Въпрос за чип и PWM регулиране
Мнение Въпрос за чип и PWM регулиране
Имам такива TA8429H
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 8429H.html
Чудесно ще ми свършат работа но ми се иска да регулирам оборотите с PWM, четох упътването но там никъде не се споменава за PWM та въпроса ми е следния.
Мога ли на Vs да пусна PWM от мосфет и така да регулирам оборотите, не го пише но ми се струва че няма да има проблем и ще работи, или другия вариант е PWM-то да го пускам на входа, според мен пак ще работи.
Кой вариант е по-добър в този случай да ползвам.
Съб Апр 17, 2021 4:37 am
Мнение Re: Въпрос за чип и PWM регулиране
Може и да стане, ама какво печелиш? ШИМ през плюса ще те затрудни.
Ако няма да реверсираш мотора, един транзистор към маса ти е достатъчен(без тоя драйвер). Зависи от приложението, в прости случаи реверс можешда си направиш с някакъвпакетен ключ за котлон.
Съб Апр 17, 2021 9:57 am
Защо ще е трудно. 4 мотора са и трябва да се реверсират, няма да е удобно с ключ.
Съб Апр 17, 2021 3:15 pm
Та - какви са тия мотори и какво ще правят?
Съб Апр 17, 2021 3:32 pm
Ще отварят прозорците на парника :)
Не съм сигурен дали ще е ОК с PWM, не можах да му видя пдф-а, но повечето от по-старите чипове които са бриджове са бавни за с му пускаш PDF, тия които стават обикновенно имат вход или пък директно със сигналите за он/офф се прави, но при тях е описано.
Съб Апр 17, 2021 3:40 pm
А защо не подаваш ШИМ на входа за управление?
Съб Апр 17, 2021 3:43 pm
Не са за парника, малки на 24 волта, няма и кило да местят, един фотоапарат.
ШИМ на входа беше втората опция на въпроса ми.
Съб Апр 17, 2021 4:45 pm
В чаршафа пише, да се има в предвид времето за реакция при последователни входни въздействия (100 µs). Това трябва да се вземе в предвид, ако ще се ползва ШИМ на вход. А това прави честота на ШИМ не по-висока от 100 Hz.
Съб Апр 17, 2021 5:09 pm
не съм задълбавал ама по принцип - на единия вход пускаш ПВМ на другия вход лог.0 - регулираш в едната посока, лог.0 на първия вход, на втория ПВМ - регулираш в другата посока
Съб Апр 17, 2021 9:11 pm
Въпроса е колко бързо цъкат транзисторчетата вътре, защото всеки фронт е мощност разсеяна в чипа, ако не може да осигури достатъчно стръмни фронтове ще грее.
Нед Апр 18, 2021 12:07 am
Няма проблем ако е само да грее малко ще ги туря на радиатор, пък и няма да работят непрекъснато, малко напред малко нагоре или надолу.
И все пак защо да не мога да пусна ШИМ-а на пина дето е само захранване на мотора, като гледам вътрешната схема би трябвало да може, що предлагате да е на входа явно имате нещо предвид.
Нед Апр 18, 2021 12:29 am
Ако имаш в предвид пина "ST" е все тая. Той само разрешава или забранява входовете. Демек дали ще ползваш него или някой от другите 2 входа, по отношение бързодействието на схемата, е все тая а може да се окаже, че така то ще е и по-ниско.
На мен лично този мост, изпълнен с биполярни транзистори, хич не ми харесва и бих потърсил някакво по-съвременно решение.
Последна промяна lcr на Нед Апр 18, 2021 12:45 am, променена общо 1 път
Нед Апр 18, 2021 12:38 am
Не St a Vs според вътрешната схема е само за мотора
Ta8429h.JPG [ 28.61 KiB | Прегледано 3949 пъти ]
Да, можеш, но не разбирам, защо не ползваш друг, по-съвременен драйвер, който няма да се нуждае от преправяне и от такова охлаждане.
Нед Апр 18, 2021 12:50 am
Ами тези ги имам пък други трябва да ги купувам, то ако ще купувам нещо ще е реленца толкова е просто с тях, но що да купувам като ги имам.
И все пак какво предлагаш като съвременен вариант на чип, може пък да не е много скъп и да го има в комет.
Нед Апр 18, 2021 1:04 am
