Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:33 am
Британските власти ще забраняват "Stand By"
 |  |  |  | ¶ написа: Така е. Според мен всички ще бъдат доволни, ако се поставят класическите електрически ключове в паралел със stand by схемите, при което кеф ти риба, кеф ти паламуд - като искаш stand by, stand by, като искаш off, off с ключа. DVD-то което си взех е куча марка, но е точно така направено. Мен например още ме дразнят новите ПК, които нямат дефакто ключ за изключване от мрежата и всеки път трябва да се гъзя, за да го изключвам и включвам. Колко по-готино си беше на старите ПК, щрак мастер ключа и мистър Гейтс офф  |  |  |  |  |
Ми само при PC-тата няма power копче (на удобно място). Мен ме кефи как е направен рисивъра в къщи - като го пускаш, първо се чува цъкване на яко реле (съдейки по силата на звука) и светва дисплея. след 2-3 сек. се чува още едно цъкване на друго реле и почва да свири.  Но си има стендбай, щото мога да го пускам с дистанционното.
| Сря Юли 19, 2006 4:19 pm |
Ми аз обичам да живея в полумрак, така че, ако е с фотоклетка, ше трябва някой да му свети.
| Сря Юли 19, 2006 4:20 pm |
rumen
Дистанционното
| Сря Юли 19, 2006 4:51 pm |
Lupus
За спорта:
Я всеки да измери консумацията на уредите, които му стоят в "стендбай" режим и да постне цифрите. Да видим за какво става дума.
| Сря Юли 19, 2006 6:53 pm |
rumen
Аз предлагам още един спорт.
Със осцилоскоп вижте фазата.
На тези които не могат ще кажа какво ще видят.
Синусоидата е с орязани връхчета. И вината е във милионите схеми грец включени в контактите.
Няма значение колко малко консумира стенбая. Важното е че консумира.
Може да се направи въобще да не консумира.
Във контакта няма да има нито капацитет нито индуктивност нито грец. Енергията за първоначалното включване на релето ще се съхранява в електролитен кондензатор. А за захранването на фото приемника и процесора решения много трябва да се анализира внимателно за да се избере най удачното.
Не бойте се деца за утрешния ден.
Най малко 4-5 човека от този форум (който е нищожна част от занимаващите се с електроника)
могат в рамките на месец да пуснат на пазара "универсален неконсумиращ стенбай" наподобяващ на часовниците с контакт. Който ще има режим обучение за пускане и спиране със съответното дистанционно.
И няма да има никаква връзка с електрическата мрежа в момент очакване.
А това значи че и производителите на битова техника ще могат да го направят вграден в техните захранвания.
| Чет Юли 20, 2006 9:04 am |
Хм. Ми освен с грец, има ли други начини за "добив" на прав ток?
| Чет Юли 20, 2006 9:11 am |
plameniv
 Mda
Прав си за връхчетата именно заради това че консумацията е по върха клиента плаща с 30% повече от колкото трябва, ако се вгради навсякъде в импулсните захранвания PFC (Power Factor Correction)консумацията освен че ще е равномерна натоварена по синусойдата и като цяло ще падне .
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-42047.pdf
Дори бих казал че с новите електронни електромери още повече отчитат в полза на монополиста, по простата причина че когато мери V и A се мери по натрупана енергия в филтриращ кондензатор на 2те величини, а то е от върхова моментна консумация.
Би могло да се помисли за литиева батерия да поддържа StendBy режима и когато работи телевизора ще се зарежда , не знам дали ще стане с голям кондензатор да поддържа примерно 24h ако не се включи да се зареди.
Има много начини консумацията да е много малка , ако се направи фотодиод да събужда контролер в sleep режим и от там да тръгва телевизора така ще имаш нищожна консумация и може да стане с голям кондензатор.
Вждал съм в някой автокасетофони от едно време 0,5 F кондензатор давал съм го накъсо и без да го зареждаш след 1-2 мин пак има 2 V
| Чет Юли 20, 2006 9:19 am |
| Чет Юли 20, 2006 9:39 am |
zax
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm Мнения: 323
а защо да не се направи по просто:
на принципа на контактора със самозадръжка в началото. при което е нужно да се натисне еднократно копче на самия телевизор за да се включи, а изключването да става с дистанциоонното при което TV си "самоубива" захранването, като се предвиди опиця и за вкл от дистанционното, но която ще се ползва от инвалиди или други такива, но ще се захранва с помоща на една батериика, като се има предвид колко изкарва един часовник 2-3 години няма да е чак такъв проблем,
е винаги има и по сложно решение на задачата  ако е за спорта или по уважителна причина
_________________ бързина, това е да бръкнеш 100 пъти в контакта за 1секунда и да не те хване тока .....
| Чет Юли 20, 2006 10:00 am |
Lupus
Има. Малко панелче от фотоволтаични клетки както на калкулаторите без батерии.
| Чет Юли 20, 2006 10:04 am |
velio
 Re: Mda
Това не е особено вярно. Погледни на ADI схемите за измерване на енергия. Входа за напрежението и тока директно се захранват през делители. Схемата отчита влиянието на всички хармоници до 14-ти. Отчита се реактивната енергия (всъщност не се взема предвид), както и обратно свъзване, липса на консумация и т.н.
| Чет Юли 20, 2006 10:54 am |
plameniv
 Re: Mda
Къде ги тези схеми , единствената свясна разработка за електромер е на analog device ADE7752-ADE7752 , само те мерят през 2мкс ток и напрежение.
Всички останали са направени в един контролер и по много елемнтарен начин мери както ти го описах.
| Чет Юли 20, 2006 11:25 am |
WDW
Регистриран на: Сря Окт 26, 2005 12:36 am Мнения: 353
Това аз го правя много отдавна за всичките ми устройства !
Мен и клиентите ми не ги притеснява еднократното първоначално натискане на бутона за включване!
_________________ Сичкото що е транзистор за илядо и пестотин волта се е BU ...
| Чет Юли 20, 2006 3:41 pm |
Nikola Kirov
Ми то има един модел български телевизор дето е така.
Велико търново от първите с дистанционно.
Ние българите пак сме първи  .
не се заблуждаваите не сме първи.
Най стария телевизор в който съм го виждал реализирано беше на поне 20 години като ми мина през ръцете.
Сега ще е поостарял с около 5 години поне още
| Чет Юли 20, 2006 3:50 pm |
zax
WDW тази седмица щях да си преработвам компютъра до такъв тип система като даже и LAN картата ще прекарам през реле, не съм много далече от switch-а така че едва ли ще имам проблеми с LAN мрежата. но системата ми ще е малко по защитена  )) сега дори не мога да си представя как да обясня на жената че когато има гръмотевици трябва да изтегли LAN кабела, тя и до контакта ще и е трудно да се докопа, че до това ли  просто не го знае какво е то
| Пет Юли 21, 2006 10:24 am |
Потребители разглеждащи този форум: itso.t и 27 госта |
