Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Идентифициране на чарк
Мнение Re: Идентифициране на чарк
slav4o.com написа:
За да се стигне до повреда в захранването е имало някаква друга повреда. Директна инвазия поради неправилна употреба или износване на части. Електролитни кондензатори не виждам, откъдето нямаме износващи се електронни части. Вероятно има някакъв проблем с механиката.
Захранването може да се повреди по ред причини. Особено това кекаво творение на LT.
Като гледам някой е разглобявал механизъма преди мен (с лазера и нивелиращата част) та не е изключено да има стар проблем + нов такъв там. Ама не мисля да се пробвам, щото не знам какво ме чака вътре.
Пон Юли 19, 2021 1:18 pm
velio написа:
...Особено това кекаво творение на LT.
чак пък да ползваш LTС и "кекаво" в едно изречение......
Пон Юли 19, 2021 4:16 pm
MYXATA написа:
velio написа:
Нещо са надценени според мен като продукти.
Кекаво. Туй да сложиш чарк с 5.5V максимално входно напрежение на 4.2V вход е сравнително оптимистично. Вярно че е само батерийно, ама с това махане и слагане на батериите всичко може да се случи. Няма ESD защита, ама пък има голям кондензатор (2000 микро). Вероятно спасява положението до някъде.
Пон Юли 19, 2021 4:36 pm
Според мен нищо му няма на LT-то, просто там който се е правил на майстор преди теб нещо е оплескал, може и да е чисто механичен източника на проблемите.
Абе хубав уред но без късмет :)
С достатъчно желание сигурно може да се възстанови, но до колко си струва заниманието не знам. Ако е за идеята да, механиката е интересна, не съм разглобявал такъв но съм виждал други подобни, чисто като опит си е полезно но икономически е леко безмислено.
Пон Юли 19, 2021 4:38 pm
Е този електролит би трябвало да обира електростатичните заряди. Всъщност консумацията мерил ли си я, в норми ли е? Този електрлит ако е износен и храниш от токоизправител, е ли е възможно да възникват пулсации от които да грее LTC ?
Пон Юли 19, 2021 5:50 pm
slav4o.com написа:
Е този електролит би трябвало да обира електростатичните заряди........
едва ли очакваш електролитен кондензатор да ти обере няколко киловолта на няколко микросекунди.....
за това са измислени TVS , gas arresters, ... и други знайни и незнайни компоненти, и кондензатори се слагат (с комбинация с bleeding resistor)но баш електролитните кондензатори не са оттях :!:
Пон Юли 19, 2021 6:25 pm
Не очаквам кондензатор 2000uF да се зареди до над 5,5V от наелектризиран пловер :)
Пон Юли 19, 2021 8:01 pm
мосля, че споменах че ако слагаш кондензатор трябва да имаш резистор да го разрежда, защото след няколко ЕСД евента кондензатора е зареден, и файда от него няма....
ама както и да е, форум е :)
Пон Юли 19, 2021 8:48 pm
slav4o.com написа:
Горе съм писал - беше 280mA, сега падна под 100 с присаденото захранване. Нищо не грее вече. Електролита е ПРЕДИ въпросния buck/boost. На изхода му има SMD тантал или електролит не знам (по всяка вероятност е тантал, според документацията на LTC).
Не съм поръчвал нова схема, не съм я сменял. Трябва да звънна на човека и да видим какво ще правим. Ама не съм се наканил.
Иначе вече изглежда да работи, частично.
Вто Юли 20, 2021 3:44 pm
Ето схемата (горе-долу) и снимка на платката. LTC3440 го няма на платката - разпоено е. По принцип се намира там под елипсовидното дроселче и до жълтия тантал.
Това е щото стана дискусия. Иначе смятам че няма неизвестни вече по тая схема.
IMG_20210713_155503.jpg [ 4.51 MiB | Прегледано 3653 пъти ]
IMG_20210720_155317.jpg [ 98.11 KiB | Прегледано 3653 пъти ]
Вто Юли 20, 2021 3:56 pm
Ако това е PR-25 каквото предполагам че е , той може да работи както вертикално така и хоризонтално, така че не би следвало да има проблем от ориентацията.
Вто Юли 20, 2021 4:08 pm
В какъв смисъл не би трябвало?
Факт е обаче че легнал работи. А прав не иска. Не може да се установи по едната ос.
Не знам какви са сензорите за нивелация. Ако са оптични, може да има някакъв боклук вътре... ама пък пробвах да го накланям... се тая.
Вто Юли 20, 2021 4:41 pm
Сензорът за наклон работи ли?
Вто Юли 20, 2021 6:00 pm
Беше писал че хоризонтално работи но издава странен звук или нещо такова, затова и казвам, че не е от това че е хоризонтален, т.е.не това е причината за странно поведение или поне не на изправен уред.
Вто Юли 20, 2021 6:42 pm
syscop написа:
Очевидно да. Иначе нямаше да разбира че е поставен хоризонтално и да превключи режимите.
Ще взема да направя едно клипче май.
Чет Юли 22, 2021 1:17 pm
