Две променливи да се записват в EEPROM na arduino
Мнение Re: Две променливи да се записват в EEPROM na arduino
Zdrav написа:
А ако вътре в дадено парче софтуер въртиш целочислени сметки, но се наложи да ги подадеш "навън", на следващия като float. Предполагам няма нужда да обяснявам защо може да е по-бързо всички сметки и вътре в твоето "парче софтуер" да минат на float.
Както казах важен е диапазонът на величината. Ако той е целочислен, то "навън" няма причина да се ползва флоат. Но да кажем че ако заради идиотско задание се налага, то конвертирането на int към float не е проблем. Особено както в случая се говори за температура...
Освен това в повечето случаи конверсията за "навън" обикновено е към стринг. Което е още една причина да се избягва флоат, ако не се налага ;-)
Пет Дек 18, 2020 5:27 pm
Миро, С тия камбанарии се превърнахте тука в едни владики дето забравиха "на кого се молят".
Аз нямам какво да добавя, опитах се да изложа аргументите си и да загатна че има и софтуер при който излизането "навън обикновено" не е стринг.
miro_atc написа:
...Няма нужда от никакви плаващи или неплаващи запетаи. Достатъчно е мерната единица вместо 1 градус да се сложи на една десета, една стотна или ако щете 1 милиградус и всички си става целочислено.
Ей това "достатъчно е", когато трябва да го предадеш на някой друг(примерно друг екип от 30-50 инженера) е свързано с написването на малка спецификацийка. Умножи броя на спецификацийките съобразени с "диапазона" по 100 или по 1000 и ще разбереш идиотизма на използването на стандартизиран интерфейс под формата на float(IEEE-754).
Защото в тоя случай няма да е "достатъчно" само да си избереш "мерната единица"(предполагам имаш предвид прецизността), ще трябва и да уточниш и малки подробности, като каква стратегия за закръгляване си избрал например.
Темата от опит да се отлепят релетата от "float при микроконтролери не се използва" няма да отиде към "float е задължителен". Просто трябва от време на време да се слиза от камбанарията.
Съб Дек 19, 2020 10:19 am
Zdrav, дилемата не е "оптимизация vs съвместимост" както го приемаш. Едното не пречи на другото. И това е идеята на С/С++.
В тубата има множество интервюта и лекции на Строуструп, в много от които той обяснява мотивацията да създаде езика. В основата са няколко принципа и типовете. Така че типовете не са случайно нещо, напротив те са част от причината да има С/С++.
Както знаеш има и е имало езици без типове преди Ц-то. Ако типовете са нещо, което създава объркване в колектива, то може би този колектив е по-добре да работи на език без типове. Няма типове - няма проблем? Разбира се, има ситуации в които типовете повече пречат. И в такива ситуации е удоволствие да ползваш езици без типове. Примерно на PHP с няколко реда може да свършиш нещо дето на С/С++ ще отнеме десетки страници код. Но общото мнение на всички е, че макар липсата на типове да позволява по-абстрактно и по-лесно програмиране в такива ситуации, това не решава проблема със съвместимостта. Напротив. Много по-трудно се поддържат големи проекти.
Типовете освен всичко останало са създадени точно, за да няма конфликти между програмистите. И както казва Строуструп не е достатъчно само типове, трябва програмистите да могат създават свои типове, а не както да кажем във фортран. Такава е "камбанарията" на С/С++. Ако искаш да няма проблем в колектива - правиш си специализиран тип. В случая тип за температура. Специално в С++ имаш възможност и да си правиш собствени литерали, така че нямаш проблем да ползваш константи от типа 15.0С или 72F. Може да ползваш каквито си искаш мерни единици. Може да сериализираш типа от каквото искаш и до каквото искаш. Наличието на тип не само, че не пречи. Напротив той е създаден точно за това. Това му е смисълът. Не само хората (програмистите) да не се бъркат, но даже и инструментите да са наясно кога температурата трябва да е по Фаренхайт или по Келвин. Кога трябва да се запише/прочете като флоат, кога като инт и кога като стринг или дабъл.
