Отговори на тема  [ 1369 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 92  Следваща
Носталгия
Мнение Re: Носталгия
За времето си тоя компютър с две меги рам е бил много буржоазно изпълнение...
Един съученик 92-93 си взе (т.е. техните му взеха) 386DX с 4 (четири!) меги рам и 120 диск. :D Обикаляхме около него и цъкахме с език за кво му е това чудо? Турбо паскала на V20 с 640К си вървеше супер. :D
Съб Апр 03, 2021 6:53 pm
това дъно не знам дали е от РС или поне не е някое популярно, по-скоро ми мяза на нещо за специфично приложение.
Съб Апр 03, 2021 8:02 pm
От PC e, но не знам точно модела. Самото дъно е Elonex.
s-l1600.jpg [ 187.42 KiB | Прегледано 5910 пъти ]
s-l1600 (1).jpg [ 124.16 KiB | Прегледано 5910 пъти ]
Съб Апр 03, 2021 8:40 pm
dan написа:
petko_sz написа:
...мотоциклет произведен 1957 година ...
За какво става дума, можеш ли да качиш снимка.
Не знам защо техниката от онези години ми се струва по-красива. По едно време се бях засилил към един цюндап от войната, но в последния момент се отказах поради недостиг на време.
Един приятел наскоро си взе нов КТМ, ами какво да ти кажа, двигателя пее, но е грозно за още четири мотора. И с тези ЛСД дисплеи, оборотомера и скоростомера завряно на едно място, че и оборотомера "аналогов" , а скоростомера с цифрички. Чалга до безобразие.
IMG_20210403_185252972.jpg [ 2.65 MiB | Прегледано 5903 пъти ]
IMG_20210403_185420859.jpg [ 2.73 MiB | Прегледано 5903 пъти ]
IMG_20210403_185345790.jpg [ 2.88 MiB | Прегледано 5903 пъти ]
IMG_20210403_185237556.jpg [ 2.93 MiB | Прегледано 5903 пъти ]
Съб Апр 03, 2021 9:26 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
... стига да намеря 30-пинови симове
Ако искаш може да организираме тест на тази колекция и да ти подаря каквото ти хареса от нея: :)
30-pin SIMM.jpg [ 1.59 MiB | Прегледано 5900 пъти ]
Още един артефакт от блажените ранни компютърджийски години, когато мегабайтът RAM вървеше по около 42 долара. :) Предприемчив бивш мой шеф намери чипове, един колега от друга фирма намери платкаджийница и се започна манифактурата. Моята мисия беше разпояване и запояване на чиповете:
30-pin SIMM made in Bulgaria - 1.jpg [ 469.3 KiB | Прегледано 5900 пъти ]
30-pin SIMM made in Bulgaria - 2.jpg [ 686.47 KiB | Прегледано 5900 пъти ]
"Специалнa твърда компания" :)
30-pin SIMM made in Bulgaria - 3.jpg [ 292.91 KiB | Прегледано 5900 пъти ]
30-pin SIMM made in Bulgaria - 4.jpg [ 334.42 KiB | Прегледано 5900 пъти ]
30-pin SIMM made in Bulgaria - 5.jpg [ 345.3 KiB | Прегледано 5900 пъти ]
Съб Апр 03, 2021 9:54 pm
Реконструктор написа:
При 386 по се срещаше подобен обем памет. Ама 286 е друго поколение. Май не съм срещал с повече от 640к.
Private написа:
Още един артефакт от блажените ранни компютърджийски години, когато мегабайтът RAM вървеше по около 42 долара. :) Предприемчив бивш мой шеф намери чипове, един колега от друга фирма намери платкаджийница и се започна манифактурата. Моята мисия беше разпояване и запояване на чиповете...
А да си запазил прототипите с жички?
