 Re: Безплатно печатане на 3D принтер
Груби, още в самото начало ми хрумна: що не измислиш/питаш нещо, радващо децата?!
Ъ, ТоНи писал...
| Пет Яну 22, 2021 4:55 pm |
Grubi
Ами точно отклонението, и измятането, позициониране и последваща обработка не са точно "натисни копчето". То копчето идва последно...
Пък и говорим за два различни метода - единия махаш материал от готова заготовка, в другия стартираш върху нищо и добавяш материал. После пак може да махаш, докато се заглади.
Както и да, всеки си има методи и за всеки случай си има хора и методи.
И така - приятна събота и неделя! И наздраве!
| Пет Яну 22, 2021 4:58 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Един цифров слънчев часовник ще ми принтнеш ли? https://www.thingiverse.com/thing:1068443
| Пет Яну 22, 2021 10:39 pm |
Grubi
Готов си, ще се заема  15 части
| Пет Яну 22, 2021 11:20 pm |
Нещо такова имах предвид...
| Пет Яну 22, 2021 11:28 pm |
Grubi
Нбабане и Бонго - предпочитан цвят? Синьо, черно, зелено? Различни цветове по различните части?
| Съб Яну 23, 2021 11:34 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Карай черно да не се цапа
| Съб Яну 23, 2021 11:35 am |
Това кефи, ще взема и аз да си принтна едно.
| Съб Яну 23, 2021 5:03 pm |
Grubi
Винаги ги съм казвал, че франсетата са леко откачени. Те може и да са повече... Страницата му изглежда интересна, но това минава някои граници... Съжалявам, но по скоро няма да стане на моята машина. За основната част: 0.1мм слой (както дизайнера препоръчва) - 19 часа. При 0.1 се получава точност, но материала става на нестабилни конци. 0.2мм слой - 10 часа 0.3мм слой - 7 часа 2 черупки, 20% запълване за всички. и това без допълнителни екстри, като поддръжки, лепки и т.н. Късно седнах тази събота и неделя, а не искам да го оставя да работи без човек наблизо. Той го е показал на Ultimaker 2, и също препоръчва ABS - Ultimaker-a не е много по-бърз... Това си плаче за матрица или вакуумна форма. Мисля, че SLA-то на Тони ще е много по-добър вариант. Има и варианти с половинки, може да пробвам тях. Съжалявам за разочарованието, но ми идва малко в повече предизвикателство. Ето ви хубав пример за нещо работещо, и относително нормално. Свирка, 118dB (не пази, ако акулата е глуха). 90мин, 0.2мм, 2 черупки, 20% запълване https://www.thingiverse.com/thing:1179160
| Нед Яну 24, 2021 6:54 pm |
Да, чакай ти на свирка без топче  . Ще го пробвам тоя часовник на SLA-а, не съм гледал размерите и не знам ще се събере ли, не ч ене може да го направя на части ... имам да печатам детайли за пробна серия на изделие и после ще го пусна да видим тоя часовник как ще излезе. То може би ще трябва малко да модифицирам файловете, иначе много смола ще глътне.
| Нед Яну 24, 2021 7:15 pm |
Мнье! Ако е за свирка се сещам за една кадърна кака  Не друго, но в БГ два месеца преди Коледа и месец след сме като във военно положение, със всичките му сакатлъци. Дори цингетата, дето нямали пари за хляб, се съдират да гърмят. Мойта кучка много я страх от гърмежи и като намалят гръмотевиците от Господ почват тези от идиотите. Дори аз понякога не изтрайвам и излизам да рева по улиците. Това е офтопик, де.
| Нед Яну 24, 2021 7:21 pm |
Grubi
To топче не е проблем да се направи, прави се тънък съпорт и после се троши, но тази съм я пробвал лично преди години, и сега пуснах една. Тъкмо хулиганите ще надуят ушите на учителките. Има разни модели на двигатели, там като разпечатащ с различни цветове - става фантазия. Или разни анатомични истории - кости, сухожилия, кръвоносни съдове - особено ако имаш два или повече цвята.
При мен материала не е проблем - но 19 часа - риска да се оплаче че не е прочел някоя част от картата, да заседне материал, или нещо подобно...твърде рисковано.
| Нед Яну 24, 2021 7:27 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Е, щом не става значи не става
| Нед Яну 24, 2021 7:45 pm |
Grubi
Мхъм, ако все пак го пусна - ще пиша за резултата...
| Нед Яну 24, 2021 7:51 pm |
Grubi ако още имаш матрял - гуглосай за Bladeless fan. При вас е хладничко, но може да го комбинираш с прахосъбирачка, йонизатор и т.н. Има варианти за таван, с крушка, да духа равномерно настрани и да разбърква въздуха. Достатъчно е остриетата да разпечаташ, другото може със стандартни материали, напр. ПВЦ тръби.
| Пон Фев 22, 2021 1:17 pm |
