Дата и час: Вто Ное 24, 2026 10:19 pm
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1694 Местоположение: София
 Re: Проблем с RPI4
Защото нямал. Няма HDMI монитор, няма HDMI към DVI адаптер, няма мултицет да мерне две напрежения, та не може да се направи елементарна диагностика. Обаче за сметка на това има две малинки, две захранвания, тъч-дисплй на DSI интерфейс, който вероятно вече не работи. Та заради това се опитваме да се правим на баба Ванга и Нострадамус едновременно.
| Пон Мар 29, 2021 5:48 pm |
Камен Пецов
Регистриран на: Чет Авг 19, 2010 8:37 pm Мнения: 78
 Re: Проблем с RPI4
Ми то и аз нямам HDMI монитор,ама има някилки телевизора дето имат. Д вземе да пробва с телевизор поне
| Пон Мар 29, 2021 6:04 pm |
 Re: Проблем с RPI4
То хубаво, ама той ако не може към HDMI да го окабели, вероятността да подкара Linux под конзола гранични с минус безкрайност.
| Пон Мар 29, 2021 6:51 pm |
syscop
 Re: Проблем с RPI4
hdmi-то на четворката е криво. Може наистина да няма кабел колегата.
| Пон Мар 29, 2021 6:56 pm |
 Re: Проблем с RPI4
| Пон Мар 29, 2021 7:56 pm |
syscop
 Re: Проблем с RPI4
Абе продават, ама като го няма в кварталната книжарница...
| Пон Мар 29, 2021 8:10 pm |
Martin91
Регистриран на: Сря Ное 15, 2017 5:11 pm Мнения: 136
 Re: Проблем с RPI4
Повторих всички стъпки ( https://www.tomshardware.com/reviews/ra ... ,6028.html / https://hackernoon.com/raspberry-pi-hea ... 2ccabd75d0) по-подробно, но резултатите са същите (снимка). Зелената лампа се включва/изключва когато си иска, това проблем с картите ли трябва да означава? Относно другите неща (HDMI и т.н. )... Просто ги нямам, не знам защо го правите толкова на въпрос.
| Вто Мар 30, 2021 9:06 pm |
Камен Пецов
 Re: Проблем с RPI4
Ми ти се опитваш да се вържеш към собствената си машина -НЯМА КАК ДА СТАНЕ
| Вто Мар 30, 2021 9:10 pm |
 Re: Проблем с RPI4
Не го правим на въпрос. Опитваме се да те улесним, и евентуално да ти спестим покупка на трето, четвърто и т.н. RPI...
| Вто Мар 30, 2021 10:45 pm |
Камен Пецов
 Re: Проблем с RPI4
Чухме се с младежа по телефон. Оказа се ,че основния проблем е ,че рутера на Vivacom всеки път му задавам различно IP. При всеки рестар дава 192.168.1.33, след това 192.168.1.34 и така нататъка т.е. нямат DHCP reservation a и той няма достъп до настрйките.
| Сря Мар 31, 2021 12:15 am |
al_at
 Re: Проблем с RPI4
Много странен рутер. WiFi е в подмрежа 192.168.хх, а Ethernet-a е в подмрежа 192.168.137.1. Между другото, зеленият светодиод е индикатор на активност към картата (ACT). Нещо като светодиода за харддисковете в компютрите. Ако свети слабо, наистина може да е индикатор за проблем с буутлоудера. Но може и да е проблем с картата. Може да се пробва как се държи без карта. Не се казва как свети червения светодиод - PWR.
| Сря Мар 31, 2021 8:21 am |
Martin91
 Re: Проблем с RPI4
Червения светодиод си свети нормално, само зеленият свети слабо (с и без карти).
| Чет Апр 01, 2021 3:17 pm |
al_at
 Re: Проблем с RPI4
При захранено RPI 4 без карта и без нищо включено към него, зеленият светодиод трябва да мига 4 пъти. Нещата вървят към следните варианти: - повреден bootloader - повреден някой от вътрешните DC-DC регулатори - повреден процесор, DDRAM или EEPROM От тук нататък, без мултицет, може да се направят две неща: - пръст тест - при включен RPI се проверява с пръстче дали някой от чиповете грее много силно. Ако ти изгори пръстчето, малинката е за кофата. Добре е при този тест, с свободната ръка да се хване корпуса на компютъра /който се предполага, че е заземен/ за разреждане на статичното електричество. - ако чиповете са с поносима приятна температура, може да се направи опит за възстановяване на bootloader-a. Трябва да се прочете внимателно: https://www.raspberrypi.org/forums/view ... hp?t=58151Особено частта "This information is written especially for the RPI 4B and RPI 400" в почти най-долната част на текста. Това е частта за възстановяване на bootloader-a: https://www.raspberrypi.org/documentati ... teeprom.mdКогато се снабдиш с мултицет, може да се направи проверка и на хипотезата за повреден DC-DC регулатор, която е доста вероятна, защото май вътрешните регулатори не са много защитени от претоварване и късо съединение. И ако дисплеят е повреден и дава късо между маса и 3.3V, всяка малинка, включена към него, ще си заминава.
| Чет Апр 01, 2021 5:47 pm |
Martin91
 Re: Проблем с RPI4
Старото RPI тръгна. Благодаря на всички за помоща и търпението!Новото RPI не тръгва, дори с recovery (ако съм го направил правилно https://www.youtube.com/watch?v=Pxwws-nLQ-A / https://www.raspberrypi.org/documentati ... teeprom.md). Чиповете са студени, пробвах с две зарядни, също така като свързвам към него ethernet кабел порта на RPI не реагира.
| Съб Апр 03, 2021 8:36 pm |
al_at
 Re: Проблем с RPI4
Добре е да се сподели, какво точно е направено, за да тръгне. Може да е полезно и за някой друг.
| Съб Апр 03, 2021 9:22 pm |
