стабилизатор мрежово напрежение
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Мнение стабилизатор мрежово напрежение
В къщи напрежението е много ниско 160 волта.Преди поне до към 180 докарваше.Купих си един винтоверт и не мога на му заредя батерията - зарядното е 220-240.Чудя се това дали става
http://elimex.bg/product/126142/stabili ... 500va.html.
Домакински уреди няма да включвам в него, но ако се наложи да мога на ползвам до 500 вата.
Пон Яну 18, 2021 7:44 pm
Мнение Re: стабилизатор мрежово напрежение
Имам това чудо към 3-4г. Към 360 лв беше. Китаец , скапа му се волтмерачката , А мера е на първичната част. Тороид , моторче движи плъзгача. Рисков уред мисля е хладилника , че при ниско напрежение няма да развърти и да не опуши компресора. Бойлера съм го направил с фазово у-е , бичи към 1/4 от мощността си да не товари...
stab.jpg [ 141.55 KiB | Прегледано 4551 пъти ]
Пон Яну 18, 2021 8:05 pm
Е то ако рязко скочи напрежението, дали ще може да врътне бързо моторчето ? Щот ако идва 160V и вземе, че се скъса някоя жица и цялото село освен теб остане без ток, а ти изведнъж получаваш 230, това нещо ще подаде за момент 330. :) Има ли някаква защита да изключва за момент това нещо ?
Пон Яну 18, 2021 9:01 pm
Е ся за толкоз пари ... Нали има UPS с непрекъснато действие , там mS предполагам им е бързодействието.
Пон Яну 18, 2021 9:30 pm
Стига глупости, бре! Щом ЧЕЗ направи кефа на Река, к'во остава за Севера?
То да не е само с винтоверта проблема...
Вто Яну 19, 2021 12:18 am
Още само с 40 волта да го смъкнат и вече може да минаваш на американски електроуреди. Стига ниската честота да не ти пречи :)
Вто Яну 19, 2021 9:52 am
Местоположение: Pz
Сигурно ще му пречи за някой уреди. Наскоро тук имаше тема за хамериканска пералня...
Вто Яну 19, 2021 2:42 pm
Освен за някой асинхронен двигател или машинка за подстригване не се сещам. Евентуално някой мрежов траф ще се насища ако няма запас...
Като двигателя и машинката ще въртят / подстригват по-бавно :)
Пък най-добре зарядните и разните захранвания тип flayback converter 90-260V волта входно. Честотата няма значение. Общо взето.
Вто Яну 19, 2021 5:08 pm
Обадих се на хазяите и ще идва електротехник.Отдавна имах съмнения ,че нещо е барано по инсталацията и вчера домоуправителя спомена нещо такова.
Вто Яну 19, 2021 11:08 pm
Накрая се оказа тъпия мултицет :x .Носих го на работа и там 160 волта мери.UNI-T за 50тина лева е и почти не го бях ползвал преди да дойда у София.Даже седеше без батерия.Купих нов от Фарнел уж по-добър , мери вярно ,но нещо блутута му не работи :( .Такъв ми е късмета.
Съб Яну 30, 2021 8:27 pm
Споко и блутута ще проработи след малко четене, гуглосване и говорене на "сръбски". Не знам защо, но винаги съм имал проблеми с включването през компютър преди да мина посочените фази по няколко пъти.
Съб Яну 30, 2021 10:38 pm
Накрая си купуваш един Флюк или Кейсаит и получаваш истински уред, който обикновено работи както трябва.
Нед Яну 31, 2021 2:45 pm
Е, малко ти е рано за мултицет с блутут.
Щом не си се усъмнил в мултицета , наблюдавйки работата на котлона или фурната (предполагам , че нямаш ЛампиНЖ)....
И аз нямам мултицет с блутут, де :D .
Няма и да имам.
Нед Яну 31, 2021 8:16 pm
stefan63 написа:
Няма и да имам.
Не се сдържах :D
Абе как може изобщо да произвеждат мултицети без блутут? :axe:
Пон Фев 01, 2021 4:42 pm
Мнение Кратко уточнение:
По-горе имах предвид блутута въобще, не мултицет.
Пон Фев 01, 2021 4:44 pm
