Алтернативен полупроводников елемент
Регистриран на: Пон Фев 15, 2021 4:23 pm
Мнение Алтернативен полупроводников елемент
Здравейте,
имам един много скъп за мен рутер Netgate, изгоря му един диот който предпазва от пренапрежение.
ON 1sma13cat3
https://www.mouser.bg/ProductDetail/ON- ... ya0t1QaA==
Имам затруднение да го намеря на българския пазар. Искам да помоля, някой ако има познания да го намеря или евентуално с какъв друг подобен мога да го заменя.
Единствената опция, която виждам в момента е да поръчам 10 бройки от Китай, които биха пристигнали може би месец Май ?! В акт на отчаяние се допитвам, ако някой може да помогне.
Поздрави.
Пон Фев 15, 2021 4:47 pm
Мнение Re: Алтернативен полупроводников елемент
Колегите ще ти помогнат с алтернативите, все някой ще има или ще продава в БГ, или ще изчакаш за няколко дни от Фарнел
https://www.mouser.se/Circuit-Protectio ... 0W&FS=True
Дано да е само диода/предпазителя, ако е окъсил - просто го махни и захрани с 12V, би трябвало да няма проблем. Без дълги провоедници и измери дали е 12V или доста повече (причината заради която вероятно е заминал).
Пон Фев 15, 2021 4:55 pm
Grubi написа:
Да, махнах го и всичко тръгна, а е с оригиналния адаптер(т.е. би трябвало да е наред), но нещо е станало, но сега без предпазителя не искам да го държа включен.
Пон Фев 15, 2021 5:02 pm
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 12:04 pm
Местоположение: София,Стара Загора
Имам следните:
http://stesys.eu/ocart/index.php?route= ... &order=ASC
Ако някой от тях е близък по параметри с търсения?
phone: +359 2 8664724
mobile: +359 887 519959
Skype:stefanstefa
E-mail:stesys@abv.bg
http://stesys.eu/
1164 София
Пон Фев 15, 2021 5:28 pm
Това е близко по параметри:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/18158/
PDF:
https://store.comet.bg/download-file.php?id=1736
Пон Фев 15, 2021 5:41 pm
al_at написа:
Breakdown voltage-a е по-малък, не съм сигурен какво влияние ще окаже.
Пон Фев 15, 2021 6:02 pm
Ако захранващият адаптер е 12 волта с малки пулсации, нищо лошо няма да стане.
Ако е повече от 13 волта, може защитният диод да грее малко повече и да сработва по-рано като защита.
В Комет има и диод за 13 волта, но е в по-голям корпус (SMB), и не знам дали ще има място за него:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/44191/
Пон Фев 15, 2021 6:30 pm
al_at написа:
Power 12V 2A DC 5.5mm x 2.1mm x 10mm jack, center pin positive (power over USB not supported)
12 волта е. Поръчах от COMET дано да няма проблем, също така и другия модел от Farnell, за всеки случай.
Благодаря много за помощта!
Пон Фев 15, 2021 6:57 pm
Ти все пак го измери като го вземеш, адаптера де. И ако не си сложил варистора - без дълги кабели.
Пон Фев 15, 2021 9:02 pm
Той и да го мери, обратната връзка ще докара средно напрежение 12V на мултицета и няма да се разбере дали няма доволно ниво на пулсациите заради изсъхнал кондензатор, и съответно новият диод да се спомине като стария. След като пита с какво да го смени, съмнявам се да има скоп под ръка.
Моят съвет - при първо включване с новия диод, пръстът върху диода и тръгне ли да грее - изключване и нов адаптер.
Пон Фев 15, 2021 11:40 pm
