Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Протокол по UART за обмен на данни а-ла MQTT
Мнение Re: Протокол по UART за обмен на данни а-ла MQTT
Колко да е опция....едва ли стандартните вградени УАРТове ще могат да се ползват като "самоарбитриращи " се , с бит-банг на 4800 бода може и да стане :D .
Сря Мар 24, 2021 12:19 am
Не, имах предвид че да се ползват вградените CAN контролери на микрото и на хоста, но без да се слагат трансивъри -това би било опция.
Сря Мар 24, 2021 9:21 am
Aхаа, бих сложил по още един диод2 и резистор1к, диод2 обратно включен на първия, диод2 и резистора1к - последователно, тоя двуполюсник - паралелно на първия диод.
Сря Мар 24, 2021 11:40 am
офтопик:
някой да е ползвал няква "изпитана" програма или драйвер за линкване на уарт към мрежата на компа ( win )
Чет Мар 25, 2021 9:03 am
Да го линква като какво? ТЦП/ИПкъм уарт има доста, ама май не търсиш това.
Преди много години беше, Вин98 или ХП - можеше да шерва/бриджва
интернета към УАРТ....бях замислил да ползвам служебния интернет през зигби връзка...ама разстоянието идваше малко длъжко.
Та си спомням , че втория комп можеше да ползва интернета на първия по уарт-канал.....Може и да са ми се разбъркали спомените де.
Чет Мар 25, 2021 8:06 pm
да шерва TCP/IP към COMx ... че ме мързи да пиша TAP-TUN-SLIP
бе има разни платени виртуални драйвери ... намерих и некви free ама неми ме играе с вируси
Чет Мар 25, 2021 10:02 pm
https://www.hw-group.com/software/hw-vs ... erial-port
Мисля ,че работеше добре.
Пет Мар 26, 2021 7:48 am
Аз порових още малко, без някакъв конкретен "успех" в откриването на готово решение.
В посоката с mqtt гледам към mqtt-sn варианта заради оптимизирания формат върху жицата (вместо целия текстов топик се сменя с числов идентификатор). Другото при него е че е правен за UDP транспорт. Мисля да пробвам с SLIP - в сравнение с HDLC и PPP.
Пет Мар 26, 2021 10:04 am
stefan63 написа:
Да, но имаше една особеност с "новите" версии. В кавички казвам новите, защото съм я ползвал преди доста време и сега може да е различно. Та "новите" версии се съобразяваха с баудрейта, дори когато не трябва. Аз я ползвах за пренасочване към етернет портове с идеята нещата да се случват много по-бързо, отколкото по сериен кабел.
Старите версии го нямаха този проблем, скоростта е толкова колкото пуска етернета, без значение какъв баудрейт си сетнал на виртуалния ком.
Пет Мар 26, 2021 10:11 am
gicho написа:
провери сенсирион.
имат в гитхуба библиотеки за сенсора за финни частици, и там за уарта имат протокол за пакетноориентиран трансфер.
Пет Мар 26, 2021 12:46 pm
MYXATA написа:
gicho написа:
провери сенсирион.
ето това
https://github.com/Sensirion/embedded-u ... art-common
мисла че ще ти свърши работа на първо време докато напишеш свое ;)
Пет Мар 26, 2021 12:49 pm
Благодаря, ще го погледна. За HDLC има и други имплементации готови - например това: https://github.com/mengguang/minihdlc
Пет Мар 26, 2021 4:00 pm
:) подкарах го с USB NDIS драйвер ... lwip с Pi Pico
Пет Мар 26, 2021 7:58 pm
Съб Мар 27, 2021 12:49 am
ами на пикото качих LWIP, като мрежовия интерфейс е USB
а виндоуса вдига NDIS драйвер/интерфейс за USB-то
утре ще пусна httpd на пикото
pico-net.jpg [ 492.85 KiB | Прегледано 2937 пъти ]
Съб Мар 27, 2021 1:09 am
