Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5321
 Разпознаване на импеданс
Налага ми се да разпозная дали на един пин има някакво напрежение, директна връзка към нулата, дали виси, или има 75 ома импеданс. Има ли някакъв прост и гениален начин за постигане на това?
| Чет Апр 29, 2021 12:53 pm |
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4916 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
 Re: Разпознаване на импеданс
има доста начини, кои патентовани кои не  повечето софтуерни ИО в промишлените контролери имат детекция дали има индуктивен/ капацитивен/ или чист реситор товар. при всички случаи пускаш честота и гледаш има ли изменение на фазата - така може да видиш какъв е товара по характер. оттам с малко сметки може да измериш импеданса. иначе има чипове като например AD5940 / 41 с което се мери импеданс (следи се за количествени и качествени изменения) от масло в двигател, качество на вода, краче на жаба, дишане на новородено, кръвни показатели, ниво на стрес по потта на кожата, скачество на акумулаторна батерия, и още много знайни и незнайни величини и параметри....
| Чет Апр 29, 2021 1:25 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Разреших си проблема...  Тема за кошчето
| Чет Апр 29, 2021 4:59 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30753 Местоположение: София
Еее сподели как де ...
| Чет Апр 29, 2021 7:57 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Е как... по най-елементарния начин  Осцилаторче на което му променям обратната връзка като включа пина за изследване
| Чет Апр 29, 2021 10:23 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1073
Стана ми интересна темата, затова да задам един тъп въпрос - това осцилаторче вътре в FPGA ли го имплементираш, или с външна схема? Или чисто софтуерно в микроконтролер?
| Чет Апр 29, 2021 11:20 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
С два инвертора
| Пет Апр 30, 2021 11:35 am |
d_jelev
Ясно, че е с два инвертора, но не схванах какво ти е заданието - самия софтуер сам ли трябва да разпознава какво става на даден вход, без никаква външна схема (тоест реализирал си го софтуерно в чипа)? Или с външна схема, която си гука пак с чипа (контролер, процесор, фпга, SoC) и му казва дали има товар на дадения вход. Да извиняваш, ако е тъп въпроса.
| Пет Апр 30, 2021 12:21 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
"Софтуера" в случая е човек. Цялото това е част от един тестер за окабеляване и изхода е на обикновен LED. Просто трябваше да докарам четири различни състояния, които човек да може лесно да разпознае.
| Пет Апр 30, 2021 1:37 pm |
lcr
Наскоро правих подобно нещо, но с детектор на отрицателни импулси и като така не разграничава измежду индуктивно или капацитивно съпротивление.
| Пет Апр 30, 2021 2:27 pm |
