Аналози на транзистори
Мнение Аналози на транзистори
Здравейте
Не мога да намеря тоя кръндел FDP8N50NZ от сигурен доставчик. Къде има Таблици с Аналози... както имаше някога в хартиените справочници. Опитвах от китайците , от местното "направи си сам", навсякъде само препилвани и пренаписвани . Прехода на диода при оригиналния е 425 при фалшивите не по малко от 520 . Оригиналния не зарежда геита, фалшивите го зареждат. В Комет през фарнел има FDPF16N50T, но не е пълен аналог.
Въпроса ми е къде мога да намеря таблици с аналози, за да мога да си поръчам заместник на изгорелия транзистор.
Поздрави.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Вто Юни 15, 2021 6:41 pm
Мнение Re: Аналози на транзистори
Таблици с аналози имаше преди 30години...Четеш , сравняваш ,пробваш....
ако не е на живот и смърт , по-добре хвърляй направо.
Вто Юни 15, 2021 7:45 pm
Местоположение: Бургас
https://alltransistors.com/ru/mosfet/cr ... caps=TO220 ?
Химик-галфон съм аз. :)
Вто Юни 15, 2021 7:57 pm
RM написа:
Здравейте
Поздрави.
Нещо търсенето куца. Не знам по-сигурни доставчици от Farnell, Mouser и Digikey.
Има го и на трите места:
https://bg.farnell.com/on-semiconductor ... =fdp8n50nz
https://www.mouser.bg/ProductDetail/ON- ... rLU8LpuA==
https://www.digikey.com/en/products/det ... NZ/2509622
Споменавано е в други теми, че от Mouser доставят Кет електроникс и Маус електроникс,
от Digikey доставят Футурел, К1 електроникс, К2 електроникс,
от Farnell доставят Комет, но много често връзката Комет - Фарнел не намира необходимото,
трябва в мейл да им се заяви точния номер на Farnell. Кет електроникс също доставят от Фарнел.
Вто Юни 15, 2021 9:01 pm
Ето ти и складови наличности и цени. Ако ти трябват повече, казвай - има и други места за търсене.
https://octopart.com/search?q=FDP8N50NZ ... SD&specs=0
Вто Юни 15, 2021 9:16 pm
Има геит-сорс един стабистор ... Това не е някакво стъпало да си правя каквото искам. Намирането на аналог по напрежение и ток е трудно. Поръчвал съм от Комет и Футурел. Имам си набелязани неща във Фарнел и ще пробвам там.
Ще им пратя меил за транзистора. Не съм знаел че не излиза от търсачката през Комет всички елементи от Фарнел.
Благодаря но тия другите доставчици не ги знам.
Вто Юни 15, 2021 10:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: bobo и 26 госта
