Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Опция 1 е възможна в Алтиум. За всеки отворен документ има функция "Open in new Window".
/С десен бутон щракаш на отворения таб/.
В един прозорец отваряш схемата, в друг платката, в трети ВОМ-а и разпращаш прозорците по мониторите.
Има възможност ако избереш нещо в схемата, да се избира и в платката и обратно.
За .BomDoc файловете мисля, че няма такава възможност /избирането имам предвид/.
За Опция 2 според мен няма възможност, или поне не знам как /имам предвид ZOOM в отделен прозорец/.
Пет Апр 23, 2021 6:42 pm
Алтиума не е лоша програма, но покрай него доста надобрях в нелитературния сръбски, което започва да ме притеснява... :D
Отпечатвам схема на хартия, и забелязвам, че част от компонентите липсват, на други липсва стойност и т.н. Липсите са около последно направените промени.
Отпечатвам схемата на .pdf с алтиумския тул. Липсват бъсове, жици, телове...
Рестарт на всичкото Алтиум. Повтарям операцията. Има напредък. Всичко е върху страницата, но има друга новост. Два резистора са увеличени върху 1/4 от листа. Все едно е пусната лупа и е отпечатано така. Засега не успявам да сборя тая глупост.
Схемата не е кой знае колко сложна. Около 500 чарка, и е претърпяла доста корекции. Компилира се без грешки.
При някоя от корекциите се е беше получило някакво омазване с ID на 6 - 7 чарка, но това е оправено.
Ако продължавам така, вероятно ще се квалифицирам достатъчно за да преподавам сръбски и да не повтарям една и съща дума поне половин час. :D
Сря Апр 28, 2021 12:09 pm
Местоположение: Русе
Това активно ли ти е?
Capture8.PNG [ 31.74 KiB | Прегледано 3047 пъти ]
Сря Апр 28, 2021 12:54 pm
Ице, прилича ми като не си центриран / scaled както трябва - щом излгежда като с лупа.
В SmartPDF има и разни други опции. Ако искаш дай файла насам, да видим как се печата при мене.
Сря Апр 28, 2021 2:59 pm
milmar написа:
Активно е.
Вероятно нещо се е омазало по схемата. Гледах пидиефи от предишни ревизии на схемата.
Всичко е коректно. И на печат е както трябва.
altium.jpg [ 37.03 KiB | Прегледано 3020 пъти ]
Копиране на схемата и пействане в нов документ не оправя проблема.
Днес Алтиума е милостив и зуумва само един резистор. А дано утре да са още по-малко. :D
Сря Апр 28, 2021 4:34 pm
Направи го неактивно и пробвай :-) .
Сря Апр 28, 2021 4:49 pm
Това кой Алтиум е?
13, 18, 19 и 20 никога не са ми правили подобна мизерия.
А имаме схеми от по 20+ страници и няколко хиляди компонента.
С 15, 16, 17 почти нямам сблъсък.
Да не се окаже компютърно/драйверен проблем.
П.С. От 18 нагоре май тази опция (Render text with GDI+) я няма.
Сря Апр 28, 2021 4:53 pm
Прилича на нещо по старо...като 98SE или DXP
Чет Апр 29, 2021 11:08 am
Алтиума е някаква ретро история. Май беше версия 15...
Чет Апр 29, 2021 11:09 am
Нда...над 99SE и под 16та може да има някакви смущения :)
Чет Апр 29, 2021 12:49 pm
Оставете за малко бъговете и кажете как точно да си създам нет клас в схематика (ако е възможно), щото като го създам в пцб-то , направя някакви промени по схемата, импортирам наново всичко и ако не махна чавката от това че иска да ми трие тоя клас щото го няма в схематика и пак всичко сначале... Налага се да намествам схемата според разположението на елементите и след всяка корекция ми изтрива класа, щото цъкам некст-некст без да поглеждам... Гледах, пулих се и не видях такова чудо в схематика.
