Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
еее, супер, значи само едно D накрая! :D 10x!
Сря Яну 27, 2021 7:51 pm
Има ги в най-различни версии и варианти. Нищо че са SMD пак лесно можеш са оправиш с тях:
https://www.youtube.com/watch?v=kAR8GIzQ_UE
https://www.youtube.com/watch?v=UYvC-hukz-0
За да сме по-полезни отговори на въпроса на ToHu
Сря Яну 27, 2021 8:08 pm
Хмм ти да видиш, сайта им съм го гледал сигурно 100 пъти, никога не съм го виждал тоя диод, наистина го имат, не че ми е трябвал такъв ама явно съм гледал като кон с капаци :)
Иначе за многото адресируеми, да има много, и с много от тях има проблеми. Конкретно 2812 има купища реплики, повечето от тях с проблеми, някои поемат влага, други мрат при спояването, но повечето умират докато работят. Преди години си бях изгубил месеци да сравнявам и търся надежден източник, много от тези в алито и ебей са клонинги с проблеми.
накрая се отказах от каквито и да е адресируеми, да си ги намериш като светодиоди не е толква невъзможно, но д анамерш качествен продукт с тях се оказва много трудно начинание, фирмите които държат качество, не сменят диодите, мат добро двойно залепващо, не икономисват паста и т.н. имат доста високи цени, аз за под 12$ на м не съм намерил нищо наистина качествено, иначе има и за 4 и за 5.
Сря Яну 27, 2021 9:33 pm
ike написа:
Трябва ми за дизайнерски експерименти. Колкото по-малки, толкова по-добре. В крайна сметка взех такъв - хем 5 мм. хем плитък. Мисля, че е възможно най-малкия, който може да се запоява ръчно.
led.png [ 42.17 KiB | Прегледано 2751 пъти ]
Чет Яну 28, 2021 12:00 am
Момчета бърз тъп въпрос.
Тези зарядни може ли да се използват просто като захранване?
Примерно на мен ми трябва 5В..
Имам ценер на платката ама ме е страх да го ръгна това..
Чет Яну 28, 2021 5:01 pm
Ами пробвай - включи един обикновен кабел и измери напрежението. Май могат да вдигнат напрежение ако устройството си поиска, иначе би трябвало да вади 5 волта.
Чет Яну 28, 2021 5:17 pm
sukhoi написа:
По стандарт всички USB-та трябва да дават 5V@500mA, освен ако не ги помолиш учтиво за нещо друго.
Има доста нестандартни начини за молба... Най-вече със заигравка между D+ и D-, мисля че ако ги окъсиш би трябвало да вдигне тока до 1.5А.
От там насетне май вкараха някаква стандартизация, но иска комуникация демек специални чипове.
Вариантите са - вдигане на тока до 3А, ако кабелът е дебел и има чип, за да го потвърди.
Регулиране на напрежението - тук идеята в устройството да не се ползва регулатури дето да го загряват допълнително.
Вдигане на напрежението - идеята е естествено да се вдигне мощността без да се налага по-дебел кабел. Има много комбинации, които зарядно да предлага, а устройството да избира.
Зарядното може просто да предоставя някакво по-високо напрежение - 10, 15 или 20V примерно. А може и да е регулируемо, в тоя случай устройството избира точно 2х или 4х на необходимото му напрежение и се ползват капацетивни делители с високо КПД. Пак идеята е да няма греещи регулатори в устройството (талафона).
Чет Яну 28, 2021 7:17 pm
Минаха 7-8 години, откак се мъчих да зареждам телефон , тогава телефонът искаше да види това окъсяване окъм зарядното , за да почне да смуче по-яко. Струва ми се, че това още е валидно. Ако искаш да смучеш и не си телефон -
би трябвало да се водиш по табелката на зарядното.
Чет Яну 28, 2021 8:15 pm
Местоположение: Бургас
sukhoi написа:
Ето това дава бързото ми зарядно за телефонья:
zarajyadno.jpg [ 103.84 KiB | Прегледано 2645 пъти ]
Затова е добре да се пробва какво дава при включени само + и - към някакъв товар.
Пет Яну 29, 2021 12:26 am
Щом има USB конектор той следва най ниския USB стандарт и трябва да предоставя 5V. Като допълнение към този стандарт има разширение USB-PD което позволява идентифициране на USB източник способен да осигури по висока мощност. В продължение на този стандарт двата края мога да договорят и по-високо захранващо напрежение за да се минимизират загубите. Но и при двата случая на USB-PD консуматорът трябва да определи максималния ток или напрежение които ще консумира.
Така че накратко
USB зарядното винаги подава 5V за всички устройства които не поддържат USB PD
USB зарядното не ограничава подаваната мощност докато не се достигне неговия максимум в случая 18W
Пет Яну 29, 2021 12:39 am
на платката дейта сигналите никъде не ходят.
Сложил съм усб конектор само за захранване 5в.
За това не знам как ще се държи.
Но ще го ръгна като дойде платката при мен да пробвам какво ще стане.
Пет Яну 29, 2021 12:05 pm
sukhoi написа:
Ще имаш 5V и ток колкото може да даде зарядното преди да се задейства защитата му.
Пет Яну 29, 2021 2:21 pm
ток през потенциометър - прегледах доста даташитове, нищо не открих по въпроса
въпроса е принципен, но да речем като пример да вземем най обикновен като този
https://www.electronics.com.bd/image/ca ... 50x550.jpg
при стойност да речем 10к в такъв корпус ги пишат 100-200 миливата, да вземем по-консервативното 100 миливата
това ще рече при приложено напрежение в двата кайни извода 31.6 волта, тока който ще протече е 3.16ма и достигаме максималната мощност на резистивната част на потенцометъра, какво обаче става през плъзгача? тия 3ма пак ли остават същите в целия диапазон? или към нулата може малко повече?
питам защото към малките стойности тока може да се увеличи, до колко е допустимо без да се поврежда потенциометъра с времето на експлоатация?
Съб Яну 30, 2021 11:43 pm
На база мощността и напрежението между двата края, смяташ максимално допустимия ток през пистата.
При каквото и да било положение на плъзгача, сумата от токовете не трябва да надвишава максимално допустимия за пистата.
Съб Яну 30, 2021 11:52 pm
и аз имах такива подозрения. значи ще мислим други варианти, мерси
Нед Яну 31, 2021 12:50 am
