Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:29 pm
Grubi
 Re: Altium Designer...
мхъм, File / Smart PDF
| Съб Юни 05, 2021 4:57 pm |
От къде генерира пдф, в опцията за асембли чертеж няма опция сейв то офф, има само принт.
| Съб Юни 05, 2021 5:26 pm |
Grubi
File / Smart PDF - Shortcut f + m
Там си избираш целия проект или съоветната страница към файл XXX_ToНи.pdf, от целия проект избираш кои файлове, със или без платката. После избираш дали да има BOM, и всякакви индекси и това е. Накрая избираш дали да го отвори след генерирането или не, и натискаш Finish.
Никъде няма Print
| Съб Юни 05, 2021 5:38 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
Всички операции по генериране на изходни файлове си ги правя с Jоb файл. В него има и генериране на ПДФ за схема, ПДФ за сборен чертеж, xlsx файл за ВОМ, pick and place файлове, гербери, степ модели и за каквото друго се сетиш. Веднъж се настройва и след това само щракаш на бутона "Generate content".
| Съб Юни 05, 2021 6:16 pm |
Чай ся да видим как се правят тия джоб файлове.
| Пон Юни 07, 2021 11:48 pm |
al_at
Ето един примерен Job файл. Може да се добави с Project/Add existing to project. Правен е според изискванията на нашите библиотеки, затова може да се наложат промени в слоевете на assembly drawing. При нас слоевете са така: - M9, M10 - Top designator, Bottom designator - т.е. в тези слоеве има копие на дезигнатора - .Designator - M11, M12 - Top 3D, Bottom 3D - в тези слоеве се импортират 3Д моделите - M13, M14 - Top Assembly, Bottom Assembly - тези слоеве използваме за Assembly drawing. В тях има очертания на компонентите, гледани отгоре. - M15, M16 - Top courtyyard, Bottom courtyard - "ограда" около компонентите - служи за разполагане и спазване на технологичните разстояния. - M17, M18 - Top value, Bottom value - в тези слоеве има копие на стойността на компонентите - . Comment Сигурно ще се наложи да се сменят слоеве - това става, като се щракне два пъти на реда Assembly drawing и излиза прозорец със списък на слоевете. Като се щракне два пъти върху слоя, може да се смени. Може да се сменя и приоритетът на изчертаване. Ще се наложи да се сменят цветовете, градациите на сиво - това става в същия прозорец, долу има меню Preferences, където има цветовете/степените сиво на всеки слой. Избират се така, че надписите да са черни, а под тях шини, виаси и очертания на компоненти да са по-светли, за да има четимост. За нашите асемблатори генерираме 4 листа ПДФ - Top designators, Bottom designators, Top value, Bottom value. Отделно има изходни контейнери за гербери - гербери за панелизирани платки, Pick place за панели и отделни платки /така ни ги искат някои асемблатори/, STEP модели, Top 3D PDF, Bottom 3D PDF, ВОМ, като всички тези неща могат да бъдат и с варианти за монтаж.
Последна промяна al_at на Вто Юни 08, 2021 2:29 pm, променена общо 2 пъти
| Вто Юни 08, 2021 12:14 pm |
michev
За някой от вас може да представлява интерес следното писмо с което ме наспамиха
| Вто Юни 08, 2021 12:34 pm |
al_at
Това и аз го получих. Чак сега го видях, Outlook-a го беше заврял в Junk-a. Всеки ден ме атакуват с някакви оферти. Интересно, защо се опитват да заобиколят CAD Point, ама не съвсем. Самите CAD Point ми изглеждат доста пасивни в това отношение. Единственото скорошно обаждане беше преди няколко месеца да си преобразуваме лицензите в On Demand лицензи . т.е. интернет лиценз, може да се работи от всякъде, където имаш интернет. Ние отказахме и може би сгрешихме, защото май няма по-бъгаво нещо от Altium License server.
| Вто Юни 08, 2021 4:22 pm |
мерси за джоб файла, ще разгледам как става.
| Вто Юни 08, 2021 5:46 pm |
TheWizard
има ли "опция" Ауто-рутера да не връзва NET? пример: да върже всичко без GND...
| Вто Юни 08, 2021 11:11 pm |
d_jelev
| Сря Юни 09, 2021 12:10 am |
TheWizard
не намерих такова... за ся пускам 1 мил маса - после си е оправям
| Чет Юни 10, 2021 12:23 pm |
milmar
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 11:51 am Мнения: 281 Местоположение: Русе
Щом има какво да рутвате на ауто...
| Чет Юни 10, 2021 2:02 pm |
TheWizard
всмисъл?
| Чет Юни 10, 2021 3:13 pm |
Което ме подсеща за следните въпроси. Стартирате нов проект. Намествате фиксираните компоненти, и се започва лутането... Ориентировъчно колко пъти размествате компоненти и телове и прерутирате докато работата стане добре? Някой да е добивал добър резултат с ауторутер? А с аутоплейс? Нямам намерение да ги използвам, но ми е интересно ако се отдели съответното време за указване на каквото трябва, има ли шанс да се получи нещо смислено или тц.
| Чет Юни 10, 2021 4:35 pm |
