Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Просто освобождаване на солдермаската може да доведе до натрупване на тинол на "островчета".
Това, което съм практикувал преди е да освобождавам само петна от пистите, така, ако пистите са от долната страна на платката, даже може тинола да се нанесе на спойка вълна.
Сря Мар 31, 2021 9:00 am
Аз съм критично настроен към тоя метод с калайдисването - принципно тинола е с има-няма 10-тина пъти по-лоша проводимост от медта. Колко милиметра трябва да натрупаш отгоре, че да има ефекта на двойна дебелина мед (70мкм)? Като сложиш и производствената мъка с тоя подход, не си струва при серийно производство.
Ако е за ТНТМ е ок да го нашляпаш с поялника - така и 2мм може да направиш отгоре. Ама то тогава слагай една медна тел 4мм2 и я калайдисай нея.
Сря Мар 31, 2021 2:06 pm
В крайна сметка се оказа, че може да опроводяваш всичко, дори да няма жица в схемата, като просто държиш ctrl натиснат. :) Дано не го забравя следващия път като ми потрябва. Скалъпих набързо една платчица, мисля, че е достатъчно презапасена.
rele.png [ 30.91 KiB | Прегледано 2165 пъти ]
Сря Мар 31, 2021 3:03 pm
Знам че си над тия неща, ама изолационни отстояния, едно - друго? :D
Редакция:
Сигурен ли си, че пинаута на кондензатора не е сгрешен?
Сря Мар 31, 2021 4:41 pm
Хич ги няма изолационните, понамали малко тия пътечки.
Сря Мар 31, 2021 5:29 pm
Е колко трябва да е за 220?!
Сря Мар 31, 2021 5:36 pm
Всяка платка си я разпечатвам специално за проверка на тия неща
Сря Мар 31, 2021 5:37 pm
Реконструктор написа:
Ако това ще комутира 230V и кондензаторът е над 5 - 10 нано, вероятно е неподходящ за целта.
Предполагам си проверил, но да спомена - максималното напрежение на не малка част от резисторите е около 200 тока.
Сря Мар 31, 2021 6:32 pm
Човека горе каза 47 нано, разберете се с него. :D Резистора, би трябвало да знаеш, колкото повече ватове, толкова повече V, в случая е 1 ват и му дават 500V.
Сря Мар 31, 2021 6:42 pm
Дай номер на резистора за всеки случай
Сря Мар 31, 2021 6:44 pm
dan написа:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/6894/
Сря Мар 31, 2021 6:54 pm
Дръпни пистата между R1 и общия на контактите нагоре, да избяга от бобината.
Падовете няма нужда да са чак толкова широки.
Предполагам, че единият снъбер ти е излишен (на практика). Ти два товара ли включваш или само дублираш контактите на релето?
Сря Мар 31, 2021 7:12 pm
Явно съм пропуснал тая част от дискусията...
Имах предвид вид кондензатор, а не стойността му. Като за 47 нано ми "дребнее"... :D
Сря Мар 31, 2021 7:25 pm
Ннам, ама що ти са два отделни контакта? Ако ги окъсиш ще се появи място.
Отделно, че формата на пистите малко ме смущава от гледна точка на запояването.
Така и не изкопах нещо профи да го снимам...
Сря Мар 31, 2021 8:19 pm
Мнение Re: Реле
Намерих нещо, но нито е много профи, нито е твоето реле, за идеята само:
IMG_20210331-M.jpg [ 653.82 KiB | Прегледано 2079 пъти ]
Това е фотореле на V-TAC за 6А, реленцето се води 10А, платката е едностранна и снимката е на участъка под реленцето.
Китаецът се е справил относително добре, ако не броим едно ненужно скъсено разстояние между контакта и намотката. Другите скъсени нямат голяма разлика в напреженията.
За по-сигурно може да се пръсне още един лак. Най-опасен е кондензът, води до искрене и овъгляване на платката.
Сря Мар 31, 2021 9:41 pm
