Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Абе аман от конспиратори :)
И аз се чувствам в момента по същия начин, защото така като защракахте лампите, ми проваляте доста амбициозна платка, дето вярвам, че най-добре на скъпарска програма като Алтиум ще трябва да е. Очевидно ще е на Кикад, за мен най-доброто като безплатно решение. Но ми се щеше малко да разцъкам на Алтиума, защото живея в един парадокс - на служебния компютър тук на една ръка разстояние имам Алтиум 21.3.2 със всичките му глезотийки и аддони, обаче не мога да го ползвам за лични нужди. Забранено е, това са правилата извън България. Ако бях в България, щях да си ползвам служебния Алтиум и за мои платки, както правех навремето. Но тук не може и не искам да се стига до този момент да се обяснявам каква е тая платка, дето очевидно не принадлежи на фирмата. А служебният Алтиум го ползвам точно никога. Един път миналата година, да заместя един колега с инфаркт. Аз тествам мегаватови системи (точно от това се връщам в момента, осем часа яко бръмчене), смятам тиристори, конвертори и инвертори, пиша спецификции, губят ми времето със стандарти и документация, но PCB електроника почти не правя на работата вече 4 години. Обаче имам винаги последния Алтиум и всичко най най вътре. И не ми трябва. Та исках поне да не загубвам уменията и да се поупражнявам с него, когато си имам мои проекти.
Първовъпросът ми обаче беше за герберите - не може ли на тези рисунки да изтрия скритите послания, да лепна едно кикад и едно опън хардуер логота в белия печат и да ги дам да се правят, без да разберат правачите на платки чрез какво са генерирани тези гербери?
Пет Май 21, 2021 9:35 pm
Не знам какво толкова се оплаквате - или може, или не. И рисковете се преценяват - казах Ви - никой няма да ви вкара в съда за един дизайн, но ако продължавате да излъчвате като мяяк и то с последните версии - ами няма да са доволни.
Ако толкова ви е страх - когато сте готови, дайте файловете насам - ще ви генерирам
гербери под лиценз. Понякога се оказвам дори с два законни лиценза в две фирми...
Айде приятна почивка и стига сте треперили.
Пет Май 21, 2021 9:59 pm
Ами чи ако е така, да ползвам служебния алтиум да си генерирам герберите? Или служебния ще изпищи, че на пиратска версия са правени?
Пет Май 21, 2021 10:04 pm
Grubi написа:
Платкаджиите не се заяждат, те ще ти направят платката вероятно - но ако имат договор с Алтиум, "ще те изпеят"...
След като Алтиум може да се обади на "мама" без човешка намеса, не виждам причина процесът да не е автоматизиран и откъм платкарската страна.
Тоест, да те изпяват без да знаят или да участват в процеса.
Мдаа, ако хакнатия CAM350 на платкаджията разпознае хакнатия гербер на Алтиум - не лоша тема за фантастичен роман. Или още по-лошо - свързания в мрежата експонатор, бормашина, лазера за стенсила или дори асемблиращото роботче да пее на кораба майка. Това си е направо Dark Avenger приказка.
Пет Май 21, 2021 10:07 pm
d_jelev написа:
Нищо няма да изпищи - освен ако не те следят с камера в службата... не се излагай, никой няма да те гони за личен проект. А като направиш първите 100к от лични проекти, ще си купиш лиценз.
Пет Май 21, 2021 10:09 pm
Grubi написа:
d_jelev написа:
Ами не си прав, или поне не си работил в корпорации като нашата, за да видиш какъв е реда. Със сигурност мога да имам големи проблеми, ако ползвам служебен софтуер за на частно.
Пет Май 21, 2021 10:14 pm
Съжалявам, надявам се до пенсия да не работя в корпорации. Затова ти предложих помощ в малка фирма :)
Може да намериш и студент, научен работник и т.н. Пак казвам - ако не забогатееш от това, няма никакви причини да им излезеш на радара (на Алтиум)
Пет Май 21, 2021 10:18 pm
Приемам подадената за помощ ръка. Ще умувам тези три почивни дни, дали ще е на Алтиум и като му дойде времето, ще ти досаждам на ЛС! Благодаря и поздрави!
Пет Май 21, 2021 11:00 pm
Grubi написа:
Напълно съм с теб по тая точка. Бюрокращина и нива на мениджмънт като за небостъргач. На два пъти съм се пробвал преди години, и двата пъти на третата седмица просто им пращах имейл :) Но пък си има и хора на които им пасва точно така...
Съб Май 22, 2021 11:50 am
d_jelev написа:
При нас като цяло не е твърдо забранено, но се следи в работно време за какво се ползва служебният компютър. И в договора имаше, че не можем да участваме/правим в конкурентни продукти....
Ето груби пише, ако не правиш пряка конкуренция на продукт на твойта фирма..и не и заграбваш пазара и не и петниш името...
Едва ли ще се занимават толкова ...
Съб Май 22, 2021 5:25 pm
именно, спазва се някакъв етичен кодекс, и твой да си е, но да имаш...
Съб Май 22, 2021 6:07 pm
Въпрос за използване на бъсове ... по-скоро с нагледна/декоративна цел
Ако има няколко SPI шини и те са свързани към няколко идентични модули, примерно
MISO0, MOSI0, CLK0, CS0 до MISO3, MOSI3,CLK3, CS3 и ги навържа с нагледна цел към бъсове SPI0 до SPI3 , предполагам това няма да е проблем при превеждането към платката... или само си правя проблеми?
Нед Май 23, 2021 6:44 pm
... MISO ...
едно, че е отживелица, ами някъде и в затвора могат да те бутнат за такива приказки.
не може да има господари и роби, очакваме да забранят и черните солдер маски, после и мастилото за книгите, тонера и т.н.
Нед Май 23, 2021 7:33 pm
Няма да ги забранят, обаче вместо черни PCB-та ще са небели PCB-та, или афро-PCB-та :)
Нед Май 23, 2021 8:21 pm
Аз отначало като почнах да се уча да работя с алтиум, си играх и си направих схемата с harness - harness connector - port, като порт-а в sheet и после sheet-овете връзват към други листи от схематик-а. Красиво стаава ама голяма играчка. За схема която има много еднакви групи връзки си заслужава да си поиграе човек, ама за два порта сякаш не си струва играчката - слага си портове и до там.
harness.jpg [ 196.92 KiB | Прегледано 3200 пъти ]
Пон Май 24, 2021 8:31 am
