Отговори на тема  [ 96 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
Стабилизатор за цяла къща
Мнение Re: Стабилизатор за цяла къща
Рек, СМСМ не ти трябва инвертор а по-дебели нерви и ръчкане на ЧЕЗ да ти оправят проблема. Тяхно задължение е да ти доставят захранване отговарящо на изискванията, защото ти си го плащаш като такова. Всичко останало ще е набутване в пари и обурудване и ще ти струва доста повече нерви и грижи... Особено пък ако не си на 100% от времето в къщата....
Чет Яну 14, 2021 2:07 pm
Реконструктор написа:
Последно, какъв инвертор ми трябва :)
Този от първия линк е най евтин и без проблем можеш да ползваш него само с добавяне на батерии.
Ако има някакво неудобство то е че си ограничен от неговата макс. мощност но има по-мощни модели.
А да разчиташ че ЧЕЗ ще ти оправи доставката ... успех - всяко 3-то малко село е така.
Но виж можеш да закараш повредена техника там и да ги осъдиш да я платят. Ще намериш няколко съселяни за свидетели и си ти :)
Чет Яну 14, 2021 3:29 pm
Абе аз все така не съм убеден че тоя инвертор ще ти свърши работа но може и да греша.
А да чакаш електроразпределитея да оправи нещо ... На Лозен чакахме 10 години, и оправянето не стана заради на нас, то нас още не са ни оправили де, ама това друг въпрос.
Но не е лошо да направиш малко измервания къде става пада, и колко е пада.
Чет Яну 14, 2021 4:09 pm
Да, и аз считам за безсмислено да се занимавам с монополиста. :) Иначе за измерването си го мислех, да логвам известно време и преди да пусна тая тема да кажа колко е пада. :)
Чет Яну 14, 2021 4:16 pm
по скоро къде е пада, дали е преди да влезе в къщата или е вътре, щото лошите връзки са достатъчно често явление, не са за пренебрегване
комшиите и те ли имат същия проблем?
ако проблема е в дългия електропровод както е в отдалечени вилни зони, там наистина и господ не може да помогне, най евтиното е премахването на големия товар, като например вместо 1кв котлон да се мине на газов котлон
Чет Яну 14, 2021 5:05 pm
https://www.youtube.com/watch?v=Va45MLc3Vs4
Чет Яну 14, 2021 5:16 pm
Мнение Хич не е офтопик
Убу де, к'во стана със свободния пазар с който ни плашиха толкова време?
Аз съм навсякъде на ЕРП "Север", "Енерго Про" или както там му се вика и нямам големи оплаквания, а както се оказа: едно телефонно обаждане е достатъчно.
Струва ми се адски тъпо да си в рамките на населено място и да инвестираш в соларки, акумулатори и инвертори за да имаш нормално захранване на вилата. Мии то по-евтино (и надеждно) ще ти излезе самостоятелен кабел до трафопоста.
Чет Яну 14, 2021 5:40 pm
Да, но тази инвестиция се изплаща, докато кабела ти го подаряваш на енергото да ти продава после през него ток който пак няма да става. Защото както мрежата е стара, така и подстанциите им по селата са в такова състояние че никакъв ремонт не може да ги закърпи за по дълъг период.
Ако има възможност за подобна инвестиция със сигурност тя ще се избие и ще имаш безплатна енергия в бъдеще. Въпросът е да не минат циганите и да те "занулят" :)
Чет Яну 14, 2021 5:51 pm
Безплатен обяд?! Кога ще се изплати, мааѝ зелена инвестиция, след като в основния ми дом плащам сто и малко лева ток през месеца с виелиците?! А акумулаторите, а облачно-мъгливото, а ограничената мощност, а изпушванията и др. подръжка? Мнье!
Чет Яну 14, 2021 6:03 pm
Местоположение: Бургас
Не разбирам, за какво го ползвате този ток?!? Ето ми сметките за почти 100 кв.м. апартамент, на ТЕЦ, в Бургас. 7 лева ми харчи хладилника на месец, има си мерилка само за него, другото е за ламБи, компютър, тв, ... квото там. :D :D :D
Clipboard01.jpg [ 166.57 KiB | Прегледано 2315 пъти ]
ПП. Ето и сметката за парното:
Clipboard01.jpg [ 560.24 KiB | Прегледано 2314 пъти ]
Химик-галфон съм аз. :)
Чет Яну 14, 2021 11:14 pm
Ами и аз съм на парно в голям апартамент но тока ми е около 100-150 лева/месец защото имам една копачка на Етер с видеокарти. За съжаление няма къде да ги сложа иначе на момента бих си взел соларни панели. Дори без инвертор, а с регулатор за 12V :)
Наистина най бързо се изплащат при по-висока консумация затова всеки си прави сметка. При сметка от 100 лева месечно за 5-6 години сумата за такава инсталация се избива без проблем.
Но ако сложиш един климатик примерно на вилата можеш да разчиташ на почти безплатно отпление зимата и напълно безплатно охлаждане лятото.
А ето сметката ми за ток от апартамента ни в Пловдив където са 3 климатика които не се изключват... той е подпокривен но там пък не дават да се слагат такива неща по покрива.
evn.png [ 6.53 KiB | Прегледано 2311 пъти ]
Чет Яну 14, 2021 11:25 pm
After_Dark написа:
Колко често се пере и готви у вас? :?
Чет Яну 14, 2021 11:47 pm
After_Dark написа:
..... на ТЕЦ.....
:lol: Късметлия!!! :mrgreen:
.....Колко често се пере и готви у вас? :?
А, де?!
Последна промяна bongo_x2 на Пет Яну 15, 2021 12:55 am, променена общо 1 път
Пет Яну 15, 2021 12:53 am
Тока си върви като бира с цаца ...децата като са в БГ се пере почти всеки ден, едно пране едно сушене, готвенето отделно. Ако е лято климатик, отделно осветление ...със 7 лв и баба ми в Шумен не се оправя.
Печката е на газ и ток, пералнята ползва топла и студена вода, има слънчеви панели 40 броя на покрива и 3 куб.м. бойлер за тях - това е от санирането.
Пет Яну 15, 2021 6:52 am
