Отговори на тема  [ 58 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Да се похваля малко.
Мнение Да се похваля малко.
Брей, напредвам с програмирането на Ардуино, то било интересно нещо.
Четох малко за униполярен стъпков мотор и съчиних код който взе че тръгна от първия път. Та ся си имам стъпков мотор които тръгва наляво или надясно според това кой бутон натисна. Ся ще трябва да добавя бутон за бързо въртене като го натисна.
1613017533306913767603.jpg [ 817.19 KiB | Прегледано 5059 пъти ]
Чет Фев 11, 2021 7:24 am
Мнение Re: Да се похваля малко.
Хубавото нещо на всеки контролер, различен от ПИК е че има голяма вероятност да тръгне от първия път.
Чет Фев 11, 2021 8:54 am
С това захранване и тия стърчащи жици и припой около него, е възможно от компютъра ти и останалия хардуер наоколо да остане само мил спомен...
Чет Фев 11, 2021 10:02 am
Ицо - трябва да видиш моите работни маси в какво състояние са когато правя дебъг :) Въпрос на навик е да си проверяваш за такива неща преди да захраниш нещото. Досега не съм имал сериозни инциденти от хвърчащи жици и размотан тинол - а аз ползвам 3 различни дебелини, като едната е 0.1 дето едва го виждам.
Чет Фев 11, 2021 10:15 am
Знам, знам, знам...
Ти ме подсети как преди доста лета наблюдавах на работната си маса оголен захранващ кабел намиращ се на милиметър от тенекето на защитното заземяване, и се чудех дали при изключването му ще предизвикам късо. Окъсих го разбира се. Е, оказа се нулата, и изключи дефектотоковата защита, но със същия успех можеше да е фазата.
А кабелът е бил оголен, защото съм свързал нещо набързо и "само за малко".
И от тогава няма само за малко. Всичко се изолира. Тестови устройства се захранват само с разделителен трансформатор.
И повярвай ми, тая тръпка изобщо не ми липсва. :D
В резюме - така се обучават навиците. Снимки на компютър "хванал фазата " през USB или серийния порт също помагат. :D
Чет Фев 11, 2021 10:40 am
Bai Ui написа:
Честно казано аз съм на обратното мнение. Нещата с пикове обикновено потеглят веднага, докато другите си искат борбата
Чет Фев 11, 2021 10:57 am
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Bai Ui написа:
Аз мога да ти там 10-ина примера където дори примерни проекти, които идват с МПлаба или Хармонията дават грешки при компилиране. За стаковите билблиотеки - USB или TCPIP там пък е майко мила
Чет Фев 11, 2021 11:31 am
Bai Ui написа:
Когато вече си путкарал няколко такива, всяко следващо тръгва от първия път (почти ...). Ако 99% от времето ти отива в четене на чаршафа, тогава вече си е лотария.
Чет Фев 11, 2021 11:52 am
Bai Ui написа:
Ама разбира се. Ние тука пасеме трева и приемаме такива хейтърски мнения за категорични и неоспорими :prayer:
Как пък при мен не дава грешки и нещата ми тръгват както искам? То освен контролер има и човечки фактор, от който на 100% зависи как ще реагира контролерът. Ако си некадърник и разчиташ на чуждите примери и библиотеки е естествено точно при теб да не тръгне от раз и да се налага да кърпиш и да преправяш. Кажи ми ти с какви контролери работиш и ще ти изкарам една камара проблеми и негативни мнения точно за тях.
Чет Фев 11, 2021 1:23 pm
Тоя филм с изрезки от резистори, кондензатори и капки тинол под платката съм го гледал отдавна и вече преди да пусна ток забърсвам със салфетка плота и чак тогава.
Пет Фев 12, 2021 12:55 am
Аз пък ползвам чиста подложка, да речем парче ламиниран "паркет".
Пет Фев 12, 2021 1:06 am
5 реда нов код и вече имам бързи и бавни обороти.
Ся имам идея да направя агрегата сам да се пуска като спре тока, струва ми се лесно. Но имам чудене как да разбира ардуиното че е запалил, единствено се сещам да следи напрежението на едната фаза и ако мине някаква граница значи мотора работи, щото и на стартер пак вдига напрежение.
Пет Фев 12, 2021 5:01 am
Даваш въртене на стартера примерно 5 с. После изчакваш време и гледаш наличие на U. 3 пъти пробваш , ако не запали , даваш аларма
Пет Фев 12, 2021 9:55 am
pipilica написа:
... единствено се сещам да следи напрежението на едната фаза и ако мине някаква граница значи мотора работи, щото и на стартер пак вдига напрежение.
Диференцираща RC-верига. При палене ще имаш скок на напрежението, при което на изхода на тази верига ще имаш импулс. Трябва да сметнеш елементите на веригатъ и евентуално да добавиш компаратор или усилвател.
Пет Фев 12, 2021 10:49 am
Desert Leo написа:
... Диференцираща RC-верига. ....
И после нова тема "Що така-5 или 6" :)
По-скоро с високоволтов ценер, варистор или квото там се ползва и оптрон.
Но първо трябва да се измисли комутацията на мрежата, че при грешка гърмежът на ардуиното ще е най-слабия...
Пет Фев 12, 2021 11:39 am
