Отговори на тема  [ 472 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  Следваща
DIY Микроскоп за 50-60лв
Мнение Re: DIY Микроскоп за 50-60лв
Същото под Embedded Linux на камерата - тсъ. Иначе Widget-ите си работят нормално. Просто по някаква причина event loop-а на главния прозорец си остава спящ, когато ивента се случва директно върху него.
Опитай моля да го накараш да тръгне на LinuxFb, вместо на X11/xcb, че аз нещо пак удрям на камък с билдването, а и проекта ми доста трудно ще тръгне на друго, освен камерата.
Ако не ти се занимава, утре ще продължа да се боря с билдването някак да накарам един и същ проект да тръгва и на виртуалката и на камерата.
Пет Мар 26, 2021 2:46 am
sparkybg написа:
Но пък с тая хуйня е много лесно някой да ти направи макро ринг с 2 мъжки резби M42x1, и ще можеш да си ползваш обектива.
Ще стане работата, няма нужда дори да дялкам:
s-l300.jpg [ 6.36 KiB | Прегледано 4426 пъти ]
Пет Мар 26, 2021 8:55 pm
Сигурен ли си че и двете резби са M42x1?
...щото има и стандарт M42x0.75, където се ползват такива неща.
ПП: Ивентите ги подкарах. Тоест махнах си грешките - не е имало проблем. Printf, който ползвах да изкарва съобщение когато има ивент, е правил магариите с изпечатването на един куп съобщения наведнъж, и за капак аз пък съм ползвал angledelta.x вместо angledelta.y + още една дребна грешка в хандлера, която чудесно замаскирва нещата така, все едно нищо не се случва.
Пет Мар 26, 2021 9:48 pm
sparkybg написа:
Забележката е добра, ще проверя дали са микс резби и дали има изобщо такъв адаптер.
Това Qt лесно ли се учи? Ти на C++ пишеш предполагам. Под Линукс виртуалка колко място ти заема, изглежда доста тромава програма.
Аз си взех един бийгълборд и по някое време са каня да го почна това Qt. Вече взех да се сблъсквам и с линукс-уиндоус несъвместимостите, особено, ако е Win10.
Пет Мар 26, 2021 10:06 pm
d_jelev написа:
Без да искам да те разкандардисвам (тъкмо напротив) - без да си програмист ще ти е трудничко. Линукските истории и крос комиплацията съвсем отделно си е гнус. Опита ми с Линукс клонеше към нула до преди да започна да разцъквам камерата. Ама съм програмист от има-няма 30 години, та поне за част от нещата имам някаква натрупана интуиция.
QT-то е на C++, да. Другото ми е на C. На мен концептуално QT-то ми е доволно неинтуитивно, макар че се свиква. Опита ми със C++ също беше силно ограничен.
Мисля че QT Greator-а + QT5.15, включително и сорсовете му (ще трябва да го билднеш и с туулчейна на борда, който ще ползваш) е нещо като 5-6GB. Виртуалката ми е 50GB, но има куп други работи покрай SDK-то и тулчейна на камерата, по много пъти в различни варианти инсталирани.
На виртуалката съм и отпуснал 6 ядра и 8GB памет и билда на QT-то пак не е върха на сладоледа като скорост. Не знам поради какви причини - явно си е такъв. Не знам ако не е върху виртуалка, ами върху базова машина, как ще се справя.
Пет Мар 26, 2021 10:39 pm
Благодаря за инфото. Аз нямам намерение да се отказвам, нищо, че съм кандидат програмист още. вече взех да свиквам. Тъкмо затова взех играчка, за която има тонове информация и видео в нета. Обаче забелязах, че за по-сложните задачки вече яко ползват Qt именно с този борд. Аз въобще нямах намерение и да го проучвам, каквото прочета тук в мненията. Обаче без Qt няма да мина, ако искам да добия някакво ниво и с този хардуер, и с C++.