И на всичкото тия възможности да ми твърдиш, че програмистите щели да се объркат... Сори, ама за мен това не са програмисти. Това са идиоти ;-)
А що се относя до оптимизацията и до ефикасността. Това е нещо, което зависи от имплементацията на типа/класа. Не е нужно да се знае навън. Може да си имплементираш както си искаш. Но все пак работейки на език, при който ефикасността е един от основните принципи - някак си не върви да правиш неефективни имплементации. А и въпросът не е само до ефективност. Значи пак казвам, че типът малко или много се въвежда с цел да може инструментите да помагат на програмистите. Когато имаш присвояване или каквато и да е операция, инструментът (компилатор, статичен анализ и т.н) да може да прецени ефекта. Но за да се случи това, трябва типът и диапазона на стойностите му да са добре подбрани. Примерно компилаторът няма как да знае че няма отрицателни температури по Келвин. Но ще те предупреди, ако ползваш тип без знак и имаш операции, които могат да доведат до отрицателен резултат. Демек задължение на програмиста е да избере тип, който да съответства по диапазон и който да е ефективен. Така С/С++ ще му помага по-добре. Ако се хвърля на флоат за величини, които нямат нищо с тоя диапазон няма как инструментите да му помагат особено.
Нед Дек 20, 2020 1:35 pm
Надявам се Коко да е получил отговор на въпроса си( струва ми се че да -в едно две предишни мнения), защото за да не отварям нова тема, ще задълбая яко в офтопик тука.
Като споменахте за 'експорта навън' и юзър дефинираните типове в едно изречение - се сетих да питам: каква е добрата практика за екпортване през сериен порт на данни записвани и съхранявани в
бит фийлдс.
Например: програмиС от"Меден рудник" Пловдивско решава да съхрани инструкция, състояща се от буква(A-Z) следвана от пет цифри (0-9)
и понеже е майна-тарикат :D, ползва бит фийлдс, в резултат на което инструкцията вместо в стандартните 7 байта, се събира в 4 байта ( 'куул' ...)
struct{
  unsigned char simbol:8;
  unsigned char numsign:1;
  unsigned char dig1:4;
  unsigned char dig2:4;
  unsigned char dig3:4;
  unsigned char dig4:4;
  unsigned char dig5:4;
} WORD;
В следващия момент обаче това трябва да се експортира към файл или през сериен порт, в резултат на което всяка инстанция на WORD .... WORD.simbol , WORD.numsign ... etc. се трансформира към char (1 байт всяка) и ползата от файдата става нула.
Има ли някакъв свестен метод за екпортване на бит фийлдс през сериен порт или употребата им е само вътрешна?
Нед Дек 20, 2020 3:51 pm
Jack написа:
Не е ясно в колко байта се събира. Пакетирането е implementation defined и зависи от ред неща...
Ако гониш универсалност май няма.Трябва поле по поле сам да си сглобиш експорта/импорта. Както се прави в множеството протоколи ;-)
Ако ползваш компилатор, при който имаш контрол върху пакетиране, подравняване и т.н., тогава си знаеш как точно ти изглежда структурата в паметта и евентуално може да експортваш цялата структура, или парчета от нея. Парчетата може да си ги правиш по различен начин с union и т.н.
Нед Дек 20, 2020 4:17 pm
Jack написа:
Ако съм разбрал правилно, трябва да се направи union :
typedef union{
   char chars[4];
   uint64 double_word;
   struct{
   } WORD;
   struct {
     unsigned bit0 : 1;
     unsigned bit1 : 1;
     unsigned bit2 : 1;
     unsigned bit63 : 1;
   } bits;
} myCombinedType;
myCombinedType myDataPacket;
Така вече може после да си ги аксесваш както искаш данните, побайтово, побитово. За UART обикновено има вградени модули в контролера които приемат данните побайтово (от чарс).
miro_atc написа:
Да и това го има. Точно със 64 бита пакети съм наблюдавал страннности примерно на XC8 за microchip :) Редеше ги разбъркано. Че и за дупки имам спомен.
Предполагам всеки компилатор може от настройките да се настройва.