Сря Май 05, 2021 12:30 pm
Place-Directives-
-NetClass
-Blanket
-Parameter Set
и т.н.
https://techdocs.altium.com//display/AD ... +Schematic
и аз май ще се боря с това тия дни, но честно не съм го правил. Имаше дискусия за Blanket преди тука
Сря Май 05, 2021 1:22 pm
Ами аз от няколко седмици съм се закопал в други неща, та не ми оставаше време да чета много. Сякаш го мернах вчера това за Blanket-а ама не ги навързвам някак си нещата. А и не ми е под ръка алтиума в момента. Начи в PCB-то - десен бутон, add net to netclass и си влиза. Айде създаването на класа е малко по надълбоко цъкане, ама защо го няма същото или поне подобно в схематика. Там цъкаш с десен бутон върху нета и ти излиза само да редактираш графичната линия... На мене в случая ми е по удобно да ги натикам в нетклас от пцб-то, щото там буквално ги "виждам" кои са точно нетовете. Ама пък после ми трие класа гадината. То в общи линии за тях имам рул да имат по големи отстояния. Нищо сложно - обикновена двуслойна платката дето до сега я правех в Селектра и проектите са правени преди 10 години със SprintLayout...
Идеята да пробвам наобрато (update schematic from pcb) някак си не ми допада особено - един път я пробвах и нещо тотално се омаза. Ама то при мене всичко все още е гювеч - тепърва започвам да си подреждам нещата.
Сря Май 05, 2021 1:35 pm
Добре си се ориентирал - никога не актуализирай схема от платката. Не е невъзможно, но има много уловки и за да ги избегнеш или трябва да го правиш на малки стъпки и да следваш логиката на Алтиума (!?) или въобще не го прави.
Преди 5 месеца на работата се наложи да ползвам Алтиум, да създавам нет класовете чрез blankets, но вече не помня много какво беше (платки правя веднъж на година, и то за мен на КиКад).
С net class директива си маркираш връзката като отделен клас. С бланкета си маркираш група от компоненти, които искаш да са в един клас (drag with mouse) и да се подчиняват на определено правило, което ти дефинираш, и става част от design rules. Класовете са автоматично генерирани в PCB след актуализация на платката.
Ето едно сравнително кратко и сравнително ново филмче как да ползваш тези опции:
https://www.youtube.com/watch?v=6dMnZjOnMpE
Има си подводни камъни. Донякъде е изчистено да работиш с група от класове, но винаги трябва да вкараш хитрини или изключения, за да не ти реве online DRC - например един високоволков делител за мерене на напрежение: най-горните резистори са с потенциал към киловолти (първи клас, най-голям clearance), а най-долния подава скалирания сигнал към операционник (втори клас, PELV). И трябва да мислиш как ще дефинираш резисторите по средата (още един клас, който ще има някакво сериозно напрежение). Обаче всички резистори са навързани в серия и е ясно, че високоволтовия клас свършва с един резистор (или с единия му електрод) в серия с друг от по-нисък клас (или с другия електрод на резистора, зависи как си сложил бланкета) и тогава DRC може да ревне, че двата края на резистора са с разстояние, по-малко от зададения clearance между двата класа. И тогава или трябва да не слагаш в никакъв клас един междинен резистор, или да пишеш изключения, или да създаваш design rules с много логически правила между класовете. Доста време се губи, затова си направи една изолационна матрица с класовете, които ще правиш. Да има някаква прегледност. Товаго дадох само за пример. Ако платката ти е само ниско напрежение, по-няма да имаш грижи.
Сря Май 05, 2021 2:50 pm
А то зависи какво разбираш под ниско напрежение, щото аз освен с електроника по съвместителство работя и малко като електротехник - та там ниско напрежение се водят 220/380/600/1000 волта. Тия нашите 5-10 волта не се класифицират никъде :) Иначе на платката имам 220 и 12/5. Точно за това питам, но няма нужда да ги отделям по компоненти, защото има компоненти които няма нужда всичките им изводи да влизат в правило за голямо отстояние - примерно оптотриак - на него само краката от към 220 трябва да са така. Или пък трафчето - за него пак ниските няма нужда да са на голямо разстояние, а и после почват да пречат ако се рутва на гъсто покрай тях.
едит : Place - directives - ... няма net class при мене ?!?!
едит 2 : Схванах му идеята. Първо се слага бланкета, закача се parameter set и там се добавя net class...
Благодаря за помощта. На мене мисълта ми вървеше в някакси по друга посока.
Сря Май 05, 2021 3:39 pm
