Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:27 am
sparkybg
 Re: DIY Микроскоп за 50-60лв
Така де, и пак отиваме на 300+лв, и сигурно към 500 ако искам всичко в кутийка.
| Сря Дек 30, 2020 3:12 pm |
Grubi
Бях писал тук за една стара DV камера (но тя е огромна), или май даже имам една Vixia с SD карта... предполагам, че има по-стари такива камери с макро обективи и CS mount или подобен - там може би има надежда да излезе мааалко по-евтино.
Но сигурно има и такива проекти.
Благодаря за подробния списък!
| Сря Дек 30, 2020 3:22 pm |
sparkybg
Става голямо. И с лаг. И нямаш сменяеми обективи, ако вградените се окаже че не вършат работа.
| Сря Дек 30, 2020 3:32 pm |
syscop
Линка на камерата не се отваря. Ще може ли да пуснеш модела или нов линк?
| Сря Дек 30, 2020 4:13 pm |
d_jelev
| Сря Дек 30, 2020 4:15 pm |
d_jelev
И аз си купих тази камерка, отделно китайски (най-вероятно) обектив, който не съм смятал. Беше доста дълъг,нещо като на спарки 135мм. Тепърва ще му търся данните и ще смятам, ако има смисъл изобщо. Купих го, защото се монтира на камерата. Към него дойде и допълнителна леща x0.5. Като го сглобих това всичкото и с малко осветление бих казал, над 30-35 см разстояние до обекта (малка монета) ми изпълни целия монитор, всъщност виждах само центъра на монетата. Това фокусирано. При по-дълго разстояние, естествено, се размаза, но не съм си играл особено, защото целта ми е 30см, не като на спарки.50см ми идва множко. Но бях доста доволен как без никакви познания или подготовка докарах толкова добър резултат. Но сега ще ми трябва стойка, не знам дали ще ми трябва и осветление. За момента външната лапма се справи добре. Та да питам спарки за стойката пак, можеш ли да дадеш линк към нещо подходящо? Вече ме е яд, че не си купих от китайците, точно за тази камера имаха сякаш високи стойки към 30 см.
| Сря Дек 30, 2020 4:23 pm |
sparkybg
Това е скъпата, която още чакам да дойде. Евтината е тази: https://www.aliexpress.com/item/3284414 ... 65fa2SDlTGПисал съм за стойката - Arctic Z2 Basic, с преправяне при мен. Но за 30см на теб надали ще ти трябва такава точно. Има дърти руски фотоувеличители, например УПА-510. Идеален кандидат за преправяне - има реглаж по височина, има си маса и т.н. И се продават евтино. Трябва даже лично да имам някъде такъв по таваните.
| Сря Дек 30, 2020 4:30 pm |
d_jelev
Последно въпросче към знаещите - с какво да почиствам лещите? Питам за кърпа и препарат. Спирт 96% върши ли работа, както и кърпичките за очила? То и разглобяването не е лесно, като гледам в тубата с какво разполагат хората, но от обектив до обектив има разлика и затова за инструменти, едва ли има универсални. Ама ако някой даде препоръка какво да си набавя и като инструменти, ще е от полза.
| Сря Дек 30, 2020 4:37 pm |
d_jelev
УПА-та я намерих в ибей, изглежда доста обещаващо, благодаря отново за добрия съвет! Точно каквото ми трябва като разстояние до обекта. Ще си намеря измежду китайските и ибейските опции.
| Сря Дек 30, 2020 4:42 pm |
sparkybg
С кърпичка за очила. Изчисти външпните, после сложи един неутрален филтър, и чисти него с квото ти е кеф.
Аз обектив не бих разглобявал. Затова HELIOS-а го поръчах нов, а другия, дето го чакам, е сервизиран, почистен и смазан с квото трябва.
Фотоувеличители има по продавалниците тук с лопата да ги ринеш. Няма за какво да го купуваш от eBay или друга чужбина. Даже предполагам че ако идеш на битака ще вземеш някой за почти без пари.
| Сря Дек 30, 2020 5:03 pm |
sparkybg
Разровичках се повече - няма Zoom-ове, намя нищо. Пуска се през разни скриптрове и прочие. Не е решение за мен. Сам не мога да го изпрограмирам да се дуржи цалото просто като камера. Не и за вменяемо време. Отделно на Linux съм си хипер бос. Сега се разровичках за някакви чипове, ама там е малко... за да получиш документация трябва да си с връзки.
| Сря Дек 30, 2020 5:06 pm |
| Сря Дек 30, 2020 5:49 pm |
d_jelev
Благодаря, намерих ги и локално. Гледам, че и спрейове имаха, но кърпичките ще ми вършат работа.
| Сря Дек 30, 2020 5:59 pm |
Само дето от 50-60лв стана минимум 200лв - вече не ми е интересно
| Сря Дек 30, 2020 8:19 pm |
syscop
За почистване това: https://www.kst-bg.com/products/k-rpich ... wipes.html плюс това https://desktop.bg/cleaningkits-hama-HAMA78302Ползвам комбинацията от над десет години и резултатът винаги е отличен.
| Сря Дек 30, 2020 8:23 pm |