Нед Дек 20, 2020 4:25 pm
Значи - излиза че в реденето с бит-филдс на данни, които после ще предаваме през чужд готов протокол няма много смисъл.
И обратното - придобива смисъл там където ще предаваме през някакъв свой супер къстъм протокол (пр. Filibeto Serial) където ние контролираме как да изглежда пакета и как да се сериализира. И тогава вече редим с бит-филдс, за да изглежда точно по тоя начин.
Нед Дек 20, 2020 6:11 pm
Ако няма да ползваш eeprom-a за друго, махни address и сложи index. И махни от там извеждането на дисплея. Ето така:
void write_EEPROM(int index, float Temp_regulation)
  byte* p = (byte*)(void*)&Temp_regulation;
  int address = index * sizeof(float);
  for (int i = 0; i < sizeof(Temp_regulation); i++)
    EEPROM.write(address++, *p++);
По този начин write_EEPROM(0, var1) и write_EEPROM(1, var2) ще запише двете променливи. Същото и при четене.
Пон Дек 21, 2020 1:01 am
То има и елементарен начин, обаче никой не поглежда документацията и примерите на EEPROM библиотеката.
// запис в EEPROM
int eeAddress = 0;
float f = 123.456f;
float f2 = 34.23f;
EEPROM.put(eeAddress, f);
eeAddress += sizeof(float);
EEPROM.put(eeAddress, f2);
// четене от EEPROM
eeAddress = 0;
EEPROM.get(eeAddress, f);
EEPROM.get(eeAddress, f2);
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Libr ... /EEPROMPut
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Libr ... /EEPROMGet
Пон Дек 21, 2020 2:31 am
Jack написа:
Протоколът описва формата на данните. А как той ще се добие е задача на програмиста. Като цяло при микроконтролерите се работи на ниско ниво. В случая с битовите полета трябва да се познава и документацията на компилатора. Пакети до 1байт (char) са безпроблемни. Създаването / използването на библиотека е обвързано много със тези специфики.
Пон Дек 21, 2020 2:40 am
Всеки компилатор по правило си има директиви за пакетиране и подравняване. Като искаш да имаш контрол над тези неща, ползваш директивите и готово.
Пон Дек 21, 2020 9:04 am
Регистриран на: Вто Юни 27, 2017 8:03 am
Реконструктор написа:
Ако няма да ползваш eeprom-a за друго, махни address и сложи index. И махни от там извеждането на дисплея. .
eeproma няма да се ползва за нищо друго,само трябва да се запомнят двете настроени стойност и при всяко включване да се ги прочита.
Температурните диапазони на Temp_regulation Т1 ще е от 50 до 60 градуса,а на Temp_regulation Т2 ще е от 60 до 80 градуса и ще се показва реално измерена температура в мащаб до десети от градуса.Пак казвам че този код е в доста груб и начален вид,просто не знаех как да направя това записване и четене на тези променливи и пуснах кода за да добиете престава какъв е замисъла.
Вто Дек 22, 2020 11:10 am
koko76bj написа:
... ще се показва реално измерена температура в мащаб до десети от градуса...
Десети от градуса ти трябват само за ректален термометър.
Вто Дек 22, 2020 12:01 pm
ike написа:
Не съм съгласен. При бавно изменение на температурата, по-висока резолюция дава възможност за по-кратко време да се види тенденцията на изменение на стойността.
Вто Дек 22, 2020 12:24 pm
Започва да ме гони параноята. Имам мания за преследване. Сякаш настикаш постояно F5 за да рефрешваш форума, за да не си съгласен с мен.
Шегувам се разбира се.
Има проблеми, като https://en.wikipedia.org/wiki/Bose%E2%8 ... condensate при които ти трябва точност и прецизност. Обаче на него му трябва за температури от 50*С до 80*С, където +/-1 няма значение. Освен това ме съмнява да си има лаборатория в която да си калибрира термометрите. Ако термометрите не са калибрирани няма значение дали показват 65*С или 65.123456*С ако реалната температура всъщност е 63.000000*С.
Вто Дек 22, 2020 1:32 pm
