Някой за помощ за програмиране на ESP32?
Мнение Някой за помощ за програмиране на ESP32?
Нещо не мога се оправя с тва чудо :)
Вто Авг 24, 2021 11:45 am
Регистриран на: Чет Май 17, 2018 3:38 pm
Мнение Re: Някой за помощ за програмиране на ESP32?
Ако не ти трябва нещо специфично - карай го с Arduino IDE, инсталира се поддръжка за ESP32 и действаш.
Вто Авг 24, 2021 4:17 pm
Фалшива тревога, оказа се мизерен усб кабел. :) И което е тъпото, втория също беше мизерен, чак третия стана. Във връзка с което - не ви ли се е случвало същото? На телефона кабела го сменям през 6 месеца като симптомите са същите като на esp-то (както установих по-късно) - то се появява ту изчезва. Явно му се износват/изкривяват контактите. Дайте да видиме неква читава фирма за кабели, баси. :)
Вто Авг 24, 2021 5:15 pm
Абе честно казано не. С кабелите друг проблем има но той е по скоро в колата, като държиш кабела постоянно включен в порта но не и в телефона той често се въргаля по земята, където не е изключение да има вода, и там корозира и се прецаква. Това е най-честата причина тия в колата да сдават багажа, и съм забелязал, че на айфоните са доста по кекави в това отношение спрямо usb-c да речем.
Вто Авг 24, 2021 5:43 pm
Ба'си.. никога не съм сменял USB кабел на телефон. 1-2 пъти ми се е е случвало да имам проблем с много китайски кабели, дошли от али-то към някой платче. Здрав кабел не съм успявал да повредя до момента.
Вто Авг 24, 2021 6:19 pm
Мда и при мен прекъсва. Има и друг проблем, получава се понякога голям пад по захранването и когато WiFi заработи се рестартира модулчето - пише brown out reset detected.
Вто Авг 24, 2021 6:20 pm
При мен пък само в щерката не оцеляват. Не знам какво ги прави но си е шредер за кабели. Даже има един шибан на wacom-а дето не знам от къде даже може.да се купи - нормално б микро ама пластмасата му е супер тънка и друго не влиза и с дялкяне се стига до метал и жици и пак не става. Иначе купувам едни силиконови и са читави сякаш.
Вто Авг 24, 2021 6:29 pm
https://www.youtube.com/watch?v=OqtNleXhTRE
И моето наблюдение е че кабелите: или работят винаги или изобщо не работят от първия път.
Случая когато някой умишлено унищожава устройства или кабели - явно има някой ...... който веднага ги подменя.
Вто Авг 24, 2021 10:36 pm
Реконструктор написа:
...На телефона кабела го сменям през 6 месеца като симптомите са същите като на esp-то (както установих по-късно) - то се появява ту изчезва. Явно му се износват/изкривяват контактите. Дайте да видиме неква читава фирма за кабели, баси. :)
Ами няма нищо учудващо. Конекторите имат гарантиран брой цикли включване / изключване. След това е на онче-бонче.
Наскоро се зачетох в документацията на някакви конектори DB9, DB25 на Амфенол. За по-евтините гарантираха 50 цикъла. За скъпите 300.
Затова прегледайте документацията на няколко ЮСБ конектора и ще стане ясно дали проблемът е от амортизация.
Вто Авг 24, 2021 10:39 pm
За микроусб мисля са до 500 цикъла, ако не са правени в петък.
Сря Авг 25, 2021 8:47 am
stefan63 написа:
За микроусб мисля са до 500 цикъла...
Защо си губиш времето да мислиш, след като може просто да провериш първия резултат в гугъл.
USB hardware: https://en.wikipedia.org/wiki/USB_hardw ... connectors
The Micro plug design is rated for at least 10,000 connect-disconnect cycles, which is more than the Mini plug design.[15][18] The Micro connector is also designed to reduce the mechanical wear on the device; instead, the easier-to-replace cable is designed to bear the mechanical wear of connection and disconnection.
Сря Авг 25, 2021 8:54 am
Вярно не трябвало да мисля :-) .
Тез 10к са голям напредък. Повече в теорията де :-) .
Сря Авг 25, 2021 10:07 am
Ами то трябва да се уточни за кой тип конектор става въпрос, ако говорим за А, т.е. това дето се мушка да там масово са 10к цикъла, защото там износването е малко, ако говорим за В това в което се мушка там броя цикли варира много от 500 до 10000. И идва момента, дали тип А на бай уий е съвместим с тип В на уй бай след 1000 цикъл или вече не съвсем. отделно въобще не е ясно дали бай уй спазва изискванията на стандарта, а може и изобщо да не ги е чувал.
Отделно, не е ясно като я пишат тая стойност от какъв тест е, реален или симулиран/империчен. И накрая дори д е реален тест, той се извършва по определен начин, който е далеч от това което прави потребителят. Та тия цикли които им дават са по-скоро по-желателно число, което е отчита нито ъгъл натиск нито прах и други замърсители.
Това по повод циклите де, иначе както писах и аз няма много повредени кабели заради буксата, иначе имам такива на които е повреден кабела.
Сря Авг 25, 2021 4:42 pm
Е то аз съм сменял букса на един телефон самсунг дето даже и повръщано беше влизало вътре (малката докато беше бебе) - беше изгнила тотално - а самата букса няма нищо обшо със стандартните дето се продават по магазините - с широки крачета, с големи укрепващи пластини, обаче пиновете на самата букса няма как да са различни и направо ги нямаше. А голямата щерка е тотален унищожител - за нея ако ще и от 20мм ламарина да го направя пак ще го прецака. Не знам колко пъти съм ремонтирал таблета и. И дори буксата да оцелява след разни по особени движения - платката обикновенно не оцелява - я писти ще се отлепят я ще се счупи. Та не е само до това колко ще се вкарва и изкарва.
Чет Авг 26, 2021 9:38 am
Това е една от причините задължителен критерии за телефоните ми е да имат безжично зареждане. Разбира се, има случаи е които не е оправдано да са толкова скъпи - примерно дъщерята, майка ми. Там алтернативата са магнитни кабелчета като това:
При децата понякога причината е, че се опитват да въртят кабела докато го вадят - незнам защо така ги кара, да кажеш че са се сблъсквали с байонетни конектори, ама не са.
Чет Авг 26, 2021 7:16 pm
