Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Защото една инструкция се изпълнява за 4 клока. Ако клока то е 4 мхц инструкцията е 1 us. Не съм гледал новите пдф-и но в старите имаш добре описани времедиаграми, какво става при q1,2,3,4.
Хвърлих само един поглед на кода, ако работиш с няколко бита от един порт има смисъл може би да използваш побайтояи инструкции, иначе няма смисъл, bsf, bcf не изискват нищо друго и манипулират директно изходите.
Нед Юни 27, 2021 10:56 pm
Всъщност ако се напише PORTAbits.RA2=1; вероятно компилаторът ще използва BSF ?
Пон Юни 28, 2021 12:01 am
Зависи от компилатора и от разни други, примерно ако е cvs, има значение дали си светнал фаст.ио фиксед.ио. Аз обикновенно го сетвам като битови променливи и ги управлявам с =, компилира секато bsf/bcf.
Пон Юни 28, 2021 7:28 am
Както казах в дейташийта няма никаква информация за честотите и различните режими на работа. Иначе, да, принципно всяка инструкция минава през fetch, decode, execute, обаче кой да се сети.
Пон Юни 28, 2021 4:23 pm
Пише, че всяка инструкция (освен няколко спежифични ) се изпълнява за един цикъл. Един цикъл трае 4 такта. Т.е. при 4MHz имаш 1 MHz или 1us на инструкция. По принцип обаче, генерирането на сигнали се прави с вградените пероферни модули. Процесорът само ги конфигурира, и след това е свободен да извъшва програмни задачи. Така написана по твоят начин програмата не може да прави нищо докато генерира сигнал.
Пон Юни 28, 2021 4:43 pm
Кой е тоя процесор, аз колкото дейташита съм видял до сега мисля че във всеки е описано, може би не четеш на правилното място. Инструкцията директно зависи от тактовата честота. За да имаш 200 ns инструкция ти трябва Клок 20 мхц.
Пон Юни 28, 2021 5:38 pm
PIC12F629
То си пише в началото:
   Operating Speed:-  DC – 20 MHz oscillator/clock input-
   DC – 200 ns instruction cycle
Пише си
Special Microcontroller Features:
•  Internal and External Oscillator Options-  Precision Internal 4 MHz oscillator factory calibrated to ±1%
-  External Oscillator support for crystals and resonators
Мда.. сега като погледнах, нещо са ми убягнали две страници (не знам как). Хората са си описали осцилаторите, различните клоци и времената, обаче измежду характеристиките на АЦП-тата нещо съм ги пропуснал :oops: :oops: :oops: . Много ми станаха недоглежданията.
ПП: Въпросът не беше много бърз, ама поне отговори на втория критерий. :D
Чет Юли 01, 2021 1:50 am
Ами това е така за всеки един ПИК 10,12,16,18, клока се дели на 4. В определени случаи е добре да се зачита и кога се ъпдейтват регистрите, конкретно GPIO-то и периферията защото може да получиш странни изненади конкретно с броячите като ги клокваш външно, то те не са странни, само може да ти се сторят странни.
Чет Юли 01, 2021 4:39 am
Някой разбира ли от еднотактови мотопръдки?
Китайският ми тример за трева работи, ама както си иска, постоянно все нещо регулирам.
С него работя на константна газ, от нов си предпочиташе този режим, пък и за мен е някакси по-удобен - не правя празно замахване. Днес обаче константната газ стана "мръсна" газ. Питах един случайно минаващ майстор - "Изчисти въздушния филтър!".
Филтърът обаче беше само омаслен и миришеше на бензин, а по смътни спомени това означава голяма неприятност. Така ли е?
Нед Юли 04, 2021 3:41 pm
Какво имаш в предвид мръсна газ ? Ако е само работа на пълна мощност, не затваря дроселовата клапа.
Ако двутактовият двигател работи с малко предварение, почват гърмежи в смукателният колектор. Може те да са омазали филтъра и да са издънили клапата. Но да не гадаем..
Нед Юли 04, 2021 4:56 pm
Бонго пита за еднотактов двигател...
Нед Юли 04, 2021 5:16 pm
Убу де, Бонго се обърка, но щото е китайско колко такта да очакваш?! Добре, че не са нула! :)
Гърмежи няма, просто след 15-на минути работа при константно положение на ръчката оборотите се качват до безобразие. Без да барам нищо.
Нед Юли 04, 2021 7:12 pm
И няма загуба на мощност ? ( Ако обогатява сместа може да загуби )
Като изстине се оправя ? ( Може би опъва жилото на газта / мешанизма, от топлинно раширение )
Пон Юли 05, 2021 2:11 am
Вдигането на оборотите се оказа от калпавото жило: просто иска определено разположение. С другите кусури съм свикнал.
Пон Юли 05, 2021 4:40 pm
Някой да има опит с ползването на стъпкови мотори в дозатори за насипни материали като този:
pneumatic.jpg [ 35.74 KiB | Прегледано 1958 пъти ]
Масово в практиката се ползват асинхронни двигатели с редуктор задвижвани от инвертор. Често китаеца е спестил от мед в намотките на двигателя. Оттам пък заради по тънката намотка с по-високо съпротивление - пести и от големината на инвертора който да върти съответния двигател. Но крайния резултат е периодично блокиране на дозаторите на ниски обороти.
Какво ли би станало ако заменим асинхронния двигател и инвертора със стъпков двигател с драйвер тип степ/дир.
Сря Юли 07, 2021 12:44 pm