Относно детайла по-горе - преходник на резби е, и едната е 0.75мм. Няма да стане. Освен ако не я вклиня яко за първи и последен път, ама не съм фен на такива решения. Или 3Д ще почвам, или ще си преправя един пръстен, което не ми се вижда невъзможно.
Нещо като шпилка можеш ли да ми препоръчаш, някой линк, български също става. За да си набавя такова нещо за М42.
Пет Мар 26, 2021 11:02 pm
Трябва да си го поръчаш. Стандартен такъв детайл не знам да има. Тя и резбата е нестандартна.
Пет Мар 26, 2021 11:10 pm
...и окончателно, това е всичко, дето може да се изкара от тоя сензор и с тоя обектив. Това е с 200ms експозиция. Реално почти същото виждам на екрана при 30 кадъра в секунда, защото шума се осреднява и от дисплея, и от очите. При 60 трябва малко шумоподтискане, което води до съвсем леко замазване, но пак шума се осреднява още повече от монитора.
snap_000019.jpg [ 855.44 KiB | Прегледано 4324 пъти ]
Имам последни подробности по софтуера за да записва и клипчета, и май проекта ще приключи.
Пет Апр 02, 2021 12:45 pm
И с Helios-а. Кърти, чисти и извозва това стъкло. Особено на фона на смешната си цена:
snap_000020.jpg [ 925.63 KiB | Прегледано 4321 пъти ]
Пет Апр 02, 2021 12:59 pm
Ай ся едно анализче, обобщение...заключение ...вчера осъзнах колко съм сляп, със 0603 някак се оправих, ама едни tvs-и до де им видя къде е чертата ....та ще вземам нещо
Пет Апр 02, 2021 5:01 pm
Обобщенията са 2:
1. За истинска FULL HD резолюция ти трябва 8MP сензор.
2. Сензор с по-малък пиксел от 2um е безполезен, чисто оптично, даже да вземете най-добрия обектив.
Програма минимум (по моите разбирания) е камера за 40 евра с IMX307 сензор (2MP, 2.9um пиксел) и нещо като Helios 58mm.
Програма максимум - камера с IMX485 (пак с 2.9um пиксели, ама 8MP), и приличен обектив 135мм. - това е скупо, обаче - 800-900 кинта за камера, и още толкова за обектив.
Това от снимките е камера с IMX344 сензор (8MP, 2.0um пиксел) (около 650лв) и обектив официално за 800 кинта (взех го за 450 на късмет).
Конкретната камера е тая:
https://www.aliexpress.com/item/4001142 ... web201603_
Ако някой реши а си купува, при желание ще му сложа моя фирмуер като го довърша.
Тази е с малко повече екстри, но със същия сензор и чипсет (моя фирмуер ще върви и на нея):
https://www.aliexpress.com/item/4000418 ... web201603_
А тази е като последната, но със значително по-голям сензор (предполагам и на нея ще мога да го подкарам, но ще ми трябва известно време):
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Последна промяна sparkybg на Пет Апр 02, 2021 9:21 pm, променена общо 3 пъти
Пет Апр 02, 2021 8:53 pm
При познат имаше някакви нови обективи за дърти видео камери (VHS, S-VHS), та се зачудих дали са използваеми за целта?
Имат си зум, бленда, фокус.
Пет Апр 02, 2021 9:00 pm
Пробвай, ама в общия случай са отчайващо зле спрямо кой да е (буквално!) обектив за фотоапарат.
Пет Апр 02, 2021 9:13 pm
ако искаш, ще ти подаря моята Хоя 135мм, ти да я бориш с адаптери, щото е с минолта захват. Само пратката трябва да си платиш, подарявам ти я.
Пет Апр 02, 2021 9:16 pm
Не е зле и за Лапсун 16MP камерата да си намеря купувач, нищо, че е "мазньоч" и с малък пиксел, и са "осрали" софтуера. За неразбирачи като мен ще е доволно добра. И нея я давам на кой колкото даде плюс пътни. И Хелиос обектив като на Спарки, секънд хенд, без драскотини по лещата.
Пет Апр 02, 2021 9:19 pm
