Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
dsPIC---Спря да се програмира
Bezmozachen, те това са бъговете, поради които мразя Microchip. Не може да има такива работи. И ако не го пише в PDF или поне в ератата, значи са го ударили през просото. А щом ICD2 не се оправя ( а то се упдейтва периодично ), значи проблемът може и да не е забелязан. Между другото, във Freescale персоналът за техническа поддръжка е 1/3 от броя на девелопърите.
Пет Юли 14, 2006 2:10 pm
Местоположение: Stara Zagora
Ами мен вече ме заболяха пръстите да пиша антимокрочипски постове.
Тая фирма масово трябва да се бойкотира и да се предпочита нещо друго при всеки възможен случай. Така живота ни ще стане по лек :)
Пет Юли 14, 2006 2:16 pm
Регистриран на: Чет Ное 10, 2005 7:38 pm
Местоположение: Ruse
Мнение Pic
От всичко това ,което се изприказва не ми стана ясно как тъй на един и същи програматор с процесори от един и същи стик единия се програмира досега около 300 пъти , а другия 10. А и не може да няма изходящ контрол, как тогава процесор с явни отклонения в параметрите е попаднал в Комет ?????????
Пет Юли 14, 2006 2:24 pm
Местоположение: US
Това с осцилатора на PIC при програмиране е известно. Просто трябва входа на осцилатора през резистор 10к да се свърже към маса. Пише си го в errata. Препоръчват и когато се използва ICD-тата също да се слага такъв резистор. Причината: осцилатора тръгвал много бързо в някои партиди и не можело да се вкара в режим на програмиране.
Пет Юли 14, 2006 4:17 pm
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 2:47 pm
Местоположение: Varna
Пирев, не съм виждал такова нещо в ератата. Може би го пише за някой друг пик, щото съм забелязал, че за някои проблеми който са общи за много серии пикове, да се споменава само в някои ерати. А на входа на осцилатора преди това нямаше нищо закачено, а и при мен проблема се реши с +5V, а не със маса. Освен това ICD2-то си го вкарва в режим на програмиране без такива добавки и без да има нещо на осцилатора, само идентификацията му несработва.
Пет Юли 14, 2006 5:10 pm
Местоположение: US
Да, наистина не го пише за всички, но като се има предвид, че всички са един дол дренки и се различават само по периферия, може да прилагаш такива стратегически бъгове за всичките им проци. :wink:
Примерно за PIC16F716:
Module: Silicon (Rev. A4) – Programming
The oscillator circuitry may prevent proper
initialization of the Programming mode when the
part is programmed in-circuit.
Work around
Tie the OSC1/EXTCLK pin (pin 16 of 18-pin
package or pin 18 of 20-pin package) to ground to
disable the oscillator during In-circuit Serial
Programming™
Пет Юли 14, 2006 5:19 pm
Местоположение: US
Тия PIC16F716 са интересни птички :D Програмират се, но не се четат. По време на програмиране, ако програматора прави веднага верификация всичко е ок, обаче след това ако направиш верификация се четат само 0, същевременно програмата се е записала правилно и си работи коректно. На три различни програматора изпробвах и на 3-те не се чете.
Съб Юли 15, 2006 12:19 am
Същия проблем имах с една серия 16F872, като пиша с програматора и дам "verify during write" ми казва verify OK, обаче след това не дава да го четеш. А с една друга серия 12F675 имах тоя прочут проблем дето не можах да го повярва - 5 пъти се пише на JDM-а ми, оттам нататък работи, но нито се чете, нито пише
Съб Юли 15, 2006 12:48 am
Местоположение: US
Ами пробвах на 2 ICD-та и на ProPic2 ( с няколко софта ), по един и същ начин се държат. Обаче, като го насиля като 16F628A се чете донякъде :D
Съб Юли 15, 2006 1:09 am
Регистриран на: Пон Ное 07, 2005 9:17 pm
Съгласен съм че чиповете Microchip имат проблеми, обаче всеки един производител си има предимства и недостатъци.
Ако ти трябва бързина - ползваш ARM, ако ти трябват DSP функции - ползваш DSP на TI и т.н.... Microchip имат жестока nanoWatt технология и ако се имплементира като хората, наистина работи.
Никола, недей да скачаш винаги когато стане дума за Microchip. Има хора на които им е трудно да започнат на ANSI C и директно на ARM. Според мен трябва да сме малко по-толерантни към тях.
Данчо
Вто Авг 01, 2006 10:51 am
