Отговори на тема  [ 96 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Стабилизатор за цяла къща
Мнение Re: Стабилизатор за цяла къща
Газовете - не толкоз, ще се проветрява.
Интересува ме да няма и помен от офазяване по акумулатора, щото си губи смисъла.
Имам спомени как бутнах с поялник (заземен) по платката на един изключен, но неиздърпан от контакта UPS и почна цяла серия от фоерверки.
Пон Фев 22, 2021 3:11 am
Е това няма как да се каже, не е невъзможно и да е така.
Пон Фев 22, 2021 4:44 am
Регистриран на: Чет Авг 19, 2010 8:37 pm
Да ви покажа моето решение.Не претендирам ,че е на-доброто ,но вече 6-7 години ми върши чудесна работа. Държи около 3 часа на телевизор,осветление около 100 Вт. и разбирасе отоплението - пелетна камина с максимална консумация в момент на разпалването около 400 Вт. Акумулаторите са на 1 година и са вторите които сменям от както живея тук.
Единствния проблем които съм имал с това е типичен фабричен дефект на този модел UPS а именно от честото штракане на релето за BOOST му нагоряват контактите , но след неговата подмяна всичко е наред- за това творението не си е на предвиденото място в една ниша в гадероба в коридора, където си живее необеспокоявано години на ред.
п.п Живеяв едно село до София, където напрежение от 230v e доста екзотично явление.
IMG_20210226_134442.jpg [ 2.23 MiB | Прегледано 3007 пъти ]
Последна промяна Камен Пецов на Пет Фев 26, 2021 5:08 pm, променена общо 1 път
Пет Фев 26, 2021 3:02 pm
Ups е за 24В?
Камината с водна риза ли е?
Добро е решението, но аз се заглеждам за 48часово решение. Вероятно без генератор няма да стане.
Пет Фев 26, 2021 3:13 pm
Неприятна е тая смяна на акумулатори, които почти не са работили....
Пет Фев 26, 2021 3:15 pm
Да, камината е с водна риза.Освен това има и отделна помпа за бойлер. А в слънчев ден се включва и трета за слънчев колектор..
Колкото е по мощен UPS~a толкова по-високо е напрежението на акумулаторите- този 980W и е на 24V.
Има и два рутера и един DVR TV~то е 32' и до колкото си спомням е ~150W
Пет Фев 26, 2021 4:10 pm
stefan63 написа:
С обиновен генератор НЕ става.Мого играят четотата и напрежението - не е никак стабилно и няма зема сила да го накара да работи както трябва. Хрумнала ми е идея да използвам едно 24v импулсно захранване дето много не му пукак какво има на входа и да го вържа на мястото на батериите, но няма никакво толкова мощно за проба.
Пет Фев 26, 2021 4:19 pm
Камен Пецов написа:
Да ви покажа моето решение....
Да попитам какви точно са акумулаторите като тип и капацитет, че не се вижда много добре от снимката. Самият UPS преправян ли е по някакъв начин или не мрънка, че е с такива акумулатори. Помня от едно време, че като им се разкачат на някои APC-та батериите после трябва да минат през калибрация иначе не работят добре. Самият UPS ли зарежда в момента или се зареждат от външно зарядно?
stefan63 написа:
...но аз се заглеждам за 48часово решение. Вероятно без генератор няма да стане.
Каква приблизителна средна мощност ще консумираш за тези 48 часа?
Пет Фев 26, 2021 4:37 pm
Единственото преправяне на UPS~а е пробиване на дупка в ламарината за извеждане на кабелите.Даже му липсва и щатния вентилатор- така си дойде от някъде като неработещ.Той си зарежда батериите мисля че sа 72Ah и не мрънка за нищо.Разбирасе след смяна се калибрира. Има си чудесен руски тул за това: http://www.saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm
Посочените консумирани мощности са максимални и указани на табелите. Разбирасе ,че когато спе тока аз все пак се поограничавам в консумацията но имам оветление в цялата къща и не се налага да ходя в тоалтната с фенер или свещ например. Зимата е важно да работи парното а то е средно oколо70-90W
Edti -Обикновенни стартови акумулатори на промоция от Еврото
Пет Фев 26, 2021 4:50 pm
Благодаря! Сайта е интересен!
Пет Фев 26, 2021 5:03 pm
Koleto написа:
Има още един: http://apc-fix.com/apcfix
Пет Фев 26, 2021 5:17 pm
Камен Пецов, благодаря за подсещането! :prayer:
Имам един мнооого дърт APC непрекъснато включен, и е единственият UPS поддържащ батерията си читава (май повече от 8г.). Освен това не се прави на умен: като няма ток го дава докато не се изтощи акумулатора - преди време енергото прави профилактика и през балкона хвърлих енергоспестяваща крушка, че да не си прекъсваме "приказката". Всички бяха убедени, че имам "петромакс". Сега към него е включен само аквариумът - не е голям, но никога не е изтощавал батерията от 7Ah.
PS Кутията му е метална за разлика от съвременните, а това е гаранция, че към акумулатора няма офазено.
Мощността е около 600VA - толкова е забутан, че ме мързи да погледна табелката.
Пет Фев 26, 2021 5:35 pm
Koleto написа:
stefan63 написа:
Засега не съм взел решение...мислех за печка с помпа и вариант за гравитачна работа....но може и пелетна печка да взема. Тоест вариант като на колегата. Нещо около 500..700 вата пиково.
Пет Фев 26, 2021 7:52 pm
Понеже съзрях думичката "печка" държа да подчертая, че от климатика по-евтино няма!
Пелети и мелети са скъпо удоволствие и едва ли са много по-евтини от обикновен реотан.
Дървата, да не говорим за въглищата, са мизерия и то скъпа. Не говоря за изгъзицата да си палнеш камината на вилата на връх Коледа - кеф цена няма.
Газ GPL е като реотан между нощна и дневна ел-тарифа.
За другия газ нямам вчИпетление, но като знам от познати какви сметки плащат...
Централното парно е Apple за потребителя.
Всичко зависи от зависито и трябва да си гъвкав!
Пример: след като пооправих селската кухничка се оказа, че дори най-мършавото кюмбе е прекалено мощно дори в най-студеното, но това са няколко седмици през годината. Иначе пущам една духалка на ток с мощност малко над 700Вт и в топлото я поизключвам. Ползвал съм и туристически нагревател GPL газ 1300Вт по табела и ми идва вповече. А кюмбето е доста киловати. За догодина съм намислил газова горелка (регулируема) с подходящ кюнец отгоре.
Друг е въпросът с проветряването: прави се оптимално бързо през подходящия период от денонощието. Понякога даже ти стопля (лятото охлажда) къщата, освен всичко останало.
Последна промяна bongo_x2 на Пет Фев 26, 2021 8:47 pm, променена общо 1 път
Пет Фев 26, 2021 8:31 pm
bongo_x2 написа:
Аз отоплявам къща от около 70 кв.м това на мен ми коства 3 тона пелети по около 400 лева на сезон който е от средата на октомври до към края на април. В тази сметка влиза и топлата вода.
Системата съм я направил със седмично програмеруеми терморегулатори(китайски) и мога да задавам каквати си искам температура в различните стай.
Големия въпрос за климатика беше как да си топля банята- врно е ,че има разни лъчисти отопления и прочие , но сега върхлитам на трона без да се замислям дали навън е -20....
Пет Фев 26, 2021 8:38 pm
