Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:27 am
 Re: Фреза (мотокултиватор)
Е то тая която ползвах също си тежеше, има няма 100 килца, двама човека едвам я вдигнахме, а другата не я знам колко беше, ама като пробвах да я вдигна едвам отлепя и реших че ще е приключение да я вкарам в багажника, тя и на размер нямаше да се събере май, не ми се и опитваше. Иначе да ако ще се копае пролет и есен определено си струва. Аз сега една малка се чудя дали да не взема, за градинките. Там ми трябва нещо дребно лесно да се маневрира между растенията.
| Сря Апр 21, 2021 3:12 pm |
Цък! Не случайно почнах с "как ще обработваш градината?". Но моя грешка е, че по-горе по навик казах "оране" вместо "фрезоване". Най-лесно е изцяло изорана градина, но тогава плащаш на комшията с тракторчето и си свиркаш. Ся, дълбоката обработка на почвата, особено в домашни условия все повече се отрича, защото е грешка на науката като хомеопатията например. Последно дядо ми е орал градината с магарето преди десетилетия. Сега фрезовам само лехите, тази година само напролет, пътеките ги кося, и Фсичко е наред. За удобството от пътеки писах. Да, ама фрезата трябва да е лека и маневрена за да я въртиш из лехите. Подскачането: случва се, но само на бивша пътека или корени. Минавам втори път. Но на електрическата "кокошка" направо съм вързал половин тротоарна плочка отгоре, ползвам я само преди засяване на нещо фино, ама първо минавам с моторната. Скоро на моторната ще трябва да извадя две от четирите "мелачки" за да мина по-фините участъци, за моркови по края, например. @miro_atc По нашенско в турските магазини се намират истински мотики, не им знам номерата, ама за липов сап ще трябва да питам бай Илия дърводелеца
| Сря Апр 21, 2021 3:41 pm |
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 7:26 pm Мнения: 678
Мога да споделя само опит ... Всеки може да си направи изводи. Преди няколко години си взех Фреза TEXAS 602B. При мен условията са оране с трактор есента и рано напролет фрезоване пак със трактор (голям някакъв Булгар ... не ми е много ясно.) За един декар общо ми излиза 60 лева и двете обработки .Не я местя и гумени колела не ми трябват. Казаха ми че не може да оре ... или ако си купя рало ще е някаква порнография. Земята измръзва изорана зимата и след пролетната фрезовка е на брашно. Минавам с фрезата само за да направя лехите и да е по лесно с мотиката и греблото да се оформят добре. Разликата с фрезата на Гадения ... или там както беше е в двигателя. Мойта е с BS, вероятно е една идея по добър от китайските, и много далече от истинския BS. Казаха ми че важно предавката да минава през ремък а не през червячна предавка , явно при стрес ремъка приплъзва а червяка се чупи. Моите мотички са с по дебели тръби в основата и изглеждат по здрави. Има предна и задна скорост, напълно достатъчни за моя случай. Пали от първия път без проблеми, колко и абен да съм. Единствения проблем е пластамсовата ръчка за съединителя и пластмасовите неща за които са захванати ръчката-плъзгач на газта , много са неграмотно направени. Още първия път нещо извърча от ръчката на съединителя и един палец не ще да се връща , но си го връщам ръчно и работи за сега. Инвестирах в по скъпа машина без инвентар отколкото в по евтина с инвентар който няма да ми върши работа. Съвет не мога да дам защото не съм доволен от нея има много пластамси и вероятно ще имам неприятности по натам. Но като фреза дори и необработена земя да фрезова се справя супер, работи гладко мотора държи постоянни обороти и не се затормозява и най малко. Предполагам че ако ми трябваше да я пренасям или прекарвам надалеч щях да си купя с ремарке и гумени колела ... Сега за резултата от земеделието, при мен нещата са малко спорни, обработвам земята за да не я превземе гората, садя някакви неща само за спорта, ако се роди нещо раздавам здраво на роднини. Но не очаквам много и не ме притеснява че накрая може и нищо да не излезе. Важно е за мен че успявам да се сдобия с мускулна треска и малко селскостопански тен. Миналата година ми дадоха и насадих няколко реда по 20 метра царевица за варене ... но докато се усетя зрънцата се бяха втверднали и я опуснах... но не съжалявам. Научих се да садя картофи , чушки, домати, репички, тиквички, моркови, марули и салата ... и нещата се случиха. Не го чувставам като задължение или работа, просто ми харесва самото занимание. Имам и асми които пръскам и режа пролетно време но никога не съм брал гроздето защото птиците го изяждат преди мен, но не ми пречи.
| Сря Апр 21, 2021 6:45 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2780 Местоположение: София
Кавато и да си избереш гледай корпуса да е от дебела ламарина и да има вид на здраво, скоро гледах едни в практикер ми редукторите като консервна кутия. Да важно е да е с ремък, верно консуматив си е но пази машината, също гледай да има мотички като резервна част щото сегашните са менте и бързо се износват. Те да видиш моя, много стара машина от едно време 96-97 е купуван, тоя мотор Субару му е втори сега е с друг някъв Италиански. Ма аз преди много фрезовах и горките даваха фира от зор, и като сметнеш ремонта направо взимам нов и на корпуса, за мотичките няма да казвам колко съм сменил. Ся за фаровете да кажа преди да питате що са там, значи много е по приятно вечер по хлад да си караш особено когато имаш 5 декара царевица а не през деня и да те пече слънцето.
| Сря Апр 21, 2021 9:08 pm |
dan
_________________ Хайде де!
| Чет Апр 22, 2021 8:28 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта |
