Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Търся (платена) помощ за проект по зелена енергия
Мнение Re: Търся (платена) помощ за проект по зелена енергия
Desert Leo написа:
Муха, що хвърли човека в DSP процовете. Очевидно е, че не готов за това.
vlindos, не цената на DSP процесора е определяща, а цената за разработката на харда и софта. А за момента не е ясно какво и как трябва да се обработва.
Ако правилно съм разбрал, за начало ти трябва запис на звуци, тяхното смесване и възпроизвеждане, като крайната цел е да се възпроизвежда звук, който да предупреждава останалите участници в движението за приближаването на електромабила. В такъв случай най-просто запис на звук става с цифров микрофон с PDM интерфейс директно в процесор или във външна SPI RAM. Достатъчен е запис с продължителност един период на най-нискочестотната компонента на аудио сигнала. След това записаните сигнали могат да се обработват и възпроизвеждат. Не е необходимо това да става в реално време, което ще опрости и намали цената на разработката.
Лео,
точно както Ицо ти е писал, сигмадсп-тата това им е хубавото, че имат графична среда за наливане на алгоритми - демек влачиш блокчета и пействаш - маркетингов подход, който явно работи добре, щото доста се харчат. избягва се от това да имаш подръка софтуерни инженери, които пишат за дсп, знаят сигнал процесинга, и всякаквите тънкости на звуковия сигнал процесинг.
всичко е на блокчета с филтри и прочие, може да си сменяш коефициенти....
предложих го като алтернатива на вризване на 5-6 платки с жички, и молене на килимчето цялата тази чудесия да работи да работи :) както и даже да заработи ще е ункикален екземпляр защото втори такъв гювеч с платки едва ли ще работи по същият начин.
и пак не ми е ясно къде е зелената енергия и къде са симулирането на звука на ЗИЛ/КАМАЗ в ушите :?:
Чет Дек 17, 2020 12:44 pm
:idea: Ще се монтира само на коли със зелен цвят :)
Обаче ако всеки може да си тунингова електрокара как да звучи ще е бахти гъзарията! Примерно, записваш "бръм-бръм" или мисирки на телефона, минаваш го през ап-че, хвърляш го на флашка и едно китайско плеърче възпроизвежда според оборотите на колелата :mrgreen:
Последна промяна bongo_x2 на Чет Дек 17, 2020 12:57 pm, променена общо 1 път
Чет Дек 17, 2020 12:52 pm
Мдааа... Погледнах ги и си набелязах ADAU1472, но не влиза в списъка на поддържаните от графичната среда. Само дейташийт и то нулева ревизия от тази година. Май няма смисъл да питам дали някой го е пипал...
Чет Дек 17, 2020 12:54 pm
Регистриран на: Нед Дек 13, 2020 4:33 pm
bongo_x2 написа:
Пробвахме този вариант- не звучи сериозно.
Чет Дек 17, 2020 12:59 pm
Desert Leo написа:
Важна е, защото не става личен проект.
За първия версия мисля, че  общо взето в първия пост е описано какво е нужно:
- изолиране на звук във външна среда
- препращане през усилвател до тонколона
- усилване на gain спрямо интензитета на звука от входа
По-нататък ще мислим, за смесване или заменяне на звука от входа.
Малко повече информация по общата идея:
https://icesemulator.com/
Screenshot 2020-12-17 at 12.04.41.png [ 166.72 KiB | Прегледано 5343 пъти ]
Последна промяна vlindos на Чет Дек 17, 2020 1:33 pm, променена общо 1 път
Чет Дек 17, 2020 1:05 pm
Хм... Екип от трима, които след година развой търсят помощ по форумите... Звучи трагикомично. Успех все пак!
Чет Дек 17, 2020 1:29 pm
прилича ми на "проект" по идеи на бгмама
търся къде е "зеленото" ... и не мога да го намеря :)
Чет Дек 17, 2020 1:34 pm
Desert Leo написа:
Ами избирали са платки хората - горе-долу по платка на година :) Все пак двамата "фаундъри" са се усетили, че някой трябва да свърши и работата (ако може без пари), поне аз така разбирам скобите около "платена" в обявата,
Чет Дек 17, 2020 2:06 pm
dan написа:
Desert Leo написа:
Остави парите. То не е ясно на двамата "фаундъри" какво трябва да се направи, а какво остава да го обяснят на изпълнителя.
