Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Altium не е LCM софтуер. Ако беше, щяхме да ползваме Altium, а не PLM на Windchil PTC, Silicon Expert, че и трети и четвърти, а и нямаше да имаме отделен тийм, който да се занимава само с това.
Но това е приложимо в големи фирми, както казаха преди мен.
Пон Мар 01, 2021 4:05 pm
Не само иска голяма фирма, иска фирма която има смисъл да поддържа такъв софт и отдел, т.е,ного зависи каква част от работата ти е свързана с това. Това е и една от причината наистина комплексните продукти да ги оутсорсваме изцяло, а и като цена на изделие е по-добре.
А пък като говорим и за България .....4 човека отдел един винт не могат да ти доставят ....аз съм се отказал вече, по лесно ми е да им дам конкретни парт номера и доставчици.
Пон Мар 01, 2021 5:07 pm
За потребителите на А365 - да знаят кого още да споменават на сръбски:
https://www.smart2zero.com/news/altium- ... nid=136027
Вто Мар 02, 2021 12:37 pm
Я да питам и аз за една дреболия.
Дърт Алтиум. Схема с бъсове. При компилация мрънка за несвързана ЛИНИЯ започваща от някакъв координати и свършващи на други, което са координатите на бъса.
Ако изтрия бъса и бъс ентритата, Алтиума се успокоява и всички е цветя и рози.
Знам че бъсовете са само за козметика, и всичко ще е свързано и без тях, но за по-кратко - схемата ще е с бъсове.
Вто Мар 02, 2021 12:43 pm
Project - Project Options - Net Identifier Scope
Според опциите в последното може да реве или да не свърже някои жици, портове, бъсове и т.н.
И според това, което ти е в блоковата схема на първа страница (която включва следващите)
Вто Мар 02, 2021 12:51 pm
По-скоро не е спазено някое от правилата за бъс - например бъса е без бъс нет етикет.
Бъс ентритата не са задължителни - слагат се за "красота" или ако от двете страни на бъса отиват в една точка,
което при нормален wire би си възприело за късо.
Вто Мар 02, 2021 1:03 pm
Жиците си имат нет лейбъл. Като проверявам коя връзка къде отива, всичко е наред. Ама си мрънка.
Самата идея за линия, повтарям - линия, която не е свързана ми е доволно странна. Не е жица, не е бъс, ами линия.
Вто Мар 02, 2021 1:10 pm
Щом като махнеш бъса и всичко е наред е ясно, че жиците си имат лейбъл.
Трябва и бъса да има лейбъл. Ако искаш бъса да съдържа жици от D0 до D15.
на бъса трябва да сложиш лейбъл D[0..15].
Иначе съобщението за грешка е тъпо, защото е едно съобщение за жица и бъс и са го кръстили линия.
Вто Мар 02, 2021 1:18 pm
Съобщението не е грешка, а предупреждение. Тоест, мога да си го пусна покрай ушите.
Бях се зачел за тоя тип предупреждения. Споменаваха пак лейбъл на бъса. Но ако в бъса сигналите са по-разнородни като наименование, няма как името му да обхваща всички.
Вто Мар 02, 2021 1:23 pm
Warning-ите са само за аматьори, ти си ПРО :) Не им обръщай внимание
Вто Мар 02, 2021 1:26 pm
Grubi написа:
Warning-ите са само за аматьори...
Аз лично не мирясвам докато не изчезнат, независимо дали се касае за код или за рулера на Алтиум. Бих казал, че имам параноично поведение по темата :)
Но пък чистосърдечно си признавам, че бъсове не ползвам, т.е. точно тия warning-и явно съм пропуснал да си ги причиня.
Последна промяна Цецо на Вто Мар 02, 2021 1:34 pm, променена общо 1 път
Вто Мар 02, 2021 1:32 pm
Да, наистина не е грешка, а предупреждение.
И аз съм го правил този номер, да слагам бъс с разнородни имена в него, после спрях да ползвам бъсове.
В термините на Алтиум, бъс е само с еднотипни имена с номерирани елементи.
Ако искаш разнотипни, трябва да се използва Signal Harness. Но това е за пуристи, ние не сме такива.
Вто Мар 02, 2021 1:33 pm
Покрай тоя проблем бях начертал тестова схема - 4 светодиода с 4 резистора, свързани през бъс. С лейбъл на бъса, без, и с какво ли не още. Ами не можах да изчистя предупрежденията.
Мистериозна работа... :D
al_at написа:
И аз съм го правил този номер да слагам бъс с разнородни имена в него, после спрях да ползвам бъсове.
В термините на Алтиум бъс е само с еднотипни имена с номерирани елементи.
Бъса прави хартиеното копие на схемата по-лесно четимо от човек. Ограничава я коя част на схемата да търсиш определен лейбъл. А не да бродиш из целия или всички листове...
Вто Мар 02, 2021 1:38 pm
Така е за повечето хора. При мен, поради някакъв дефект/ефект в зрението,
ако има дълги успоредни линии в схемата, почват да ми се разминават и
трябва да ги следя по хартията с нещо остро за показалец.
Качи я тая тестова схема с предупреждения, да се опитам да ги изчистя.
Вто Мар 02, 2021 2:00 pm
Последно тестовата схема е финиширала като 8 резистора:
sch.jpg [ 45.87 KiB | Прегледано 2588 пъти ]
И предупреждението:
warn.jpg [ 15.52 KiB | Прегледано 2588 пъти ]
Редакция:
al_at написа:
Предполагам че повечето от писалите в схемата вместо куп жици използват висяща такава с нет. И те си се свързват където трябва.
Не че и това не работи, но при сложни схеми, без функция за търсене, например схемата е в хартиен вид, експортирана като растерен файл или векторен, но шрифтовете са описани като криви, е доста тегаво да се проследяват сигналите.
Вто Мар 02, 2021 2:42 pm
