Отговори на тема  [ 472 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  Следваща
DIY Микроскоп за 50-60лв
Мнение Re: DIY Микроскоп за 50-60лв
Ще сложа, ама след като направя моя да може да записва картинки. :)
Пет Мар 19, 2021 11:00 am
Grubi написа:
Звучи потресаващо, особено за някой като мен, който никога не е пускал device drivers.
Ще сложиш ли за сравнение две картинки за сравнение - между оригиналния софтуер на камерата и това до което си докарал в момента?
Device drivers не съм пускал, нито писал. То си ги има в SDK-то, а и си идват и с камерата. Не са opensource, на kernel ниво работят (.ko са файловете). Аз само им казвам как да инициализират желязото. Единствения хардуер, с който се работи почти директно (писане в регистри), е тоя на сензора, и се изчерпва с функция за инициализиране и дефиниране на стандартни примитиви за управление към останалата система. Другото (предполагам) си тече по MIPI-CSI стандартните команди по шината.
Ако нямаше налично SDK за тоя чип (има за почти всички чипове за камери на hisilicon), надали щях да съм в състояние да направя нещо твърде съществено. Те американците предполагам и затова работят усилено по въпроса да ги гътнат - развалят им компанията от богопомазани, на които се предоставя такава информация. На практика има достатъчно информация да купя чипа за 40 долара и да направя и подкарам платка от нула.
Пет Мар 19, 2021 12:26 pm
Ами доста от производителите на индустриални камери предлагат sdk, ама при разни като луменера цените са доста неприятни.
Нед Мар 21, 2021 4:35 am
Така де, а SDK-то за тия си го свалих.
Само с чаршафа (техническия) за сензора удрям на камък. Из китайски сайтове го има, ама не мога да си направя регистрация и да платя едни стотинки за да го сваля.
Впрочем, SDK-та има много тук:
https://dl.openipc.org/SDK
Ако на някой нещо му трябва, платил съм 10 кинта за едномесечен достъп.
Официално, EVAL борд на hisilicon също е около 1000 долара. Дават ти SDK-то като си го купиш. Но де-факто може да се намери достатъчно лесно и евтино и без да го купуваш.
Нед Мар 21, 2021 4:52 am
Дай китайски линк, може да питам нашата китайка дали може да стане за чаршафа.
Пон Мар 22, 2021 9:22 am
Grubi написа:
Свалиха ми ги едни китайци от темата за поялника в dangerousprototypes.
Пон Мар 22, 2021 1:11 pm
Grubi написа:
Един и същи обектив, едно и също осветление, една и съща експозиция.
Нечетните са с оригиналния софт, четните с моя. Свали ги някъде да ги гледаш в естествената им резолюция, а не омазани и скейлнати от браузера.
Оригинал:
1.jpg [ 437 KiB | Прегледано 2824 пъти ]
Мой:
2.jpg [ 538.86 KiB | Прегледано 2824 пъти ]
Оригинал:
3.jpg [ 488.4 KiB | Прегледано 2824 пъти ]
Мой:
4.jpg [ 615.03 KiB | Прегледано 2824 пъти ]
Сря Мар 24, 2021 6:05 pm
Регистриран на: Пет Ное 21, 2014 1:25 pm
Запален от Спарки и Желев, реших и аз да си събера един микроскоп. Камерата е:
CameraJPG.JPG [ 69.57 KiB | Прегледано 2805 пъти ]
Характеристиките (доколкото може да се вярва на китайците!) са:
Image sensor: Panasonic original 38 million pixel CMOS sensor
Sensitive size: 1/2.3 inches. A larger field of view than the usual 1/3
Pixel size: 1.335μm × 1.335μm
Output interface: HDMI (Type A), USB (Type B), TF Card
Photo output: 38 million pixels (7120*5344)
Video output: 2K@30 frames, 1080p@60 frames
HDMI output: progressive 1920*1080 60 frames. Simultaneous output with USB
HDMI output ratio: support 4:3, 16:9, 16:10 screen, to ensure that the image is not distorted.
USB2.0 output (free drive): 1920*1080@30 1280*720@30 640*480@30. Simultaneous output with HDMI
TF card storage capacity: maximum 64GB
White balance: One-click white balance/automatic/manual, R, G, B can be individually adjusted
Exposure: manual/automatic. Adjustable exposure value
Crosshairs: 8 lines. Adjustable color, thickness and position
Cross tick: 2 lines. Dotted cross: 2 lines. Adjustable color, thickness and position
Sharpness, contrast, saturation, support, adjustable, black and white, negative film, support
Mirror: horizontal and vertical mirror
Digital zoom: support
Lens interface: C/CS port
Обектива е Хелиос 44М-4 (с доста забележки по оптиката и механиката). Стойката я сковах набързо с подръчни материали, захваната е за рафта, разстояние от плота 40-50см. Нямам отделен за камерата монитор - споделям основния ми монитор DELL U2719 (превключвам между DP от РС и HDMI от камерата чрез менюто на монитора).
