Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Видео проблем - причина?
Мнение Re: Видео проблем - причина?
Принципно намерих някакви тулове, но не искат да я аксеснат, щото нали драйвера е репортнал грешка.
Може би под ДОС нещо....
Но карта без памет се държи по същия начин. Демек, ясно е, че е от паметта. Ама дали чип, дали спойка, дали късо, платка... или спойката при паметта ли е лоша или при чипа...
Съб Яну 09, 2021 10:24 pm
Ето ситуацията под Windows, типът се установява успешно, но не може да определи обема, от там се репортва и Code43.
Или пък ако някой знае как да override тоя Code 43...?
IMG_20210109_212544.jpg [ 7.78 MiB | Прегледано 2982 пъти ]
Съб Яну 09, 2021 10:28 pm
Ами тоя репорт към драйвера става чрез фирмуера на картата. Вероятно си прави селф тест на паметта и така рапортува. Драйвера не може да детектира паметта, тя не е директно на слота. Ако има някаква несъвместимост със фирмуера е възможно да не се получава репорта. А артефактите да са поради неяснота от дъното как е направен memory mapping-a. Също поради неяснота на схемата на самия мапинг не се знае дали липсата на 2/8 от картината означава точно неработещи 2 от 8 памети.
Но може и така да е. Неяснотите стават много.
Съб Яну 09, 2021 11:03 pm
Windows has stopped this device because it has reported problems(Code 43).
Това се получава когато драйвера си говори с фирмуера на видеокартата. Ако има проблем при самодиагностиката драйвера не се разрежда и рапортува грешка 43.
И понеже навремето RX 470,480,570 и 580 се ползваха 24/7/365.2422, тази конкретно колко биткоина е изкопала?
Като стана биткоина $40 000 хората почнаха да си спомнят за старите си карти и се опитват да им вдъхнат втори живот за да си покопат още малко.
Нед Яну 10, 2021 3:13 am
Предполагам е копнала поне 0.1 BTC.
Но това тук няма никакаво значение. Картата си работеше.
А, и това упражнение върви далеч от преди цената на биткоина да се вдигне. Но пак се разводняваме, може да си направим отделна тема да си тарафелкаме за биткоин. Примерно... как, защо и кога ще стигне $1 mln.
Но... както казва Славчо... може и да не са 2 дефектните памети, а само една...
И... може ли да се укаже на драйвера да стартира все пак дивайса, въпреки Code43..?
Нед Яну 10, 2021 10:49 am
В зависимост от видео-режима /разделителна способност и брой цветове/ и организацията на видео-RAMa артефактите ща са или вертикални линии или нещо като моаре.
Ако по хоризонтала пикселите са кратни на 64-128-256, а цветът е 16-битов, най-вероятно артефактите ще са вертикални линии.
В такъв режим единият вариант е да преброиш в кой пиксел започват артефактите и в кой пиксел се повтарят.
По това може да се съди в кой чип е дефекта /обаче не се знае кой е първия чип/.
Другият вариант е при работещ компютър, да пипаш с пръстче чиповете и около тях и да гледаш на кой чип какви артефакти се получават.
Нед Яну 10, 2021 1:52 pm
al_at написа:
Щом е сменил паметта и проблема е същия, това означава че паметта е ОК. Проблема най-вероятно е или частично изгоряли входно/изходни буфери, например заради недостатъчно термопаста или интерфейса между кристала и подложката се е разместил и не прави контакт.
Пример за AMD видеокарта с недостатъчно термопаста. Изчислителните блокове са в средата, а контролера и буферите за паметта са по периферията.
Нед Яну 10, 2021 7:34 pm
Ох... аз ли не обяснявам добре....
Картата си беше здрава.
Просто сменихме паметта. Тогава дойдоха артефактите....
Иначе, нямаше ефект от пипане. То по скоро почуках от задната страна. Няма достъп до чиповете, под радиатора са. Имам едни водни охлаждания, освен да сложа такова на видеочипа и да пипам....
Нед Яну 10, 2021 7:56 pm
А е ли е възможно да са опукали тези буфери от статика :roll:
Нед Яну 10, 2021 8:09 pm
Пак се сещам за колегата дето си одялка захранващата букса (на старите IDE устройства) и включил наобратно в новото CD, дето по него време струваше колкото сега струва цял компютър, за види какво ще стане.
Въпроса по скоро трябваше да е - какво прецакахме докато се учихме как да сменяме памети на видеокарти. Според мен са се прецакали памети. Как може да се разбере коя - идея си нямам, обаче според мен по скоро е само един чип. Логиката - един кадър е около 6 мегабайта на 1080p (full HD) - колко кадъра фрейм буфер да има? В 4 гигабайта може да се събере малък филм, което при нормална употреба няма особен смисъл.
Нед Яну 10, 2021 10:32 pm
Стара максима: Натрупаният опит е право пропорционален на пре***ната техника :)
По темата - възстановете оригиналното състояние (старата памет) и ще стане ясно кой е виновника.
Нед Яну 10, 2021 10:52 pm
Cekins написа:
Да обаче паметите видимо от снимката са свързани паралелно, с което се постига по-висока скорост.
edit: исках да кажа работят паралелно (на отделни шини са)
Нед Яну 10, 2021 11:52 pm
Наближава времето да се сее разсад :lol:
Пон Яну 11, 2021 2:21 am
Бонго - вече имаме такава тема - новодошлите сигурно много се чудят що има амнайсе страници, все седи отгоре и почти цялата е само за земеделие. Нека тази си остане наистина за проблемно видео.
Пон Яну 11, 2021 11:13 am
Схеми и документация на видеочиповете може ли да се намери някъде?
Сря Яну 13, 2021 12:35 pm
