Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Може да се подбере и правилния фронт на клока за да се заобиколи проблема.
Пон Апр 05, 2021 9:28 pm
Местоположение: Varna
Ако това е без периферия нещо много не е наред, от къде ще се вземе тоя капацитет. Къде ги бат бонго тия 500 пф, ни от платката ни от чипове, освен да има кабел дълъг....
Няма да се изненадам ако е от сондата на скопа :)
Пон Апр 05, 2021 9:44 pm
Страннно аз със PIC16F18326 съм изкарвал 2 MHz I2C със 2.2 ком. После го намалих на 1MHz защото 24C64нещоси я даваха до толкова :)
Пон Апр 05, 2021 10:06 pm
Освен да съм му издумкал изходите? Утре ще пробвам с друго чипче.
Пон Апр 05, 2021 11:26 pm
Ето картинка от атмега8 със закачена ADS1112 и 10к pullup.
form1.jpg [ 136.85 KiB | Прегледано 2243 пъти ]
Вто Апр 06, 2021 12:09 am
Реконструктор написа:
Ами един светодиод с резистор би показъл.
Да не би да им някакъв модул с капацитет включен (не изключен конфигурационно) ?
Между другото изходите по принцип са пълни (комплиментарни). Аз съм правил софтуерен бит-банг на i2c с PIC. В този режим изходът го сетвам LATXbits.LATX = 0; в ниско ниво, а изхода го превключвам между ниско и висок импеданс (за да имитирам отворен колекотор) със TRISXbits.TRISAX = 0/1; Тука не знам как го правиш. Ако правиш нещо такова, може би TRIS "еквивалента" щрака по-бавно при атмелите (вътре трябва да има един друг тригер за превключване )? Със обикновено използване на пълен изход (по еквивалента на LATXbits) как щрака ?
Ама пак няма много логика трисата да включва бързо и да изклюва бавно... Ако е направено така, изходът дърпа бързо. Всичко прилича на pull-up резистор с прекалено високо съпротивление и/или голям паразитен капацитет на изхода.
Вто Апр 06, 2021 12:17 am
Той по-скоро някоя мега бори. Ами сондата на скопа ...не че е невъзможно ама чак пък толкова ....
Вто Апр 06, 2021 4:46 am
Едва ли е дефектирал изход. При активното си състояние, той се държи съвсем адекватно, като изход с отворен колектор. Проблемът е при неактивното му състояние. Ако наистина няма вързан капацитет, си провери сондата.
Вто Апр 06, 2021 9:44 am
Една схема би спестила десетки страници безсмислено гадаене какво е направено и как...
Вто Апр 06, 2021 9:50 am
Местоположение: Бургас
Освен MCP9600 има ли друга ИС, дето да преобразува температура от термодвойка към I2C интерфейс? Не ми се дават 50лв за инцидентно решение.
Сря Апр 14, 2021 2:46 pm
Не са твърде много. Ето една на Analog Devices:
https://www.analog.com/en/products/ltc2 ... t-overview
Сря Апр 14, 2021 4:01 pm
Дайте подходящ мултиплексор за PWM - за управление яркост на няколко символен 7 сегментен дисплей
Съб Апр 24, 2021 9:25 pm
Защо мултиплексор? Ползвай 2-входови логики (И), като на единия вход на всичките подавай pwm а на другия опорния изход.
Вместо с логики, може и с транзистори:
Съб Апр 24, 2021 9:56 pm
Всъщност що се занимавам с глупости, честотата на превключване ще върши същата работа :D
Нед Апр 25, 2021 10:27 am
Разбира се че честотата на превключване не може да свърши същата работа.
Освен ако не достигнеш прагът при който загубите от превключване в активните компоненти стават големи.
Което пък ще разбереш по оранжевия пушек издигащ се от платката... :D
Нед Апр 25, 2021 11:16 am
