Дата и час: Пон Юли 27, 2026 5:26 pm
Какво всъщност излъчва антената.
ikarlo
Регистриран на: Пон Авг 24, 2020 4:45 pm Мнения: 214 Местоположение: София, Люлин 3
 Re: Какво всъщност излъчва антената.
Момчета, чували сте за антена тип "Яги", нали? Това са насочените антени за старата телевизия по покривите - една дълта пръчка и много напречни къси. Всъщност пълното име на антената е "Удо-Яги". Професор Удо я е измислил (някъде в средата на миналия век), но я описал само на японски и дълго време света не е знаел за нея. Доста след това професор Яги превежда описанието на английски и от тогава, това е най-използвания вид антени за УКВ обхвата. Цялата тирада е за да припомня какво е казал професор Яги, когато го помолили да обясни действието на антената. Той казал "И аз не разбирам как работи това!"
| Пон Мар 22, 2021 3:32 pm |
lcr
По времето, когато се спрягаха Яги антени, беше нашумяла и една "МИРТА" Тя приличаше на закачалката от коридора
| Пон Мар 22, 2021 7:30 pm |
slav4o.com
Имаше едни телевизионни от два диска ЗЗУ някакви много стари с диаметър около 2 педи
| Пон Мар 22, 2021 8:09 pm |
lcr
Като си помисля, че в работата гласяхме какви ли не антени и усилватели и накрая, когато хванехме сръбската телевизия със задоволително качество, се затваряхме в една стая, все дърти пиргиши, за да гледаме Том и Джери.
| Пон Мар 22, 2021 9:05 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1622 Местоположение: София
Мирчо Табаков ми беше съсед в квартала и познат на моя шеф още от соц-а. Та си купих една такава "Мирта" директно от него. Използвах я, докато пластмасовите части започнаха да се разпадат на прах. Явно пластмасата беше калпава. Антената не беше нещо особено, но вършеше работа за близки тв. предаватели. Сега гледам, че Мирчо нещо се е шашнал и се е насочил към браун газ и други мистификации.
| Пон Мар 22, 2021 9:08 pm |
Преди време беше преработил антената си за 2.4GHz и размяташе вирлеси на голямо разстояние...
| Вто Мар 23, 2021 9:00 am |
ikarlo
| Вто Мар 23, 2021 10:10 am |
al_at
Освен тази лекция, като се проследи родителския линк, има доста лекции, по обща физика, физика на твърдото тяло, физика на полупроводниците, електромагнетизъм, оптика, които биха били полезни за ученици и студенти: http://web.uni-plovdiv.bg/yovcheva/lectures/
| Вто Мар 23, 2021 2:05 pm |
Максуел - грънци! Антената лъчи радиация, от бай си Бонго да знаете!
| Вто Мар 23, 2021 4:04 pm |
Бате Бонго, увий си темето с алуминиево фолио, и радиация няма да те хване нито 5Г нито микровълновата печка, нито кораба майка ще могат да те контролират
| Вто Мар 23, 2021 6:36 pm |
ikarlo
Не е виновен Мксуел, а твоето разбиране за явленията. Излъчването от антената и радиацията имат еднакво въздействие върху живите организми, което те въвежда в заблуждение. Пък и не само върху живите - един Флук 8060А ми беше повреден от радар, намиращ се на стотина метра. Всичко е въпрос на дозиране. И двете - И ВЧ и радиация се използват в медицината. А какво мислите е онова прословуто оръжие, което спира ДВГ и други системи от разстояние?
| Чет Мар 25, 2021 10:14 am |
Пример: Веселин Маринов по радиото vs гама радиация. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B8%D1%8F"Радиация (на английски: radiation) е най-общо процесът на излъчване на вълни или частици, но на български под радиация най-често се разбира йонизиращата радиация (синоним: йонизиращо лъчение)." т.е. radiation = излъчване, антената радира лъчение или излъчва радиация  също както водата е мокра.
| Чет Мар 25, 2021 11:19 am |
roncho
Регистриран на: Нед Ное 25, 2012 6:48 pm Мнения: 75
Чисто практически антената излъчва онова, което чува приемника. Доколкото тук се обсъждат радиовълни- изглежда след като радиоприемника е правен да приема електромагнитни вълни - значи това излъчва антената. Имам даже статия по въпроса - http://roncho.net/fiz/qm/antenna/antenna.htm. Но приемащият процес започва както знаем винаги с някакъв осцилатор, който поръчва честотата, на която става приема. Сега ако се замислим, подобно явление вероятно важи за всякакви трептения- без значение дали са електромагнитни, или механични, или други. Ако живите организми се влияят от излъчване, това (поне според мен) означава, че в тях има приемащ механизъм, който за добро или за лошо приема вълните. Според мен автоматично трябва да предположим осцилатор, който инициира подобен прием и присъства в животните, чуващи радиовълни. Нещо повече, какво пречи подобен осцилатор да има за друг тип вълни. В квантовата механика се говори за материални вълни; за тях се твърди, че не са електромагнитни и точно тях описва вълновата функция. Извинявам се за фантастичния образ. Стори ми се интересен.
| Чет Мар 25, 2021 5:17 pm |
syscop
В общия случай е невярно. В един direct sampling приемник няма класически осцилатор - http://www.panoradio-sdr.de/direct-sampling/
| Чет Мар 25, 2021 5:54 pm |
roncho
Не е важно какъв вид е осцилатора, В най-простите случаи това е резонатор, който дори няма собствен източник на енергия. П.С. Блок схемата, която е нарисувана в линка наподобява детекторен приемник. Няма пояснения, макар да подразбираме високо чувствителен вход на адц-то. Преполагам в него е скрит и филтър и резонатор. Обаче добър резонатор без собствена осцилация не ми изглежда възможен. Впрочем, мисля има един случай, при който резониращия елемент е неявен - това е понякога радарния приемник. Там се взема предвид само ширината на пулса, без да се разглежда цяло колебание. Все пак ми се струва, че също е частен случай на трептяща система.
| Чет Мар 25, 2021 6:16 pm |
