Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Един бърз въпрос - някаква идея за нещо малко (сот-23, sc70 или подобно), което да ми позволи през i2c да щракна един цифров изход? Може и два, стига да не раздува корпуса.
Мислех си за малко i2c dac-че или цифрово потенциометърче, макар че няма да им ползвам "потенциала".
Не искам да е "пикче" с 6 пина, щото можело - няма кой да си играе да го програмира (не да му пише програмата - да го флаши имам предвид). Сега, ако е по-йовтино може и да се навия, ама нека да е краен случай. И пак остава условието да мога да го "опъна" първото флашене през същите два пина, дето са за и2ц-то :-)
Чет Апр 01, 2021 9:02 pm
не ти разбрах въпроса
трябва ти i2c експандер ли?
демек по i2c имаш N на броя входо/изходи :?:
такива имат микрочип и нхр най-вече.
или ти трябва малък микроконтролер дето има i2c :?:
Чет Апр 01, 2021 10:26 pm
По-малко от 4 бита няма. Не е ясно и какъв товар трябва да носят.
Ето два чипа 4 бита в малки корпуси - 1.6х1.6 и 3х3мм, но са XQFN-8 и HVSON-8 корпуси.
https://www.mouser.bg/Semiconductors/In ... bvZ1yzv2p8
Предполагам, че има и други неща закачени на I2C ?
Чет Апр 01, 2021 11:06 pm
Имам връзка по i2c между две платки, на едната има мозък, на другата няколко чепа по i2c, да кажем сензори основно. На безмозъчната искам да добавя изпълнителни елементи - примерно светодиоди. Не искам да пускам допълнителни жици по гръбнака, а и няма много място. Всъщност нещо от типа на WS2812, ама по i2c може да е достатъчно.
Мерси за линка за PCA-то, ще го разгледам.
Вариантът с малък мозък на безмозъчната платка е последен вариант - искам да си остане глупава.
Пет Апр 02, 2021 9:31 pm
Краварите имат различни https://www.ti.com/interface/i2c/genera ... #p1752=4;7
Съб Апр 03, 2021 1:09 am
Подкарвам I2C (TWI) на Atmega328P. Всеки път, когато ми се е налагало е било ебати клизмата. Е това изглежда клока (с външен пулъп 10К).
fr_1128_size1024.jpg [ 187.48 KiB | Прегледано 2198 пъти ]
Нед Апр 04, 2021 6:23 pm
Това на каква честота е? Очевидно 10 К е "малко". Пробвай с 4,7.
Нед Апр 04, 2021 6:27 pm
Това направо е ужасно, за клок на i2c де иначе добре изглежда :)
Обаче освен фирмата нещо и с коефициента на запълване не е ок. От какво излиза това i2c, хардуерно ли е или софтуерно, никога не съм имал проблем нито с i2c, нито с spi, one wire и д-р. подобни, няма да е само пълъп май.
Нед Апр 04, 2021 6:36 pm
даже прехода надолу ми се вижда малко наклонен, трябва да е по-стръмен, сякаш нещо по веригата има голям капацитет и пречи на импулсите
ако имаш на сондата превключване х10 го цъкни за всеки случай, поне сондата да не пречи
Нед Апр 04, 2021 11:02 pm
Освен ако не прекъсва галетата ма скопа, сондата и т.н.
Нед Апр 04, 2021 11:05 pm
lcr написа:
100 KHz. Пробвах с 4.7, поизправи се бая, но пак е дъга. Това без слейв устройства.
Пон Апр 05, 2021 7:23 pm
Мии според бакалска сметка: кондензатор 1нФ едва сварва да се зареди през 4.7кОма при 100кХц... Ти к'во зареждаш?
500пФ се намират къде ли не...
Пон Апр 05, 2021 7:55 pm
Не знам, колко ток държат изходите на този контролер, но ако е, като при пикльовците (20 mA) спокойно можеш да смъкнеш пул-ъпите на 1 К, че и надолу. Но, както каза Бонго, нейде има кондензатор, който, ако има начин да се разкара, ще е по-добре.
Пон Апр 05, 2021 8:04 pm
Ако микроконторлера има яки изходи, хубаво. Ама трябва да има такива и в периферията. Че ако няма, ще започне едно почесване защо данните от нея са ментерливи, защо акнолиджите ту бачкат, ту не...
Пон Апр 05, 2021 8:30 pm
Ако това е без периферия нещо много не е наред, от къде ще се вземе тоя капацитет. Къде ги бат бонго тия 500 пф, ни от платката ни от чипове, освен да има кабел дълъг....
Пон Апр 05, 2021 9:25 pm
