Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
lcr написа:
Остава да се разбере, какво подналягане прави средностатистическата прахосмукачка.
Точно това се опитвам да разбера. :)
Сря Яну 06, 2021 11:05 am
Тук пише, че подналягането трябва да е около 0,2 atm.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_cl ... %20cleaner.
Демек със смукател ф30 може да се повдигне 1,4 кг.
Сря Яну 06, 2021 11:10 am
Зависи от прахосмукачката
VacCleaner-1.jpeg [ 49.55 KiB | Прегледано 2210 пъти ]
Сря Яну 06, 2021 12:19 pm
Може би със MAP сензор от кола и някакъва опитна постановка може да се измери ?
Сря Яну 06, 2021 3:24 pm
Е Меренето на вакуум не е чак такъв проблем ..https://tashev-galving.com/product/033- ... -1-4-m0201 12 лв не се умира, къде ще търсиш мап, ще го връзваш ...
Сря Яну 06, 2021 4:27 pm
Я кажи къде продават такива същите, само че да са до -2 бара а не само до -1?
Сря Яну 06, 2021 8:45 pm
Е там нямат ли ? Да ти кажа просто пуснах търсене и това беше първото което излиза, аз не пазарувам такива неща от Ташев, ама и не са на тия цени.
Сря Яну 06, 2021 9:13 pm
ъъъ минус 2 бара?!?!
Атмосферното налягане е около 1, ако правиш вакуум спрямо атмосферното налягане, не знам как ще направиш минус 2 - можеш само минус 1 и то не е чак толкова просто. До 10 милибара (абсолютно) става с повечето вакуум помпи, после вече става малко по трудно. Естествено може да имаш -2 ама ако "опорното" ти е 2 и повече. Това обаче няма особен практически смисъл. В повечето случаи когато се работи с вакуум се говори в абсолютни стойности и се ползват абсолютни датчици - от 0 бара (това дето му се вика вакуум - но е по скоро малък/никакъв брой частици в единица обем). Тези манометри дето ги гледате са за ширпотреба - да си измериш вакуума когато си вакуумираш чувалите с дрехи.
Сря Яну 06, 2021 9:44 pm
Фантастичен роман "Минус 400 градуса по Келвин" :roll:
Сря Яну 06, 2021 10:02 pm
-2 най вероятно беше майтап, ама някъде бях виждал такива, не със стрелка а като модул, електронни някакви - диференциални са, с 2 щуцера и мерят минуси всякакви :)
Сря Яну 06, 2021 10:18 pm
За някаква много специфично приложение и то специално за диференциално мерене - да може да има. Но това са си по скоро специфични датчици, а не манометър за ширпотреба.
Сря Яну 06, 2021 10:24 pm
Стига сте се бъзикали с Ike. В алибаба продават манометри и до -10 бара...
Сря Яну 06, 2021 10:30 pm
Е диференциални да, и има със скали -2, това е разлика в налягане, може и -10 да е.
Сря Яну 06, 2021 10:42 pm
Т.е. ако е диференциален може да мери вакуум или налягане според посоката на свързване ?
Чет Яну 07, 2021 12:02 am
В случая с диференциалния манометър, който може да измери разлика -10 bar, не е коректно да се използва думата "вакуум", защото тя има ясна и съвсем различна дефиниция.
Чет Яну 07, 2021 12:09 am
