Дата и час: Пет Окт 02, 2026 11:42 pm
[ 8 мнения ] |
Arduino как се прави база данни и четене
koko76bj
Регистриран на: Вто Юни 27, 2017 8:03 am Мнения: 24 Местоположение: Варна
Здравейте, написах един код за RFID четец за врата,който си работи нормално.Но не знам как може да се направи една променлива от базата с данни на UID и после да се чете.Не знам дали се изразих правилно.Написах го по "бабешки" начин и не ми харесва много как изглежда.  |  |  |  | Код: byte Key_1_UID[4] = {0x3A, 0xC9, 0x6A, 0xCB}; byte Key_2_UID[4] = {0x35, 0x21, 0x8B, 0x17}; byte Key_3_UID[4] = {0x20, 0x02, 0x7B, 0x25}; byte Key_4_UID[4] = {0x3F, 0xF1, 0x4B, 0x15};
може ли това да се направи в една променлива? и може ли това с четенето да е по-кратко? дано ме разберете какво питам.
| Пет Май 07, 2021 10:15 am |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 896
 Re: Arduino как се прави база данни и четене
Сложи ключевете в двумерен масив и после в цикъл един по един ги проверявай с memcmp(), нещо от сорта:
#define KEYS_NUM 4 #define KEY_LEN 4
byte keys[KEYS_NUM][KEY_LEN] = { {0x3A, 0xC9, 0x6A, 0xCB}, {0x35, 0x21, 0x8B, 0x17}, ... }
for (i = 0; i < KEYS_NUM; i++) { if (!memcmp(keys[i], rfid.uid.uidByte, KEY_LEN)) { digitalWrite(RELAY_DOOR, HIGH); // unlock the door for 2 seconds delay(2000); digitalWrite(RELAY_DOOR, LOW); // lock the door } }
Ама най добре да не ги хардкодваш в кода ами да ги записваш в епрома с някакъв мастър ключ... аз така направих преди 10 години за входа на блока. Така няма нужда да ребилдваш и препрограмираш ако искаш да добавиш нов ключ.
| Пет Май 07, 2021 11:51 am |
koko76bj
Няма да се добавят или махат ключове,тези четирите ще са само.Благодаря ти.
| Пет Май 07, 2021 12:03 pm |
TheWizard
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 12:48 pm Мнения: 6142
4 байта е 32 битов инт
uint32_t data; rfid_read( &data, 4);
for( int i = 0; i < KEY_NUMBERS; i++ ) if ( data == key[i] ) ... ok, break;
| Пет Май 07, 2021 2:58 pm |
t_i_t_o
+1 Това още повече опростява кода, т.е. ключовете може да си ги сложиш в едномерен uint32 масив с 4 елемента и вместо memcmp() да използваш "==".
| Пет Май 07, 2021 3:09 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12902 Местоположение: София
Хубаво е да могат да се подменят чипове, например ако загубиш или се повреди някой.
| Пет Май 07, 2021 4:44 pm |
koko76bj
Това не го разбрах.Къде се прави масива? Извинявам се че задавам такива въпроси но още имам да уча,не съм на вашето ниво.
| Пет Май 07, 2021 5:25 pm |
TheWizard
| Пет Май 07, 2021 5:46 pm |
[ 8 мнения ] |
