Отговори на тема  [ 16236 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843 ... 1083  Следваща
Новини от страната
Мнение Re: Новини от страната
Който е виновен и някой разполага с доказателства - следствие, съд и пандиз, без да се бие барабана.
Шапка ще сваля на подобни действия.
Иначе на предизборно лайномятане и на кьорфишеци, съм се нагледал.
Вто Юни 01, 2021 8:45 pm
Местоположение: Бургас
https://www.mediapool.bg/sreten-yosich- ... 22528.html Шубето е голем страх... :)
Химик-галфон съм аз. :)
Вто Юни 01, 2021 9:45 pm
Ще има втори шанс... Тони - я му прати един газанализатор, следващия път да знае къде да си пали цигарата ВЪТРЕ в ГСМ-а...
https://dnes.dir.bg/intsidenti/tsigara- ... -tyulenovo
Пет Юни 04, 2021 11:48 am
И малко за BOSCH и байковете...явно щом електрониката е като на колите, такава е и цената
https://www.dnevnik.bg/biznes/companii/ ... ome_layer2
Пет Юни 04, 2021 11:53 am
Grubi написа:
BMW имат ел байкове също... и не са толкова скъпи (то колко е BMW също е малко спорно)...
Пет Юни 04, 2021 1:02 pm
да вземат пример, да почнат да ги правят в София :), може и в Ловеч
Пет Юни 04, 2021 3:18 pm
Опитайте да запалите с цигара газовия котлон - успех!
Пет Юни 04, 2021 5:33 pm
Бонго, и е така и не е така, зависи от доста неща. Първо колко богата е сместта, второ каква е околната температура, трето дали цигарата тлее или опъваш от нея. Отделно цигарата обикновенно я палиш със нещо. Това, че газ, бензин, нафта и др. не се палят от цигара е по-скоро частен случай, да ако топнеш цигарата в тях няма да се запалят. То реално и запалена клечка ако топнеш в бензин достатъчно бързо пак няма да се запали, защото не гори самия бензин, горят парите. Температурата на цигарата варира в доста широки граници, при всмукване отива над 700 градуса и може да доведе до запалване не само пропан. Пламна температура също варира, като стандартно тя се дефинира за открит пламък, това не значи че не може да настъпи запалване и от нагорещен предмет или тлеещ предмет.
Пет Юни 04, 2021 6:12 pm
Още си спомням идиотите в казармата, може и да съм го писал - отишли да купуват цигари и ядене в Балчик и им замирисало на газ - единия се заврял под капака и казал - я ми светни, и другия със запалката... същата работа, бяха се опърлили като прасета :)
Пък Бонго - щом си мераклия, май наскоро търсиха работник в газостанция някъде по нашите краища - цани се, работата не е лоша, може да пушиш, да припалваш, каквото искаш... Или ти казваш с електронна цигара проблем няма :)
Пет Юни 04, 2021 6:48 pm
Сега ми става ясно защот тениса в МЕИ и около него беше толкова силен
https://corner.dir.bg/basketbol/pochina ... rgi-maleev
Съб Юни 05, 2021 3:29 pm
Е па уля се временното правителство с реваншизма, за сметка на това няма и грам напредък с подготовката на изборите.
А чалга Слави си остана "шоумен": няма да се кандидатирам, за сега :) Слави - президент! :D
И май пак бат Бойко ще "загуби" изборите с най-много гласове - докога, бе?! Аман!
Пон Юни 07, 2021 5:47 pm
Абе нещо много взе да го обичаш бат бойко ...
Пон Юни 07, 2021 9:07 pm
Мии като гледам алтернативата...
Ти отказа ли се от президентството?
Пон Юни 07, 2021 9:11 pm
чакам да втаса :)
Пон Юни 07, 2021 9:50 pm
Преди седмица се разбра, че служителите в една дирекция на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) са получили огромни бонуси към заплатите си през месец април. Те са взели по 200 процента над заплатата като допълнителен материален стимул.
Така 107 души от дирекцията, която отговаря за оперативна програма „Околна среда”, са получили общо над 565 000 лева. Парите са одобрени с подписа на бившия министър на околната среда и водите Емил Димитров.
Според счетоводната ведомост – по 7000, 8000, 9000 и почти 10 000 лева са получили някои държавни служители през месец април в тази дирекция.
Ревизоро обясни, че бонусите се изплащат всяко тримесечие от 2008 г. насам. Според него бонусите през тази година нямат никаква разлика, както 13 години назад.
Вто Юни 08, 2021 5:41 pm