20210228_154202 (Large).jpg [ 982.76 KiB | Прегледано 2805 пъти ]
с цифров зум 2.0
20210228_154428 (Large).jpg [ 1009.61 KiB | Прегледано 2805 пъти ]
снимка от камерата
IMG_0002 (Large).JPG [ 1.33 MiB | Прегледано 2805 пъти ]
от камерата с х3.0 зум
IMG_0004 (Large).JPG [ 1.25 MiB | Прегледано 2805 пъти ]
Вече го ползвах веднъж - предпочитам го пред лупата!
Сря Мар 24, 2021 8:24 pm
jordan-bg написа:
Много добре е станало - поздравления. Трудът с направата на ръчна стойка е също за похвала. Аз исках да си го спестя, понеже нямам рафт, иначе стойката също щях някак да я мисля като вас. Камерата очевидно се справя много добре, поне според моите изисквания. И си прав, че вече веднъж като се ползва микроскоп за запояване или изследване, всичко предишно отпада като решение (лупи, usb-микроскопчета за 20 лв).
Тази камера може ли да прави снимки през USB?
Сря Мар 24, 2021 9:01 pm
d_jelev написа:
Камерата е мазньоч. Не е от забележките на обектива. За моята поне ми върнаха парите.
Сря Мар 24, 2021 9:14 pm
Моите несгоди с Хоя продължават. Според мен обектива е хубав и без драскотини, и няма да купувам този на спарки (с правилен захват) - или ще излъжа този, или го хвърлям. Сега ще моля австрийците да им върна адаптера, защото не ми върши работа, но най-вероятно ще ми откажат.
Това е адаптера:
https://www.kentfaith.de/KF06.314_penta ... hwQAvD_BwE
Ето, не става, по-голям идва адаптера, нито кликва, нито се завърта да захване нещо, диаметъра е по-голям:
20210324_190828.jpg [ 1.43 MiB | Прегледано 2781 пъти ]
20210324_190937.jpg [ 1.38 MiB | Прегледано 2781 пъти ]
Въпросите ми са вероятно към спарки, тъй като всичко му иде отръки. Колко пентак захвата има? Мислех, че е само един, изглеждаше точно какъвто трябва, а ето, че не е. И с пореден ужас установявам, че не мога да ползвам и макропръстените, а ще ми трябват.
Какво точно трябва да си купя, намеря или поръчам за Хоя с такъв захват, така, че да мога да ползвам камерата и макропръстените? Ако трябва, ще търся тука майстор да ми го издялка или принтира...
Как да продам обектива, някой ще ми даде ли идея? Не знам как работи това в ибей, май трябва да плащам такси там, ако ще продавам. Или не е така?
Сря Мар 24, 2021 9:28 pm
Явно си в тотално неведение с какъв захват ти е обектива. А трябва да разбереш някак, ако искаш да го ползваш.
Ако съдим по надписа "MMD", вероятно е Minolta MD, но няма как да съм сигурен.
На MD адаптерите и копчето е по-различно, и май съвпада с нареза върху едното "крилце", дето се вижда на снимките. Тоест на 95% е minolta MD.
Ей ти преходник:
https://fotodioxpro.com/products/md-c-p
Може да опиташ да махнеш байонета (на болтчета е като гледам), и някой да ти направи преходник към M42 на негово място, евентуално.
Заради тоя захват и сравнително трудно ще го продадеш. Би-трябвало и да си го взел доста евтино (моя го взех за 15 лири, ако помня добре).
Последна промяна sparkybg на Сря Мар 24, 2021 9:49 pm, променена общо 1 път
Сря Мар 24, 2021 9:39 pm
Да, аз съм си виновен, че го взех, ще оставя микроскопа само с Хелиос и китайския, няма смисъл от хиляда лещи.
Сря Мар 24, 2021 9:45 pm
d_jelev написа:
Не може, също и цифровия зум не работи през USB.
Виждам, че камерата не е с отлично качество, но за моите нужди е достатъчно.
Сря Мар 24, 2021 9:56 pm
@jordan
Респект за реда по бюрото!
Сря Мар 24, 2021 10:42 pm