Редакция:
На самоделните платки май няма нито един кондензатор? 8O
Съб Апр 03, 2021 10:29 pm
Не ги запазих, дасеева у главата, а изработката им беше баси и врътнята, че и работеха нормално... Ползвах такива опитни платки, като за късмет растерът на точките съвпадаше с този на цоклите за SIMM:
supply-double-side-prototype-pcb-diy-universal.jpg [ 139.75 KiB | Прегледано 5880 пъти ]
Чиповете по онова време бяха ценни и когато от платкаджийницата дойдоха платките, развалих моите самоделни SIMM-ове и си налепих четири нормални. До какви извращения може да доведе дефицитът и високата (за мен, тогава) цена... :)
Няма, а и не помня да сме монтирали, въпреки предвидените позиции.
Съб Апр 03, 2021 10:55 pm
Друго извращение - SVGA видеокарта ОАК, продавана без памет - с празни цокли. И после обикаляш фирми докато намериш памет, с която работи. Интересното беше че удряше в земята всичко напазара като скорост, обаче да намериш работеща с нея памет си беше приключение.
Нед Апр 04, 2021 1:10 pm
Private написа:
Да организираме ама разстоянието може да е малко проблем... Освен на другата бирена сбирка на оцелелите след локдауните да ги вземеш и аз ще се опитам да се присъединя (ако се падне някъде края на август).
Тая фирма "твърд и специален" не я бях чувал досега :D
Иначе навремето познавах и аз едни образи дето правеха симове, горе на четвърти км им беше офисчето, ама не се сещам за името на фирмата...
Картата на OAK я помня. Аз се бях сдобил с такава EGA, само че с памет :) Работеше много добре обаче нулата беше много особена - не пресечена, а с точка вътре. Не можах да свикна...
Нед Апр 04, 2021 1:57 pm
VGA шрифта беше стандартно така. Ама и един кирилизатор решаваше проблема на BDS.COM още ползвам шрифтовете.
Нед Апр 04, 2021 2:25 pm
Намерих в мазето дърт 20 или 21" CRT монитор и ме загриза любопитството "какво се е виждало едно време на киното". :D
Речено - сторено. Извадих дедото на мониторите, позабърсах вековния прахоляк и го включих към хардуера.
Настроих до набързо, и изненада - ами и като за днешно време се вижда съвсем прилично.
Бях забравил какъв кеф е да бачкам на монитор 4:3, а не с тия модерни извращения с пропорции на разпъната пет метрова рулетка.
Пон Апр 26, 2021 10:10 am
https://9gag.com/gag/aDdboWZ
Пон Май 24, 2021 11:57 pm
iss написа:
Всичко му е велико - цвят, форма, но най-доброто за мен бяха изводите - изобретени от "група съветски учени" - чупят се при 2-3 огъвания, а пък диаметъра на отворите на платката си остава загадка и до днес :).
Малко да върна лентата назад. През 1978г този транзистор се продаваше в "Млад техник" (на бул.Г.Димитров, днешна Мария Луиза) за 3.50лв. Служебно ми потрябваха 10-тина броя и ми отпуснаха аванс 50лв. Ама, викам, дайте ми за всеки случай едно писмо до "Държавно снабдяване", ей така, за всеки случай. Отидох първо в снабдяването (около трамвайно депо на Клокотница) и показвам писмото, дайте ми десет броя КТ315! Не може десет, продаваме ги в опаковка по 2000 броя. По малко не може. И колко струва тази опаковка? 20лв беше отговора. И така, занесох с службата 2000 броя и те гледат бройката и се хващат за главата - как може да купиш толкова много? Ама чакайте, вижте цената, спестих цели 15 лв!
Ей такива неща имаше навремето. А за първия си П13 (не МП13) през 1965, още ученик, дадох цели 5лв и то в оказион! 20 пъти на кино можех да отида с тези пари тогава.
Чет Май 27, 2021 8:18 pm
Профил YIM
Мдаааа, а сега кликаш в али-баба, че искаш 2N9989 (какъвто вероятно не съществува), и след 15 мин. китаеца го е произвел...
Чет Май 27, 2021 8:23 pm
абе то спешно 2N9989 от китайско е малко като "кажи какво уиски пиеш да ти направя две каси" :)
Чет Май 27, 2021 10:21 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
