relsys
 Видео проблем - причина?
Каква е причината за това: PS: Проблема не е в монитора; под Windows проблема се появява като равно разпределен, артефакти по целия екран...
| Пет Яну 08, 2021 6:35 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
 Re: Видео проблем - причина?
Какъв е видео интерфейса?
| Пет Яну 08, 2021 6:39 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
Прилича ми на дефектна памет на графичната карта /ако е отделна, разбира се/. Ако е вградена, при такива дефекти, би трябвало да забива здраво.
| Пет Яну 08, 2021 6:41 pm |
relsys
Паметта е сменяна, та - незапоена или дефектна? Според мен има проблем с 2 от 8-те чипа.... Прав ли съм?
| Пет Яну 08, 2021 6:53 pm |
И аз щях да заложа първо на скапан монитор, после на видеопаметта, но като каза Windows се сетих за предния смартфон на жената: след сериозен ъпдейт се появиха подобни гадории, така и не намерих сериозно обяснение из нетя, ту се оправяха и ту ставаха по-сериозни, последно май се оправиха съвсем, но на мен и жената ни писна от виндовски простотии (щото това беше най-малкият проблем) и взехме смартфон под Андроид.
| Пет Яну 08, 2021 7:02 pm |
ike
Говориш си сам. Отговори първо на въпросите. В момента гадаем по картинка. Такива ефекти съм виждал при кофти драйвери, когато се пусне 3D игра. Обаче щом ти го дава още във BIOS това означава че паметта на видеокартата или памета на процесора където се намира вградената видеокарта е дефектна. Ако видеото е NeVidya имаха няколко дефектни серии, където имаше проблем с запълването между крачетата. От циклите наряване-охлаждане се появяваха дефекти и се губеха връзките на видеоконтролера с паметта. Този проблем се отстранява временно с нагряване/изпичане на видеокартата и след седмица пак се появява.
| Пет Яну 08, 2021 7:48 pm |
Последно: под Linux паметта по-запоена ли става?
| Пет Яну 08, 2021 9:14 pm |
Под виндовс видео-режима е друг, и дефектите се падат на други места.
| Пет Яну 08, 2021 9:53 pm |
На памет си мяза.
| Пет Яну 08, 2021 11:53 pm |
slav4o.com
По телевизионните форуми обикновено пишат повредена матрица.
| Съб Яну 09, 2021 12:17 am |
relsys
Така е, вече го установих. Въпроса е, (1) незапоена, (2) късо, (3) повредена...? И (4) как да позная кои са двата чипа дето проявяват дефекта...?!?
| Съб Яну 09, 2021 12:23 am |
bateAz
Ако е незапоена, трудно ще го установиш, евентуално с омметър може да търсиш разлика в съпротивлението на защитните диоди към маса. Ако е късо, то ще е между съседни пинове, лесно се хваща. Ако е дефектен чип, тогава е малко по-тежко. Преди много години търсех дефектни чипове, като паралелно монтирах еднотипен и търсех разлики в изходите с изключващо ИЛИ и после тригер да се запомни. Ама всичките горни техники са приложими само ако имаш достъп до пиновете. Ако е BGA - чаша студена вода. За пиене.
| Съб Яну 09, 2021 11:58 am |
relsys
BGA е. Съвременна видеокарта. Вече пробвах със претопляне на паметите - без ефект. Някои колеги казват, че при тези разпоявания/запоявания частично някъде отлепвал самия видеочип, да съм претоплел и него....
| Съб Яну 09, 2021 1:11 pm |
За такива въпроси има строго специализирана тема: Лаптопско проблемно видео!
| Съб Яну 09, 2021 1:36 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Там не беше ли за как се гледат домати?
| Съб Яну 09, 2021 2:34 pm |