Чет Дек 17, 2020 2:18 pm
Ужасно е като видиш, въпреки това, че вярваш силно в нещо и оставил много усилия в това - да видиш подобни подигравки.
Нека обаче да опитам да отговоря на тях...
Развоя, дейсвително е започнат от преди около година от мен. По-скоро като като логическа първа стъпка на това:
https://www.linkedin.com/pulse/electric ... AQKg%3D%3D
Аз съм софтуерист с много повърхностни ЕЕ знания. Прогреса е наистина ужасно бавен, но някои от нас трябва да работят и да издържат това начинение. Имаме софтуер направен за емулиране на ДВГ звук, има и два прототипа в други посоки - не особено успешни към момента. Това първа версия на чисто аналогово решение. В момента сме двама, като колегата се присъидини скоро, но за съжеление също има нужда да започне работа по лични причини.
Както споменах всичко е в развой, включително и сайта. Това не значи, че търсим някой да ни върши работата за без пари. Изрично е упоменато заплащане. Нужен ни е човек, който може да работи на парче за да пробваме идеите, за да ускорим процеса. Говорим с трима човека към момента - търсим най-подходящия.
Поздрави!
Чет Дек 17, 2020 2:32 pm
https://www.youtube.com/watch?v=scTzeRC ... GuruHacker
Избива ме на смях... Между другото има доста по сериозни такива. Имаше по едно време из Разград няква таратайка (май някво жигули беше) дето си пускаше най-различни "коли" докато кара из града - най често Ламборджини и Ферари.
Пет Дек 18, 2020 12:48 pm
Пък едно време решавахме проблема с едно твърдо картонче в спиците на колелото :D
Между другото проблемът ме интересува: колелото ми е твърде бързо и безшумно, и доста пъти на косъм не съм блъскал минувачи.
Чак сега се сетих за решението: магнит или два на спиците, датчик на Хол (от компютърен вентилатор) и пиезопищялка с вграден генератор, напр. 2кХц. Опция е да регулирам силата на звука чрез напрежението към пищялката, за автоматика ме мързи прекалено много.
А ако се приложи като стандарт към електрокарите - просто човек ще знае к'во идва.
N.B.: по-глухите чуват добре ниските честоти (от 100Хц надолу, например), така че в по-големите возила може да се помисли в тази насока, според размера на возилото - честотата. На ви тема за размисъл!
Пет Дек 18, 2020 3:15 pm
vlindos написа:
Аз съм софтуерист с много повърхностни ЕЕ знания. ...Поздрави!
загледах сайта...
смех....
но какво пък точно чипа който предлагах ще ти свърши работа...
а иначе от страничката:
Light works itself
Needs to unique, efficient (LED or laser based) and cheap.
къде си видял лазер да се ползва за фарове :?: почети какво е кохерентна светлина и как реагира човешкото око на нея.....
може би познанията ти по много неща са повърхностни не само по софтуера
а това, че можеш да направиш есе и да го форматираш като уеб страница не те прави софтуерен инженер.
имай в предвид, че каквото и да сковете ако тръгне въобще, ще трябва да минете доста сертификации да се пусне на пазара.
ако ли пък си мислите че сте стартъп...то вашто прилича на страртъп от времето на дотКомата(препдолагам преди да си роден...)
цената на шлема да е 1000 а себестойноста на спирачките да е 250 :)
смех :)
иначе трябва преди да си търсите инженер, да си намерите накой консултант да ви направи бизнекейса по представителен, токувиж инвеститор клъвне... засега не е така :!:
Пет Дек 18, 2020 10:33 pm
MYXATA написа:
Light works itself
Ползват се и лазери бре. Тоя раздел на техниката също се развива...
https://www.google.bg/search?q=audi+las ... sQ_AUICCgB
Пет Дек 18, 2020 10:40 pm
MYXATA написа:
Light works itself
ти не бъркай концепта за хай-енд колите с изискване за фарове за 20 пари с монтажа:)
плюс това, адаптивните светлини мисля вървят в комплект с конвенционалните....
ама дедзнам не разбирам от автолампи
Съб Дек 19, 2020 1:51 pm
