Отговори на тема  [ 161 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Следваща
home automation
Мнение Re: home automation
miro_atc написа:
За сървърче явно ще пробвам малинка... Искам за малинката да ползвам SSD, пасивно охлаждане и евентуално LCD, но тия опции някак си се бият. Закрепването и окабеляването в повечето случаи е само за една опция. Ако искам дисплей и малинката да е хваната за него, трябва да се откажа от масивната кутия и да минавам на вентилатори. Същото е с кутиите за SSD.
Освен с дълги кабели и на парче всичко... Има и притеснителни коментари, примерно китаеца дето продава кутии за SSD предупреждава, че USB3-то като се ползвало се смущавал WiFi.
Отделно пък един от тия дето се занимават с home assistant видях че ползва втора малинка, когато прави панел с дисплей. Изглежда ми странно. Би трябвало една малинка да може да търкаля сървърче и да може да изкара някаква картина.
Относно малинките и ССД - отдавна ме дразни, че трябва да го закачаш през USB3 порт а няма M2 (в скоба, това би направило варианта им в клавиатура използваем за сериозни неща ама нъц, не са го направили). Единственият вариант да се избяга от USB3 порта е да се ползва RPi 4 compute module. Да ама на стандартния дев борд който идва с него няма M2 а има PCI и не, че не става ама просто не е елегантно. Всъщност има един RPi CM4 борд с M2, обаче цената му е +$100 върху тази на оригиналния ($35 срещу $130). При това положение не знам дали не е по добре да се отиде на не малинка но с M2 слот - например NanoPC-T4 (което е с RK3399 за $109). Другият вариант за читава платка с М2 е Nvidia Jetson Nano с те този борд за(179 евро, отделно nano-то). Та си мисля дали едно евтино х86 дънце с М2 порт всъщност няма да е по подходящо.
Последна промяна palavrov на Нед Яну 10, 2021 6:28 pm, променена общо 1 път
Нед Яну 10, 2021 5:41 pm
Слагаш най-малкия нюк и забравяш, и без товае ти е най-малкия разход.
Нед Яну 10, 2021 6:20 pm
Абе мисля го и аз дали да не компютър... ама трудно се крие. Хайде на село ще му намеря място, но и вкъщи май ще автоматизирам та затова гледам максимално компактно и по възможност с най-малко кабели.
Пък и за едната автоматизация все ми се струва, че не е необходима кой знае каква изчислителна мощ.
В тоя смисъл и SSD-то не ми трябва за скорости, а по-скоро за по-голяма надеждност. Но ако създава ядове с Wifi или не мога да го натъпча, ще го карам на карта...
Нед Яну 10, 2021 6:33 pm
Има сумати такайски мини пц-та с м2 за по $100-$150 ... например това
Нед Яну 10, 2021 6:40 pm
да де, ама знам дали ще подкарам home assistant и останалия софт на такова ПЦ.
По принцип трябва да може, стига някой драйвер да не се закучи....
Предпочитам малинката щото всички софтуер е тестван, би трябвало да няма изненади. Пък има и има по-прости интерфейси, примерно тъкмо се чудя дали да не взема ей тва. Нямам идея още за какво ще ги ползвам, но на село така почнах да си планирам инсталацията, сложил съм едно табло 50х70 и това ще заспи вътре...
Нед Яну 10, 2021 6:53 pm
Ами за малинката, един такъв прафил като този който аз изпозлвам, 4 спейсъра и монтираш малинката към него. Откъм гърба на малинката слагаш дисплея. Мисля им едни дисплеи които растера им съвпада с тоя на малкинката, но ако не съвпада слагаш една междинна планка, единия растер е с тоя на малинката, и тама пак си със спейсър, а другия ти е растера на дисплея там вече според дисплея, спейсър, винт с втулки, колонки ... иначе мини PC-та има всякакви, Pegatron произвеждат доста различни, но да си доставиш от тях е почти невъзможно, а за другите китайци не се знае колко са читави. Имам пегатронски вече 10 години си бачкат без грижи, но съм вземал евтини китайчета и с някои съм имал доста грижи ... та о тая гледна точка ако ще е РС аз бих заложил на NUC макар и по-скъп.
Нед Яну 10, 2021 7:19 pm
е те нещо такова може да спретнеш, въпреки че това охлаждане е за доста по-сериозно натоварване на доста по-горещ чип, с тоя размер рокчипа не вдига над 65-70 при максимално натоварване и на видео и на CPU, но това имам в библиотеката, и ако искаш да експериментираш мога да ти пратя едно парче, и термалния мост ще ти сложа единствено спейсърите ще трябва сам да си ги поръчаш, в БГ нямам такива дължини. Дисплей точно такъв също нямам, имам но при мен пристига къстомизиран и ушите не са от горе и отдолу а са от ляво и дясно, но бай али го продава същият като този в модела, може и някой в БГ да продава, не съм се интересувал.
RPI 00-00-00 explode.JPG [ 347.24 KiB | Прегледано 3321 пъти ]
RPI 00-00-00.JPG [ 281.32 KiB | Прегледано 3321 пъти ]
Нед Яну 10, 2021 8:38 pm
Тони мерси, но в алито има голямо разнообразие... Сега проблемът ми е точно разнообразието, че трябва да проверявам какво поръчвам. А вече като дойдат ако има проблем ще го мисля ;-)
Пон Яну 11, 2021 2:23 pm
Али днес ми направи номер. Бях събрал доста неща в количката и докато ги плащам едно по едно ми изрева за проблем с плащането. При това и предпоследното плащане, което уж мина, а ми го дава неплатено.
Както и да е, ще изчакам да се появят в извлеченията на картата за проблемните.
