Хартията на Грета и други
Мнение Хартията на Грета и други
Вярно, че окъкахме темата за Боинга, ама то пък една тема :)
Накратко:
Grubi написа:
bongo_x2 написа:
Аз пък си купих за пробата един 8" "електронен лист". Изненадващо лесно се пише, чувствително на натиск, контраста малко нисък, ама за 20лв - толкоз.
Ако често ти се налага да "драскаш" наистина би вършило добра работа.
Недостатък: трие се всичко наведнъж, няма изход освен през снимка.
Я дай до го видим тоя за 20лв...някоя връзка към него. Взимах такова на малкия - зеленее, и контраста го няма, но е полезно. Но беше скъпичко.....
bongo_x2 написа:
https://www.technopolis.bg/bg/Tableti/T ... 5/p/574974
Има и 10" за 30лв. Това е noname "Diva" копие (никъде няма марка) на
https://myboogieboard.com/products/jot
Edit Екранът е абсолютно черен, надрасканото е електриково зелено, но малко тъмничко. Ще е интересно да се пробва с подсветка.
За 10 пъти повече пари навлизаш в друга технология с редактиране и безжично предаване.
Grubi написа:
https://myboogieboard.com/collections/h ... ackboard55 това ми викам аз черна дъска
Да, това безжичното е яко, и 10 пъти по-скъпо
https://myboogieboard.com/collections/h ... -note-pack
Последна промяна bongo_x2 на Вто Фев 23, 2021 3:42 pm, променена общо 1 път
Вто Фев 23, 2021 3:15 pm
Мнение Re: Хартията на Грета и други
Рекох да го пробвам: не става за по-сериозно от драсканици, щото за фините неща трябва да опираш екрана с длан и остават "петна" - не големи и не особено пречещи обаче.
После го пуснах на скенера: също добре. Екранчето е матово, но пак има отблясъци като го гледаш с очи. На долната снимка е както се сканира, без обработка.
PS Този скенер е бърз, но фокусира само допряното до джама. Предният се водеше "3D".
Определено ще си купя 10" а този ще го отворя.
ScanImage001.jpg [ 3.17 MiB | Прегледано 2562 пъти ]
Edit
Готина даскалка, но ако няма подсветка - определено са фотошопнали контраста.
Edit2 К'во зацепих: с такъв цвят има достатъчно евтина луминесцираща пластмаса - едно листенце отзад, малко УВ (дълговълново) осветлетние по-отзад (може и слънце) да я заредиш и става бахти подсветката... Пример: триеш дъската, блясва светкавица и подсветката е заредена.
Вто Фев 23, 2021 3:35 pm
Продават едни дъски с подсветка за пре-рисуване - може да направя снимка с тях, та с двете може да стане работата. Но има рикс - при много светлина понякога не се вижда.
Вто Фев 23, 2021 4:53 pm
Подсветка йок!
Не намерих свястно обяснение на технологията - нещо самият течнен кристал или е черен, или отразява, като второто не е много стабилно и май затова се ползва слаб ток.
Тръгнах да разлепям. Махнах канта в единия ъгъл, отдолу прозрачно фолио върху тънка пластмаса - май плътно черна. Явно между тях е течният кристал. На всичко отгоре се поповреди заради огъването.
И да има начин за подсветка - няма да е с тези модели.
Вто Фев 23, 2021 7:53 pm
Не бре = аз си имам отделна подветка тука. Ще се опитам да ги сложа и да нарисувам нещо. Няма какво да разлепяш. То всъщност няма нищо ново - всичко е в кристала, а като сложат и радио - залепят тогава и тъч, да стане като рисувателните таблети.
Айде лека вечер.
Вто Фев 23, 2021 8:13 pm
Значи: моето е като твоето, ама без тъча отгоре, т.е. само онагледяването и без електронна обработка.
Идеята ми беше да сложа отдолу подсветка за да увелича контраста, но няма как защото:
1. При натиск кристалът не става прозрачен, а започва да отразява, май.
2. Течните кристали са върху черна пластмасова подложка и колкото да светя отдолу - файда йок.
PS Има модели при които пишеш на хартия, а тъчът е отдолу. Има и тъч върху екран, но там парите са съвсееем други.
Вто Фев 23, 2021 8:27 pm
Потребители разглеждащи този форум: kocko и 30 госта
