Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
pipilica написа:
...Тва с диода е добре но захранването дава точно 6 волта и не ми се прави друго...
Акумулатора трябва да се зарежда с източник на ток ограничен като напрежение, а ти разполагаш източник на напрежение 6.0V...
Нед Юли 18, 2021 10:01 am
Прав си, но захранването е кекаво и надали може да надуе повече от 0.8А в акумулатора колкото и да е паднал, пък на него по упътване му дават 1.35А макс.
И един друг въпрос.
Протри и се скъса LAN кабела от радиото до рутера, не дообмислено прекарване от моя страна, и по препоръка на доставчика ми трябва само да запоя кабелите и да не го омотавам с изолирбанд и подобни щото нямало да е херметично и като влезе вода мое да направи проблем. Вече известо време си работи по тая технология и няма проблем с дъжда въпреки че го валя обилно няколко пъти. Та какво е вашето мнение по въпроса.
Сря Юли 28, 2021 1:54 am
Мии аз си купих кримпващи клещи за LAN, междинната снадка (с две женски) е под левче и точно така бих го изпълнил.
Иначе след спойка се надява шлаух и най-отгоре изолирбанд - доставчикът ти да си яде гза! А ако толкова те притеснява влагата - има "гумени" изолирбанди които със сигурност няма да пропуснат нищо, може и да си го лакираш после :)
Сря Юли 28, 2021 2:49 am
Ами доставчика ти явно грам понятие си няма, малко по малко кабела ще се напълни с вода от което рязко ще се променят импеданса и загубите. Ако беше в индустриални условия щях да ти кажа да сложиш херметична муфа, има си стандартни такива, но за твоят случай малко вулканизираща лента и термо свиваемо е достатъчно.
https://www.praktika-bg.com/index.php?i ... er=product те това е лентата
https://www.tme.eu/bg/details/mdt-a12_3 ... dt-a-12-3/ това ти е шлауха
Реално и само лента ти върши работа, и само шлаух, но лента и шлаух е система която работи без грижи и н kV, разбира се не точно тая лента и шлаух.
Хубаво е да сложиш разделител, ама това са екстри, това е екструдиран ПЕ профил ктъст в който да разделиш 4-те двойки. Придава устойчивост.
Самите споени проводници може да изолираш с термосвиваемо. те тия кабели малко кофти се поят защото изолацията е с ниска температура на топене.
Отгоре навиваш вулканизиращата лента, като навиваш трябва да я разтягаш за да активираш химията.
Отгоре термо свиваемото, това отвътре има хот мелт лепило, нещо като топъл силикон.
Друг вариант е букса, кийстон сложени в херметична кутийка.
Сря Юли 28, 2021 2:56 am
Къде засилихте човека? Усукваш около 1см, изолираш всеки кабел с PVC, след това всичкото с 3-4 слоя PVC стегнато и толкова. Отварял съм такава снадка след повече от 10г и все едно е правена вчера :)
Сря Юли 28, 2021 9:44 am
Варианти за снаждане и изолиране много.
Ако е протрита общата изолация на кабела трябва да се внимава за друго. Случва се да проникне вода между нея и жилата, и по изолацията, по изолацията, по изолацията, та до мрежовото устройство, например рутера.
Като го напълни качествено с вода, и рутера посещава кофата.
Много техника е посетила кофата по тая схема. Както се казва - изпитана схема. :D
Сря Юли 28, 2021 9:57 am
Аз имам един кабел на един покрив останал без външна изолация - до рутера вода няма как да стигне - изгорялата изолация е на по-ниско място. Единствения проблем е като завали дъжд. И то само на 100Mbit. Ако рутера мине на 10 си върви нормално. В момента на тоя порт на рутера му е казано да върви само на 10 и при слънце и при дъжд си имам мрежа до отдалеченото място :) Каня се от няколко години да го сменям тоя кабел ама на много шибано място и все не му идва реда.
А за наденето според мен райхем-а ще е напълно достатъчен - няма да има нужда от самовулканизираща се лента. Това термолепило толкова яко става после че и в океана да го потопиш няма пусне вода вътре.
Сря Юли 28, 2021 12:47 pm
При мен от доставчика правиха дренаж на LAN кабела който идваше от покрива - прави се цепка в изолацията и се навива на ухо, така, че цепката да виси надолу.
За акумулатора - идеята ми беше той да се зарежда на 6 и нещо и от него през диод да се извади напрежението през диод.
Сря Юли 28, 2021 2:28 pm
Благодаря за съветите. Тва с дренажа на кабела е хитро, за сефте чувам да се прави дренаж на кабел по тоя начин.
Преди доста години имах опънат през двора СВТ 3х16+10 и при един дъжд яко избухна и изчезнаха към 10 санта кабел, тва го установих по-късно като реших да го снаждам, като почнах да го беля и вътре беше пълен с вода.
Чет Юли 29, 2021 12:41 am
Абе дренаж на кабел ... много кабели съм пускал ама дренаж на кабел досега не съм правил, това ще да е нов стандарт. Естествено нашенските ISP-та са ясни, особено ланаджиите, преди много години им правих едни захранвания за суичове, PoE-то още не се беше пръкнал, та разбирам инсталаторите нищо д не отбират, ама то не бяха само инсталатори. Няма причина в който и да е кабел да влиза вода, освен естествено мърлящината на инсталатори и 'специалисти" разни ...
Чет Юли 29, 2021 3:03 am
slav4o.com написа:
При мен от доставчика правиха дренаж на LAN кабела който идваше от покрива - прави се цепка в изолацията и се навива на ухо, така, че цепката да виси надолу...
Това е стар ланаджийски номер.
Чет Юли 29, 2021 12:23 pm
Един скорошен случай:
Наложи се да правим муфа на един кабел положен в земята, че с един багер го нараниха външния слой.
САВТ 4х120 мм мисля беше.
Та като сцепихме изолацията, и като текна вода, все едно изворче от балкана. Чакахме да се изтече , чакахме..... 1 час и все течеше.
Сигурно 20-30 литра изтекоха , и продължи :)
И тъй си му направихме термо-свиваема муфа на виншната изолация, както е с водата :)
Чет Юли 29, 2021 8:01 pm
Гледам че говорите за захранващи кабели и явно сте запознати с тънкостите.
Каква е разликата между СВТ и NYY кабелите? На мен ми изглеждат еднакви, но сигурно има разлика, след като се водят различна номенклатура.
Съб Юли 31, 2021 6:35 pm
Няма съществена, СВТ е нашенската номенклатура от време оно, NYY е по чуждо му. Най-същественото е че NYY има .....не ми иде нашенския термин, bedding compaund който запълва пространството между проводниците. Спецификациите на изолациите също са по други стандарти, не значи че са по-добри или лоши, но отговарят на други изисквания.
Нед Авг 01, 2021 1:49 am
въпрос на достатъчност на използваната азбука...
примерно, представи си как трябва да се напише на латиница ШВПС
но има и авангардни решения с комбинация на двете азбуки
ВП ERA.PNG [ 1.25 MiB | Прегледано 2968 пъти ]
това е снимка от преди няколко дни, веднага след отваряне на люка на току-що стикования модул Наука на МКС
ПС: Скоро си говорих с университетски преподавател, който задавал въпроси към студентите в ИТ специалност колко букви съдържа кирилицата, а после и латиницата.
за негово удивление, имало предположения за 18 символа, 35, че дори и за 40. май така и не беше чул верния отговор
Нед Авг 01, 2021 11:43 am
