Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
е точно там ми е проблема, не иска да го рисува иначе, дори с приоритети. затова правя тия гимнастики с cutout. Бъркам някъде, но трябваше да пусна поръчката
Вто Юли 20, 2021 10:19 am
Точно тази функция никога не ми е създавала проблеми - от Алтиум 9 до най-новия Алтиум 21.
Опитай в Polygon Manager-a автоматично задаване на приоритетите. Т.е.:
Tools/Polygon Pours/Polygon Manager/Pour Order/Auto Generate.
Вто Юли 20, 2021 10:57 am
Местоположение: Русе
Аз го правя по подобен начин, но просто задавам малка област (Room) на мястото, където ще има връзка на GND с PowerGND (примерно). В тази Room разрешавам късо между двата нета, посредством нарочен Short-Circuit Rule . Извън тази Room си важат истинските правила за отстояния и т.н. Има играчка с приоритетите на правилата и последователността на изчертаване на полигоните докато стане както искам.
Вто Юли 20, 2021 11:38 am
milmar написа:
Според мен това е правилния начин, ако искаш произволна форма на конекцията между полигоните (например с голяма/неправилна форма).
Ако трябва просто връзка, най-просто е с нулевия резистор.
Това са чистите начини без да се газят правила. И знаеш, че след преизчертаване на полигоните няма да се осере нещо.
Въобще за мен златно правило е полигоните на платката да се преизчертават през TGA(shortcut). Избягвам преизчертаване на единични/отделни полигони, защото така съм си вкарвал четвъртити и болезнени усещания. А подредбата на преизчертаване на полигони е особенно важна при вложени такива.
Вто Юли 20, 2021 11:56 am
Този начин /с room/ е добър, но не фигурира в схемата /т.е. няма пълно съответствие схема - платка/.
Освен ако не сте го решили по някакъв друг хитър начин, за който не се сещам.
Може би комбинация от двете - нулев резистор /или net tie/ + room.
Вто Юли 20, 2021 12:17 pm
al_at написа:
Така е, прав си. Именно, нулев резистор слагам аз. За някакви сигнални маси, по които не текат големи токове го правя само с 2-3 паралелни нулеви резистори, без да свързвам нетовете физически, но когато ще тече ток - дублирам 0-резисторите с дебела писта, даже резисторите не ги монтирам.
Сря Юли 21, 2021 12:11 pm
Абе дърво с принта от схематика на 17-ка. Аз дсега винаги съм правил схемите в 99 а 17-ата я изпозлвах към края да си оправя полигони и др. екстри дето ги няма в дъртия. Днес реих да напрвя всичко в 17-ката, изгубих поне двоно време до де почна да свиквам и сега печатам схемата, ама имената на някои етове липсват.То по скоро не са символи за нет а портове. Без значение с какъв знак са все липсват. Имам табове които са надписани и такива коъто не са, има и стрелки които излизат и такива които не ... гледах в сетингите за принта висчко изглежда наред.
Аз ли съм карък или има хитрост която не знам :)
Съб Авг 28, 2021 8:45 am
И аз наскоро се сблъсках с подобен проблем.
Оказа се, че ако има бланкет с правила за платкарската част, те шашкат алтиума, и на екран всичко е ок, а при печат е подобно на това което описваш. Изтриването им оправи проблема.
Тъй като при печат не липсва всичко, оглеждайки липсите предположих, че става въпрос на аранжиране - кое върху кое е. Но с изтриването на бланкетите проблемът се оправи, и не съм проверявал дали преместването на бланкета най-отзад действително е решение.
Съб Авг 28, 2021 11:57 am
ще проверя като се доразсъня, че нещо главата плаче за гилотин...
Съб Авг 28, 2021 2:35 pm
мне, с бланкет или без не излизат, сейв ас в бинари 4.0 и принт през 99SE ... почвам да се чудя защо си го причиних, лично за мен колкото са оправили PCB едитора, 5 пъти повече са счупили схематика, като започнеш от ротейт ана компонент и стигнеш до 5 пъти клик до де хванеш десигнатор или друго пропърти. Видях и оня малоумщина за която HSB май беше писал, слага нетове на пресичащи се жици, е верно че пита, 1 -2 пъти му се обясних като му казх и да запомни, последният път по инерция кликнах без да гледам и дърво, каква е логиката да го прави при импорт само не знам.
Добре че си уплътнявам времето и не съм на зор, може и да му свикна тоя път.
Съб Авг 28, 2021 5:33 pm
Пробвай с това:
Capture.PNG [ 110.24 KiB | Прегледано 3176 пъти ]
Пон Авг 30, 2021 12:31 am
Мдаа, мерси. Гледах уж ама това съм го пропуснал, ако го бях видял може би щях да се сетя, виждал съм другаде подобен проблем точно с рендеринга.
Пон Авг 30, 2021 5:42 pm
Да питам първо тук, че знам кой чете и отговаря. После може и в обявити, ама не се надявам на кой знае какво :)
Някой с опит във гъвкавите платки - вероятно ще има нужда се заменят някои авто кабели (според това което знам)? Ще ми трябва или платена помощ или ще направя директна връзка с човека, който ги поръчва.
Вто Авг 31, 2021 9:42 am
Местоположение: Phoenix AZ
Grubi написа:
Даи малко повече инфо - никога няма да се пиша експерт но съм копал по тая нива- когато правх изделия с ЛЦД а после когато правех BMS , на батерите връзките дет се мери напрежението на всяка една клетка е с флекс кабел.
Вто Авг 31, 2021 7:25 pm
Абе друг въпрос, аз упорито съм решил д амина на Алтиум че това прехвърляне между протела и Алтиума си е и то наказание. Та има ли някакв аоправия на ротейта, да си е както в протела, да става само със спейс и то докато движа чарка. огато го извадя от библиотек е така, но след това работи различно.
И втори въпрос, някаква настройка която да подобри ..то не е селектирането .. хващането на обект, най-вече на текстов обект. Голямо наказание, за сега все разни малки платки пробвам а си предсавям ако е нещо с 1000-2000 чарка какво псуване ще е, по 5 клика до де го хвана.
То и трети въпрос, някакъв начин просто да пиша референцията за корпус, вместо да трябва да правя add footprint... когато маркирам много, ства, ако едитвам един грънци ...
Вто Авг 31, 2021 9:20 pm
