Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:48 am
syscop
 Re: 485 питанка
Пишете вие, ама да не ви случва. Резултатите са много красноречиви
| Пет Фев 05, 2021 11:41 am |
 Re: 485 питанка
Да се върнем на въпроса на Митко - навсякъде изолират галванично и по-рядко слагат някакъв вид супресори на краищата. Да не забравяме обаче че такива супресори натоварват капацитивно линията и това трябва да се има в предвид. Ако всички устройства са така изолирани, просто приеми че тази част от устройството е "жертва" в името на това всичко останало да си остане здраво и ремонта после се свежда до подмяната на два чипа.
Този чип на Аналог е много добро решение, ама като всичките им джиджени чаркове хем е скъп, хем трудно се намира. Аз съм се спрял на варианта DC-DC от Aimtec примерно, изолатори на AD (ADUM13xx са значително по достъпни) и какъв да е подходящ RS485 трансивър. Няма начин да се опазиш от абсолютно всички непредвидени ситуации. Въпроса е да се ограничат щетите.
Колкото до идеята да пускаш данни от датчиците по RS485 - според мен, като ще има жица, е по добре да вървят дискретните импулси по жицата и да се обработват централно. Но това си е мое мнение. За такова разстояние не бих си играл да го пускам по 485. Вкарвам си го в PLC-то и забравям... То си има и квадратурни енкодери и всичко необходимо. Само бих се филмирал допълнително с тая комуникация.
| Пон Фев 08, 2021 1:31 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1760 Местоположение: Варна
 Re: 485 питанка
Датчиците са такива. 8 жици тръгват A ,A/ B,B/ C,C/ +,- 24V . MSK500-0049 . Eй туй изрисувах , минах на 5v , че 6N137 си го искат . Не намерих бързи оптрони(в Комет) дет на 3.3v да цъкат. едит: Ся изкопах в TME ADM2483 , та май ще завия натам... Бирата ще ходи при Cekins
| Пон Фев 08, 2021 1:55 pm |
 Re: 485 питанка
Вероятно пропускам нещо с тая терминация... 470 ома? Наскоро попадах на фабрично устройство бачкащо точка към точка, тоест само две устройства в двата края на телта, с терминация 330 ома. За да се избегне това, се предлагат комбинации диод към плюс, диод към минус, а на плюса и минуса е закачен трансил... Имаше такива в Комет, но са по-подходящи за USB, HDMI и т.н.
| Пон Фев 08, 2021 3:02 pm |
mitko_el
 Re: 485 питанка
Ицо , сещаш ме да питам , при мен ще са 4 у-ва на една линия , при всяко у-во ли , трябва да имам R ? На чеповете дет са към линията , пишат че превключват при A>B , B>A с 200 mV
| Пон Фев 08, 2021 3:11 pm |
Wise
 Re: 485 питанка
Не - само на крайните устройства! //при къси линии не трябват дори
| Пон Фев 08, 2021 3:14 pm |
 Re: 485 питанка
Само в двата края на линията, която не може да е топология звезда. Или поне не е правилно да е. Прочети внимателно документацията на трансивърите и апликейшъните за тях. Понякога се препоръчва свързване резистори към захранване и маса.
| Пон Фев 08, 2021 3:27 pm |
 Re: 485 питанка
За резисторите към + и маса - зависи от трансивъра но горещо препоръчвам да има места за такива. Щото може да потрябват... Някой трансивъри, дето дори пише че хващат кога линията е висяща, уж вадят високо ниво при висяща линия, и пак си вадят ниско ниво на изхода в айдъл. Митко - ти хубаво ще разделиш комуникацията, ама трябва да отделиш и захранването на датчиците  иначе няма да има никакъв смисъл да разделяш 485
| Пон Фев 08, 2021 3:47 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
 Re: 485 питанка
А, някой да е правил това с оптично влакно, вместо с жица и 485? Имам такава ситуация: около 300 метра от сграда до сграда, между сградите стълбове!!!... Ама никога не съм ползвал оптика и не знам какво да ползвам и какво да очаквам!
| Вто Фев 09, 2021 9:13 am |
mitko_el
 Re: 485 питанка
Ей туй зяпах https://store.comet.bg/Catalogue/OPT/Op ... IifQ%3D%3DКолко му е с 'влакно' да се пробва? Всъщност не видях 'влакно' в Комет. Ама ако трябва да се вържат найси у-ва , 'последователно' ще се накачулят или оптовлакното да се разклонява и лепи... едит: Туй е 'тел' от оптика . Ще ги пробвам тия джаджи от Комет. Някой по грамотен да обади кви са мотиките? Дебелина на влакното има ли значение , сряза ?
| Вто Фев 09, 2021 9:34 am |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 3:18 pm Мнения: 363 Местоположение: Varna
 Re: 485 питанка
Щом стигна до оптика, разгледай нещата от тази серия https://eu.mouser.com/datasheet/2/678/AV02-1501EN_DS_HFBR-0500Z_2020-03-12-1827987.pdfЛесно се работи с "влакното" и нещата не са съвсем "златни".
| Вто Фев 09, 2021 11:22 am |
PhilipZ
Регистриран на: Нед Мар 31, 2013 12:17 am Мнения: 280 Местоположение: София
 Re: 485 питанка
Има едни печатни машини при които се налага от време на време намесата ми. Те са мислени горе-долу 1990-2000. В тях във всяка кула (цвят) има по един преобразувател ethernet<->RS485 и след това от всяка кула по един CAT5 кабел до централния модул в който има 100М switch. Преобразователите са https://www.wut.de/e-58631-ww-daus-000.php След тях един медия конвертор и проблема е решен
| Вто Фев 09, 2021 10:16 pm |
 Re: 485 питанка
Ами първите две са за цифрово аудио. Не съм виждал да се продава отделно конектор или влакно. Ползва се готов кабел за ToshLink. За бачкане, бачкат. Навремето си бях правил галванично разделени серийни портове за дебъгване на някакви силови джаджи. Ама много разделени - няколко метра. След време Спарки намери бъг в идеята ми. По спомен, приемниците искали непрекъснат сигнал има/нема, за да си гласели постояннотоковите режими или нещо подобно. Имаше го описано в документацията им, но явно когато съм правил джаджите съм проспал тая част. Тоест, решението бачка, но не е технически издържано. Вероятно ще има и проблем с намирането на дълги "кабели".
| Вто Фев 09, 2021 10:29 pm |
ike
 Re: 485 питанка
Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/TOSLINKДругата уловка е предавателя е светодиод а не лазер, затова може и да не успее да ти понесе скоростта, която ти трябва. Ако ти трябва работещо решение послушай PhilipZ и ползвай конвертори/медия конвертори: RS485<->ethernet<->media convertor<->fiber optic<->media convertor<->ethernet<->RS485
| Сря Фев 10, 2021 12:13 am |
 Re: 485 питанка
Предполагам, че в случая цената също има значение. А това: RS485<->ethernet<->media convertor<->fiber optic<->media convertor<->ethernet<->RS485 не ми звучи като икономичен вариант.
Навремето познат беше правил подобни устройства директно с SFP+ модули. Ама пак е нечиста работа. Оптиката е пойнт ту пойнт. За да стане мултипойнт, става една...
| Сря Фев 10, 2021 12:28 am |
Потребители разглеждащи този форум: Cekins и 9 госта |
