Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Какъв кондензатор за помпа за вода
Мнение Re: Какъв кондензатор за помпа за вода
Многу мъй срам, прегледах и не разбрах къде се набива тази лой. Светнете ме!
Чет Май 20, 2021 6:02 pm
http://uim.avko.bg/uploads/products/ins ... VKO_BG.pdf
Чет Май 20, 2021 7:48 pm
Кондензатора се оказа 125uF/400v. Помпата работи. Нищо друго няма да се пипа по нея, ако трябва да се сваля по-добре да се смени с нова.
Чет Май 20, 2021 7:59 pm
bongo_x2 написа:
И аз това гледам, доколкото разбирам изпълнява ролята на фибър - хем лагер, хем уплътнение около вала.
Чет Май 20, 2021 8:08 pm
Те гледай помпа тип Е
http://vipom.ru/bg/p1_11_1.shtml
Чет Май 20, 2021 8:16 pm
Ясно, както си мислех. Аз съм ползвал само този тип:
https://shop.sbubg.com/chasti-razni-za- ... -12mm.html
Друг тъп въпрос: каква е разликата между салник и семеринга?
Чет Май 20, 2021 11:39 pm
Едното е немско, другото руско :)
Доколкото съм слушал разговори на маса, семеринг има примерно на коляновия вал на двигателя. Там се уплътнява масло.
Ето това гледах неска https://www.sandacite.bg/wp-content/upl ... vida-2.jpg от Сандъците. Имат интересни неща / статии в сайта които не съм очаквал да намеря там.
Цялата сложнотия за мен е как да се предава въртеливото движение без да се навлиза водата от другата страна на вала. Все пак за тези помпи за кладенци би могло и да не е 100% , но за една водна помпа за автомобил има значение, предвид температурата и налягането в охладителната система. :roll:
Пет Май 21, 2021 12:58 am
При автомобила са семеринги, но там налягането е сравнително ниско. Примерно при пожарни помпи налягането може да е до 16 бара, в същото време работят сравнително рядко, а водата много често е каквато дойде. В такива условия нормалната семеринга много бързо сдава багажа. Това е и причината на Грундфос примерно потопените помпи да мрат бързо ако водата е много минерализирана.
Друг проблем на семерингаъа е че не работи много добри ако няма движение.
Ето тук обяснение къде се слага, но има вариации разбира се, зависи дали е сплит кейс, енд съкшън и т.н.
Недостатък на набивката е че има доста голямо триене, трябва да се охлажда, и переодично да се натяга.
Пет Май 21, 2021 1:15 am
bongo_x2 написа:
Тва от твоя линк е фибър, поне така го водят
https://www.agrolux.bg/fibar-hidrofor
на новите помпи е такова едната част е керамика някаква и е на остта другата прилича на семеринг но не е баш. На колите е същото, поне на тия които съм виждал.
Не съм виждал водна помпа със семеринг като за масло
http://www.lagery.bg/semering-10x19x7-nbr
Салника е с набивка, лоена, графитна, тефлонова мое и други да има, и има притискаща шайба която както каза Тони трябва да се притяга. На моите помпи винаги така регулирам натягането че лекинко да капе, по капка на десетина секунди, хем не е стегнато и не се износва много хем се охлажда от водата.
Единстевиня плюс е бързата смяна без да се налага да разглобяваш помпата.
Пет Май 21, 2021 1:59 am
