Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Проблем с RPI4
Мнение Re: Проблем с RPI4
Да не се е опукал дисплея при някоя манипулация?
Но два да се опукат е малко вероятно /освен ако не се прави една и съща грешка/.
Махни дисплея и пробвай с монитор през HDMI.
Напреженията на платката на RPI в норма ли са?
Чет Мар 25, 2021 2:34 pm
Местоположение: България
Както казва al_at, виж дали 5V/3V3 пиновете са наред.
Чет Мар 25, 2021 2:35 pm
Регистриран на: Сря Ное 15, 2017 5:11 pm
Няма видими поражения по дисплея и кабелите му. Само дисплея не съм сменявал, но пробвах и без него да страртирам RPI-то и пак не можах да се свържа с него през VNC (нямам HDMI монитор). Също така пак зелената лампичка на RPI-то не свети така ярко както преди.
Ползвам същите пинове както и преди, когато всичко си работеше
Пет Мар 26, 2021 7:31 pm
При карта с чиста инсталация на raspbian, по подразбиране са забранени всички отдалечени контроли, като VNC и SSH.
By default, the Raspberry Pi's official operating system, Raspberry Pi OS (formerly known as Raspbian), installs with all forms of remote access disabled.
Трябва да се опита без дисплей, да се разреши SSH по процедурата, описана в линка:
https://www.tomshardware.com/reviews/ra ... ,6028.html
Ако тръгне SSH, значи работи и rpi.
След като се разреши SSH, с негова помощ може да се разреши и VNC /описано е в същия линк/.
Монитор няма, а мултицет? - споменахме преди за проверка на напреженията.
Пет Мар 26, 2021 10:23 pm
Martin91 написа:
...нямам HDMI монитор...
С адаптер или кабел можеш да свържеш устройство с HDMI изход към монитор с DVI или Displayport...
Съб Мар 27, 2021 1:32 am
Регистриран на: Чет Авг 19, 2010 8:37 pm
[/quote]
VNC-то пази IP-то, името и паролата, които съм използвал последно, .... .
[/quote]
Не е съвсем задължително IP~то да е същото. Най добре е да си сканираш мрежата, за да провериш дали не си е взело друг адрес.
Аз ползвам това : https://www.softperfect.com/products/networkscanner/
Съб Мар 27, 2021 2:01 am
Това са резултатите от SSH теста с PuTTY. И мултицет нямам, но при две RPI-та едва ли е проблем с напреженията.
Нямам такива адаптери
С ipconfig в CMD не е ли същото?
Защо ми изчезва зелената лампа на RPI-то?
Untitled.jpg [ 26.13 KiB | Прегледано 3646 пъти ]
Съб Мар 27, 2021 8:48 pm
ipconfig ти показва адресите на машината на която го пускаш-няма как да ти покаже адреса на RPI~то.
Доколкото си спомням зелената ламта се управлява ит софтуера,т.е.ако не ти е читава картата и не boot~не както трябва тя никoгa няма да всетне нормално.
Запищи си един нов имидж само с raspberian или https://dietpi.com/ cамо за проба.Ползвай https://www.balena.io/etcher/ .
Не мисля,че софтуера е успял да убие RPI~то
Съб Мар 27, 2021 11:26 pm
Този адрес 192.168.1.8 как е определен?
Трябва да се пусне network scanner-a да се види дали ще открие нещо.
Съб Мар 27, 2021 11:45 pm
Martin91 написа:
...Нямам такива адаптери...
Заповядай.
https://www.google.com/search?q=%D0%B0% ... AQ_AUICCgB
https://www.google.com/search?gbv=1&tbm ... isplayport
https://www.google.com/search?gbv=1&tbm ... %D0%BC+dvi
Съб Мар 27, 2021 11:58 pm
Доколкото си спомням зелената ламта се управлява ит софтуера,т.е.ако не ти е читава картата и не boot~не както трябва тя никoгa няма да всетне нормално. Запищи си един нов имидж само с raspberian.
Вече пробвах с две карти с нов raspberian имидж. Ще пробвам пак да преинсталирам, но едва ли ще стане.
Този адрес 192.168.1.8 как е определен? Трябва да се пусне network scanner-a да се види дали ще открие нещо.
Първо пробвах със старият адрес, който още си стои записан в VNC-то. После пробвах с този network scanner (https://www.softperfect.com/products/networkscanner/), и получих само два адреса - единият мисля, че е на рутера, а другият на компа (пробвах и двато в Putty, но нищо).
Заповядай.
Виждал съм ги, но не съм си купувал такива. Поръчал съм си USB-TO-TTL SERIAL CABLE, RASPBERRY PI, дано да свърши някаква работа (още не е пристигнало)
NC.jpg [ 37.16 KiB | Прегледано 3596 пъти ]
Нед Мар 28, 2021 3:26 pm
Точно ли са изпълнени всички стъпки? Давам още един линк с опростени стъпки:
https://hackernoon.com/raspberry-pi-hea ... 2ccabd75d0
Ако всички стъпки са правилно изпълнени и пак не се обажда, значи нещо е генерално скапано, например:
- дисплеят се е повредил и е повлякъл повреда и на двете rpi /с вероятност да поврежда всяко следващо включено към него RPI/.
- адаптерът се е претоварил и повредил и сега дава по-ниско напрежение /май адаптерите бяха два, така, че това е малко вероятно/.
Нед Мар 28, 2021 6:09 pm
Изпълнени са стъпките. Има ли опция за връщане на фабрични настройки? Презаписване на картата ще промени ли нещо? Ако го свържа с ethernet кабел ще има ли разлика? С този кабел дали ще има някаква разлика USB-TO-TTL SERIAL CABLE, RASPBERRY PI? Проблемът със зелената лампа на како се дължи? Проблем с картата?
Пон Мар 29, 2021 2:05 pm
Последните въпроси ме хвърлят в недоумение. Всички стъпки, за които бях посочил линкове,
предполагат свързан Ethernet кабел между RPI и рутера /най-лесно/ или директно между RPI и компютър.
Как може да са изпълнени стъпките без свързан LAN (Ethernet) кабел?
На какво се разчита? На връзка през WiFi?
Там конфигурацията е по-трудна и трябва да се направи промяна в конфигурационния файл на WiFi адаптера на RPI,
за да тръгне при включване и да се свърже към съществуваща мрежа.
Като се опитвам да помагам, разчитам на коректна информация.
Въобще не става ясно, какво точно е направено. Става ясно, че нищо не е ясно.
Последна промяна al_at на Пон Мар 29, 2021 5:20 pm, променена общо 1 път
Пон Мар 29, 2021 2:28 pm
Добре бе, взимаш една СД карта с чиста инсталация на raspberian, слагаш HDMI кабела и трябва да светне на монитора. Ако не светне, мяташ платките и/или захранването в кофата.
За какво се мъчите да я пускате през конзола (LAN или серийна) ? Ако не изгрее на монитор, значи или е платката умряла или захранването.
Пон Мар 29, 2021 4:41 pm
