склонен съм да му вярвам, щото дори и на батерии ако се замислиш R20 са 3Аh. Демек след по-малко от час натиснат бутон на звънеца трябва да сменяш батерии. Не ми изглежда практично някак си... Но не е невъзможно де. Все пак това е купувано от ФРГ преди да падне стената, така че за тогавашните технологии може и да е било практично. Не знам ;-)
Вто Авг 31, 2021 5:37 pm
R20 според една руска книга от 80те са 6.5A/h
Струва ми се, че все пак има късо между навивките. Ако оголиш намотката може да видиш жицата и да добиеш представа за работния ток, макар че елвктромагнита не е изчисляван да е включен постоянно.
Вто Авг 31, 2021 6:17 pm
А огледа ли го да не е чисто механично, с времето се натрупва прах, ако е била гресирна котвичкта грестта е втвърдила и се е смесиал и тя с прах,що не го почистиш първо хубаво и да видиш дали яма да пее. Да не са му сменили траф на звънчевата и затова да е спряло да работи?
Вто Авг 31, 2021 6:26 pm
Механично изглежда много добре, въпреки че почти е мой набор ;-)
Май успях с леко побългаряване да смъкна малко необходимия ток. Чукчето нали е кръгло и влиза в соленоида, който го дърпа, а пък една пружинка после го изкарва. Заради пружинката, на чукчето е надяната една твърда пластмаска като тапа. Та аз вкарах малко боклук, така че тапата да не се надява докрай. Това измести с милиметър-два чукчето по-близко до соленоида и от там му е нужен по-малък да тръгне.
А пък за намотката... доколкото се вижда няма нещо черно или друго да подсказва за къса витка. Ама знае ли човек... А както казах не ми се размотава. Но ми направи впечатление, че навиването е сякаш е все едно на ръка. Съмняваме бай немец навремето да е навивал толкова небрежно. Ще питам собственика да не би при първото побългаряване да са пипали и намотките.
Както и да е, ще го върна да го пробват и ако не стане ще се замисля на тема пренавиване. Дори и да няма късо то си плаче за някоя друга витка отгоре.
Вто Авг 31, 2021 7:17 pm
Кондензатор на греца?
Ако няма, мисля, че ще помогне.
Вто Авг 31, 2021 8:15 pm
И като ще питаме тъпи въпроси ... разкарах миналата седмица един компактор на отпадъци от кухнята и вчера го изкормих, извадих два винта гайки, лагери, с редуктор, верига и всичко .. хода им е към 400 мм някаква идея за приложение :)
Вто Авг 31, 2021 9:25 pm
miro_atc написа:
...Единствено магнитните свойства на чукчето нещо да се променили, макар че кво може да им се промени? Ако не греша би трябвало да си е феромагнит... Освен в началото да е било намагнитено? Но не съм виждал подобни изпълнения на практика. А и в случая никак не ми прилича на магнит. Според мен си е баш джелязо и няма какво да му се променя, ама викам все пак да питам...
Лепни го за някой по-ячък магнит и то ще си каже. Ако котвата на електромагнита се намагнити, работата е ясна.
Това е и някакво логично обяснение защо му е монтиран грец. Вероятно е предвиден да работи с постоянен ток.
А работата на променлив е един чудесен начин за размагнитване. Е, в тоя си вид не е перфектен, но върши работа.
И да използвам че сме в тъпата тема - значи му требе някой DC-DC на поне 10MHz. :D
Сря Сеп 01, 2021 12:36 am
@Toni , цъкни снимка , да мислим балтон , за туй копче :)
Сря Сеп 01, 2021 7:55 am
За звънеца: най-лесният лек е с кондензатор след греца, по-големичък. Доколкото се разбира такъв няма.
Сря Сеп 01, 2021 9:43 am
Местоположение: България
Искам да разпоя два пина от един микроконтролер със стъпка 0,5 мм.
Дайте майсторски съвет :)
Capture.PNG [ 1.2 MiB | Прегледано 2025 пъти ]
Пет Сеп 10, 2021 9:02 am
Срежи пистата.
Пет Сеп 10, 2021 9:47 am
Успях да ги вдигна с една фина пинсета. Тоя контролер има 9-10 Vdd supply пина за различни домейни, и исках да спра тока на един от тях. Е, не стана - изглежда Vdd пиновете на различните домейни са свързани в чипа.
Пет Сеп 10, 2021 10:19 am