Но докато чакам видях, че Комет продават малинки... и направо си я поръчах от тях ;-)
После докато оглеждах какво още може да се поръчва от нашенско видях, че даже сме имали и производител - Shelly. Аз се бях заглеждал в техните продукти, ама понеже ги гледах в американски ревюта и не продават в али-то и директно ги отписах. Кой да знае, че били нашенци и имат local shipping само 2 euro ;-)
Пон Яну 11, 2021 8:14 pm
е нали тения линк ти дадох да ги погледнеш :)
Пон Яну 11, 2021 10:11 pm
Имаме и Мелиса :)
правят по малко неща но имат вентили за радиатори
Пон Яну 11, 2021 10:14 pm
Ти така ги похвали с половин уста, че май изобщо не им обърнах внимание... По-скоро vesko_hard ги спомена, но и на него не му повярвах ;-)
Истината е, че се опитвам да избягам от WiFi, а те всичките им продукти са такива. Второто ми впечатление беше, че са по-скъпички от китайците. Та заради тия две неща просто продължих да разглеждам другите... Като цяло не само на тия юнаци, повечето продукти в тая област са много зле описани и зле рекламирани. Всички като че ли се целят в пазара за играчки, а не автоматизация.
Както и да е, за протокола в случай че и друг ще си прави автоматизация да кажем, че софтуера на Shelly има MQTT и директно работи с повечето локални аутомешън системи. За сравнение Sonoff идват с поддръжка само за техния си облак и трябва да се префлашват с тасмота. Не че префлашването е голям проблем, но си е играчка и не мога да го препоръчам на комшията, който си няма хабер от такива неща.
Имат и сертификации за повечето си продукти, което за мен не е толкова важно, но някой ако трябва да ги инсталира в щатите и си има работа със застрахователи е важно (май само те от евтините имат UL).
И не на последно място продуктите им са събрани в малък размер и като цяло имат повече функци и може би най-важното - нямат недомислици (поне според отзивите).
Ще дам пример с нещо тяхно дето ми хареса - електромерите им. Значи най-евтиният вариант е да си го направиш сам. Както колегата по-горе каза че е ползвал PZEM-04, в али-то има едни електромерчета по 10-на лева в DIN и чиито чип има сериен. Дето се вика за ентусиасти може да стане и без пари. Следващата опция е на Tuya които са взели ония от 10лв. за база и са добавили ESP32. Това го има на около 40лв. Не е лошо, обаче... софтуерът им е само за техен облак. Ако искаш да го ползваш за локална автоматизация трябва да се префлашва. За щастие има готов фърмуер, но за да се вкара ESP-то в буут трябва да се разглобява, да се запояват жички и т.н. Да кажем, че може да се направи. Обаче стигаме до функционалността... Туята идва с би-стабилно реле, което може да спира тока, но само по електронен път. Няма механичен бутон с който да го включиш или изключиш. Значи това нещо става ако имаш отделно захранване за wifi-a и за хъба. Но ако си в апартамент да кажем и го сложиш след централния предпазител и без да искаш му кажеш да спре тока става весело. Спира тока и после няма как да го пуснеш... Малка недомислица споре мен ;-)
Следващото решение, което става и ми хареса беше за около 130лв с токов трансформатор, с готова подръжка и за MQTT и с доста интересен техен облак, в които има анализи и т.н. Демек купуваш, слагаш и ползваш без префлашвания и без притеснения от недомислици.
На тоя фон българското шели идва на цена 100лв с два токови трансформатора и също без нужда от префлашвания и т.н. Демек ако човек търси нещо готово и работещо, българското е най-евтино. Но ако се сравнява с продукти, които трябва да се доработват изглежда скъпо. Въпрос на избор.
Аз лично предпочитам да не се занимавам или ако се занимавам, то ще е да заменя WiFi-a. Както казах не ме кефи като вариант да смесвам WiFi мрежата вкъщи с автоматизацията. За повечето неща вече поръчах Zigbee устройства. Остана електромера, който да кажем че не е фателен. А да и метеостанцията, но там ще се пробвам да шунтирам вътрешната станция и директно да слухтя на 433MHz от външните датчици.
Друго дето ми оставя вкъщи е водомера. Гледам че продават някакви полски с дистанционно отчитане. Странно ми е че са на 868MHz... ще потърся още, че само заради един водомер не ми се ще още едно радио...
Вто Яну 12, 2021 10:26 am
ilkor написа:
Имаме и Мелиса :)
За съжаление или за щастие нямам порно ;-)
Но за виж вентили за капково ако имате се интересувам ;-)
Вто Яну 12, 2021 10:28 am
Аз нямам. Просто познавам и двете компании отблизо и според мен е полезно да се видят какво правят. Най малкото защото са успели да намерят пазар сред големите имена които всички заем.
За водомер/газомер мога да препоръчам друга БГ фирма https://thingslog.com/ Имат решения базирани на Lora/GPRS/LTE NB но данните трябва да се четат от тяхната платформа.
В София фирмата оператор на водоснабдяването предлага водомери с дистанционно отчитане през Lora но цената ми се вижда все още неразумно висока
Вто Яну 12, 2021 2:33 pm
ilkor написа:
...В София фирмата оператор на водоснабдяването предлага водомери с дистанционно отчитане през Lora но цената ми се вижда все още неразумно висока
Още по-свежото е, че фирмата оператор на "топлото" също предлага такива водомери. Двата операторе не си комуникират и ако искаш да имаш дистанционно отчитане на топла и студена вода, трябва да имаш 1 водомер за студена и 2 за топла. Топломерите са отделно.
Като изключим това, че идеята е кретенска, цената е още по-неразумно висока.
Вто Яну 12, 2021 9:34 pm
