Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:48 pm
Jack
Регистриран на: Вто Май 07, 2019 9:16 pm Мнения: 444 Местоположение: I bin thinkin’ this bin Gurindji country. We bin here longa time before them Vestey mob.
 Re: Да се похваля малко.
Е, ся реална платка - глезотии  . Ползвай виртуална такава: https://www.sites.google.com/site/unoardusim/services
| Нед Фев 14, 2021 3:04 pm |
TheWizard
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/15273/хух в петък бяха 16 ама да знаете, че има 4 ... петата е за мен
| Нед Фев 14, 2021 3:15 pm |
Пак ще заредят. Ако не, има Маузер, Диджикий, Ибей и т.н.
| Нед Фев 14, 2021 5:15 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2780 Местоположение: София
За силовата част имам 10А контактор с превключващи контакти, то и повече няма да ми трябва, агрегата ми е само за оранжериите и помпите при котела евентуално ако има повече пауър мое да закача и малко осветление в къщата. Ся чета и мисля, ще направя блок схема, грамотно колкото мога, щото е важно за написването на кода. Не знам дали да не сложа и мерене на фазите и праг на задействане, одеве чувам на комшията дизела тръгна пък има ток гледам UPS-а свети че работи на батерия, като премерих едната фаза 190 волта добре че я оправиха бързо. Е от тук чета за Ардуино код https://startingelectronics.org/softwar ... am-course/ще ги видя и тия книги на Димо.
| Пон Фев 15, 2021 12:05 am |
pipilica
Това успях да съчиня като алгоритъм, приемам критика и акъл. Агрегата не е фабрично със стартер, беше си с въже, аз го преправих. Смукача се движи от машинка за централно заключване която се управлва от h-bridge и за това трябва да пускам ток на два пина.
| Пон Фев 15, 2021 4:22 am |
stefan63
Начало ИмаЛиМрежа? -------------->не>.....................долугорекактосигоначертал. ->да-> РаботиЛиАгрегат? ->да -> Изчакай1минута--->ИзключиАгрегат->GotoНачало. ->не->GotoНачало.
Две неща - Дали и колко изчаквания да има ,зависи от системата и изискванията. Когато отпадне мрежата, сигурно можеш да изчакаш и повече от минута с надеждата , че отпадането е моментно. Дали да ползваш Goto е теологичен спор, който няма да водим тук . Използвал съм го по-горе, защото е по-удобно за случая. Ако успееш да минеш без него- добре,ако не - направи си програмата ,и после с бира в ръка можеш да обмислиш въпроса.
| Пон Фев 15, 2021 8:06 am |
Има си за доизкусуряване, но блок-схемата ще трябва да я чертаеш на чаршафа в спалнята  Може би затова ми беше досадно навремето. Например след смукача е добре да има още едно изчакване и проверка за стабилна работа и чак тогава да подаде ток. На първо време оправи грешката описана от Стефан, но: Ако няма мрежа и агрегатът работи - да се ходи пак за проверка на мрежа, не да се изключва. ПС Входът на блокчетата може да идва от няколко места, но изходът е само един.
| Пон Фев 15, 2021 1:34 pm |
dan
За проверка на мрежата включи напрежение И честота.
_________________ Хайде де!
| Пон Фев 15, 2021 1:52 pm |
Pipilica, не са ти известни началните условия и затова се опетлячваш като пате в кълчища. При тръгване на Ардуиното приемаш най-неблагоприятното: на агрегат си пък имаш мрежа. Първоначално, вместо да правиш десетки проверки, правиш процедура за нулиране: минаваш на мрежа и гасиш агрегата все едно, че е работил до сега. Чак после минаваш към основната програма, т.е. има ли мрежа и т.н., която ще се цикли докато не стане някакъв фал. Ще трябва да има броячи за брой неуспешни опити - ако има повреда или е свършил бензина... dan е прав за това, че трябва да има две проверки: работи ли изобщо агрегата и става ли да го включиш към консуматорите. Това, което всъщност е казал, е има ли напрежение в мрежата, честотата е ясна. Ще се опитам да драсна нещо примерно, но не сега и веднага.
PS Нали контакторът подава от мрежата когато е изключен?
| Пон Фев 15, 2021 8:08 pm |
Докато проектът е в учебна фаза, бих реализирал втората функция изцяло хардуерно, за да не му се налага да ремонтира агрегат или да купува нов. Внимателно бих обмислил и управлението на стартера - какво ще стане когато ардуиното висне при въртящ се стартер и пинът остане в това състояние.
| Пон Фев 15, 2021 9:21 pm |
pipilica
Добре че те има и правиш такива полезни коментари, ся ако дадеш и малко акъл за стартера, аз мисля с 555 да направя реле да не подава повече от 2.5 секунди захранване към стартера, две релета с последователни контакти, едното го управлява ардуиното другото 555, а 555 взима сигнал от пина на ардуиното който управлява релето. А за втората фаза мое лии малко по-подробно че нещо не мое да включа за кво става дума. За сега контактора не е включен, ако спре тока ходя и паля ръчно и ръчно превключвам захранването. Как е по удачно да се направи системата с контактора.
| Вто Фев 16, 2021 2:15 am |
pipilica
Е ся почнах с мерене на напрежението с тоя код обаче много играят резултатите схемата е следната траф>грец>кондер 3.3 микро>тример 20к>средния крак на ардуино и на светодиод през 340 ома на маса три трафа съм вързал все едно три фази и ги нагласих с тримерите да дават едно и също напрежение = на мрежовото върху 100 и отчита вярно но играе с по 20 до 50 волта резултата на сериал монитора. Що така става не ми е ясно.
| Вто Фев 16, 2021 7:39 am |
stefan63
На трите входа сложи по един конд 100нф. Тия светодиоди трябва да са в изхода на изправителя. Вероятно трябва да си поиграеш с настройките на АЦП. Самите потенциометри са доста високоомни , това също може да е проблем.
| Вто Фев 16, 2021 8:01 am |
Миро е писал многократно по въпроса. Кондензатор с изправител и филтър след него, които управляват мосфет. Когато клатиш пина в 1, 0, 1, 0 мосфета е отпушен. Ако микроконтролера висне, транзистора се запушва. Ако чете темата би могъл да даде линк към схемата... При някои автомобили е реализирано с релета НЗ и НО контакти свързани последователно които се управляват от ЕКУ. Ама не съм задълбавал как е реализирано в ЕКУ управлението на релетата. Ако ще правиш автоматизация за комутация захранваща мрежа - генератор, я направи да работи самостоятелно, а не през микроконтролера.
| Вто Фев 16, 2021 10:08 am |
stefan63
int RVolt = (vrout * (5.0 / 1023))*100; Това е крайно съмнителна конструкция  .Не познавам точно правилата , но самият израз може да вкарва неточности, омесването на интежер и флоат също може да е некоректно. Делителят би трябвало да е 1024, не 1023 (но не там е проблемът). Числителят 5.0 откъде е ? Това ли е опорното на ардуиното? Ако се загледаш и промениш малко предавателното число да не е 100 , а 1024/5 , няма да имаш нужда от целия израз. Ако е 512/5 - вместо флоат операции щеи маш само едно деление на 2. Ако държиш на флоат изчисления -дефинирай флоат константа = 500/1024 и само умножавай с нея.
| Вто Фев 16, 2021 10:57 am |
